Em mới tập tành đèn đóm, pre đèn có hai bóng, 1 ecc82 tele và 1 pcc88 tele cho tầng line (ngoài ra còn có cặp đèn khác ecc83 và 81 cho tâng phone). Em mở ra thấy ecc82 ở gần núm chỉnh volume nhất. Vừa rồi em phát hiện một hiện tượng, là nếu búng ngón tay vào núm volume thì có tiếng nhè nhẹ, ngân nga phát ra loa (volume luôn ở trạng thái không có tiếng), em chẳng biết miêu tả thế nào nhưng rất dễ chịu và không thấy phiền hà gì. Khi nghe nhạc vặn to cũng không ù xì quá mức hoặc có tiếng gì khác lạ. Em ban đầu nghĩ có khi do bị dò điện, nhưng không phải. Em thay cả hai bóng, ecc82 JJ và e88cc valvo thì thấy không còn hiện tượng trên nữa, nhưng tiếng nghe thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Bass vẫn chắc gọn, 3 dải đều nhưng độ rộng âm hình thì bị thu hẹp lại, cái chất của đèn nó như đi đâu mất. Em lại thay cặp bóng thứ 3, một quả tele, một quả GE, hiện tượng búng ngón tay và tiếng phát ngân nga ra loa lại xuất hiện. Cái chất đèn lại quay trở lại, chẳng còn gì để phàn nàn. Các bác giúp em giải thích hiện tượng này với, và nếu để như thế thì có ảnh hưởng gì đến hệ thống không ạ ? Trong toàn bộ quá trình trên em dùng bút thử điện thì không thấy bất kỳ hiện tượng rò rỉ điện nào cả. Cám ơn các bác chỉ giáo.
đây là hiện tượng microphonic của đèn bác ạ. bác lấy ngón tay búng vào bóng đèn luôn, bác sẽ nghe tiếng keng keng... rất vui thường thì đèn có độ microphonic cao hơn sẽ có độ méo hài tín hiệu cao hơn. nếu méo này nằm trong phạm vi cho phép và méo bậc chẵn thì 1 số người nghe cảm giác âm thanh luyến láy, mượt mà hơn, âm thanh vang vang hơn... vì thế nghe có cảm giác hay hơn. tuy nhiên đó chỉ là cảm giác cá nhân . thường thì các bóng đèn cổ hay bị tình trạng này. tuy nhiên có 1 số đèn microphonic cao gây ra tiếng xì khó chịu ở loa.
Cám ơn bác. Sau khi được bác chỉ dẫn, em có tìm hiểu thêm qua gu lờ. em đã thử từng bóng và đã tìm ra bóng bị microphonic là quảt ecc82 củar GE. một số diễn đàn em thấy vẫn có ý kiến cho rằng hiện tương này nếu ở mức nhỏ thì lại cho hiệu ứng âm thanh hay hơn. nhưng ý kiến này có vẻ không được nhiều người tán đồng. Em thấy em sai thêm một điểm nữa là khi thay bóng lại thay cả bóng pcc 88, là bóng quyết định đến chất âm của pre, do vậy không có điểm chung để so sánh. Chắc em lại phải tìm mua thêm một bóng ecc82 nữa rồi. cácB ác thấy em bàn thế có phải không ạ ? cám ơn các bác
Hôm nọ tình cờ có đọc đâu đó trên diễn đàn (giờ tìm lại không được). Em có lượm lặt được 1 số bóng pre 12AX7 các loại, trong khi cắm rút thì phát hiện như sau: khi mở máy thì bóng lóe sáng hơn bình thường trong khoảng 1s tại phía dưới phiến mica (phía gần chân đèn) và chỉ có ở 1 phiến của bóng này , rồi ánh sáng giảm ngay bằng với bóng còn lại, nhưng chất âm thì vẫn tốt (thậm chí có thể hay hơn). Như vậy là nguyên nhân gì, và có hại gì không? Thử tắt mở được 4 lần, cũng đều bị như vậy. Có phải cho bóng yếu, hay gần đến tuổi "về trời" rồi? Em cũng cắm rút tại vị trí đó với các bóng khác, thì không có hiện tượng này. Mong được các bác chỉ giáo. Thanks
Nếu bác sợ thì thì đổi với tớ đi, lấy 12AX7 hay 5751 cũng được. Bóng châu âu thường có hiện tượng vậy, hổng lóe sáng là hổng khoái đó nghen !
Vậy hả bác, vì bóng của em lượm lặt, mất chữ số, tét mù theo chỉ dẫn của các AE trên này. Nên cũng không rõ nó là bóng châu Âu hay là nước nào cả? mà bóng châu Âu nước sản xuất nào thì lóe sáng như vậy hả bác? Chỉ thấy nó hay hơn bóng TQ!
