FanClub Altec - JBL- Goto and ... Horns...
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Haolq, 8/12/05.
  1. the_beatle
    the_beatle Advanced Member
    Anh cương ơi trên ebay có cặp horn altec 18 hole....đang bids với giá 13,000 obama !? cặp của anh tới 24 hole vậy anh mua lại của giáo sứ bao nhiêu vậy anh?....tối hôm qua nghe 375 với horn 24 hole phải thú nhận âm nhạc gần gũi mà khó dứt về được...thế mới biết tại sao nó cổ lạc hậu sao vẫn có nhiều người sưu tâm quá vậy/ chúc mừng anh có đồ hay đồ quí nhé :D em vừa tra history altec thì horn của anh không có trong danh mục sản xuất của họ...? có lẽ nó nằm bên western speaker anh cương ah.
  2. lekhoat
    lekhoat Advanced Member
    ĐỒNG NAI
    Bác đả hoàn thiên chưa bửa nào về xuống rửa tai nhe. :D
  3. cuongkbc
    cuongkbc Advanced Member
    Cám ơn chương đã ghé giao lưu, giá của em nó anh sẽ gửi cho chương,lai lịch của em nó anh cũng bí luôn
  4. cuongkbc
    Em nó phát ra tiếng rảnh thì chú khoát cứ ghé, chẳng biết lúc nào thì là hoàn thiện
    Rửa tai chỉ sợ hư tai luôn híc :D
  5. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Bác tìm xem có ai có Throat JBL 2328 coi xem cái cấu trúc bên trong họng throat của nó xong bác sẽ hiểu nó hơn, và nếu để convert lại hay gì gì đó tự bác sẽ biết là nên hay không ?
  6. cuongkbc
    Chào bác thihgia bí quá em tiện adapter gắn cho nó luôn, hiện nay em đang sử dụng horn 24 lỗ
    Với cặp 375 , em không biết nên dùng adapter có độ dài bao nhiêu lả hợp lí
  7. thinhgia
    Bác làm cho nó khoảng 80~100mm là ok
    Khoảng cách này không làm thay đổi gì hết miễn có thể kết nối chúng được với nhau là ok
  8. SonBIDVBN
    SonBIDVBN Advanced Member
    Gần 2 năm mới quay lại diễn đàn, tìm mãi mới thấy to pic này.
    Các bác cho em hỏi là bộ của em để lâu quá không nghe, giờ bật lên nó ù toà tập
    Bây giờ sử lý sao ạ?
  9. thanhngoc
    thanhngoc New Member
    Bác SonBIDV bỏ Golf quay về với Hartsfield hay sao vậy ạ :) ?
  10. SonBIDVBN
    Em lại quay lại ngó ngoáy tí cho vui bác a.
  11. VINSTAR
    VINSTAR Advanced Member
    Chào a Sơn! E Quân hôm trước qua với a Hạnh đây ạ. Của a hệ thống để lâu quá ko dùng do bụi với lại nhiệt độ của Việt nam độ ẩm cao nên gây ra hiện tượng ù.
    Cách khắc phục theo e:
    - Anh mở các ampilfi, thiết bị nguồn, pre sau đó a lấy cái chổi quét sơn mềm phụi bụi cho các thiết bị, đồng thời lấy máy hút bụi hút số nhẹ nhất khỏi bay cả tụ vào trong máy hút nhé a :D
    - Dùng máy sấy tóc sấy số nhỏ vào thiết bị để độ ẩm trong thiết bị biến mất.
    - Đối với các thiết bị có Tube, a rút bóng ra vệ sinh lại chân Tube
    Chúc a quay trở lại audio. Chúc a thành công.
  12. audio-abc
    audio-abc Advanced Member
    Xin chào các Bác fan của Altec.
    Tôi có cặp phân tấn Altec N-500-E, mỗi bên 2 cuộn cảm và 2 con tụ , nhưng tụ cũ nó hỏng hết rồi, không đo được.
    Bác nào có sơ đồ hoặc biết trị số của tụ thì giúp tôi với.
    Cám ơn các Bác nhiều.
  13. SonBIDVBN
    Các bác ơi cho em hỏi một chút là bây giờ trong app store có rất nhiều phầm mềm đo tần số âm thanh, không biết có cái nào áp dụng để chỉnh bộ giàn nhiều đường tiếng không ạ
    Cảm ơn các bác
  14. VINSTAR
    Chúc mừng bác SonBIDVBN! Hệ thống của bác khi được căn chỉnh bằng phần mềm đo tần số, âm thanh tốt hẳn lên, phải nói ko có máy đo thì chất âm hệ thống ko biết đến khi nào mới đạt đc như vậy.
  15. SonBIDVBN
    Sao bác chụp ảnh cái kèn của em nó xấu tệ. Nhình ngoài nó thẳng sao vào ảnh của bác nó siêu vẹo thế, hay do bác chụp nghiêng nhỉ.
    Cảm ơn bác đã về đo cho em
  16. Tran Minh Cong
    Tran Minh Cong Advanced Member
    Chào các bác.
    Các bác cho em tham gia với ạ. Em đang có cặp JBL D130 và JBL 075 đang loay hoay tìm mẫu thùng cho 2 cặp này, các bác tư vấn giúp em với ạ.
    Cảm ơn các bác nhiều.
  17. nhungha
    nhungha Advanced Member
    HNVN
    Chào các bác, có bác nào dùng loa Altec 1204B, bass:423-8z, horn 808-8a chưa cho em xin hỏi cặp này hiện nay bao nhiêu tiền và chất âm nó thế nào ạ. Tks
  18. FalconJapan
    FalconJapan Advanced Member
    Haiphong-Hanoi-Saigon-Vungtau
    Con này nguyên bản dùng bass 421 thì phải :wink:
  19. nhungha
    HNVN
    Em đang muốn mua nhưng không biết giá bao nhiêu vậy?
  20. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Em tìm thì thấy thông tin này, có thể đúng model bác đang tìm:
    http://www.greatplainsaudio.com/vintage_altec/AltecMusicalSound_1972_saleslit_Part_3.pdf
    Khá nhiều thông tin về Altec: http://www.greatplainsaudio.com/vintage_altec/
    421A: http://www.greatplainsaudio.com/vintage_altec/421A_lfspkr_spec_sheet.pdf
    và 808 8A: http://www.greatplainsaudio.com/vintage_altec/807-8A 808-8A_hfdriver_spec_sheet.pdf
    Về chất âm thì em chưa nghe trực tiếp nên không biết, tuy nhiên theo chủ quan ngay cả chỉ với một cặp loa, khi thay đổi cách phối ghép, thay đổi vị trí đặt trong những không gian khác nhau... thì đã mang lại những cảm nhận khác nhau khá nhiều đối với cùng một người nghe.
  21. nhungha
    HNVN
    Cảm ơn bác VintageTube, của em như thế này ạ:
  22. khonggianxua84
    khonggianxua84 New Member
    em đang xài driver 416z - 16ohm thùng onken 360 củ mid 291-16a đang nhức đầu cái cross hichichic
  23. typhoon82
    typhoon82 Approved Member
    Chào các bác,
    Trước em ghép L100C thẳng hàng với Luxman L540, sau đó ghép với cặp Mono Block 845 thì thấy bass bông hơn nên hiện tại vẫn để L540 bên cạnh. Tuy nhiên, em đang dự định DIY cặp kèn cho loa này, không biết bác nào đã ghép thêm họng kèn cho JBL L100 chưa ạ?
  24. cuquanaudio
    cuquanaudio Advanced Member
    Nha Trang
    Bác hỏi bác hungktv nha Trang thì sẽ rõ, bác ấy đang chơi.thân
  25. typhoon82
    Cảm ơn bác đã chỉ dẫn nhé, em sẽ liên hệ thử xem!
