FanClub Altec - JBL- Goto and ... Horns...
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Haolq, 8/12/05.
  1. No-Fear
    No-Fear Advanced Member
    Bác ơi tuy là Mono nhưng Ampli nào phụ trách kênh trái khi nhận tín hiệu Âm thanh nguồn nó tách ra và chỉ nhận và phát âm thanh ra 2 đường loa đều là trái, và tương tự ngược lại cho phần bên phải Ampli nào phụ trách kênh phải thì chỉ nhận và phát âm thanh ra 2 đường loa đều là phải thì ta mới nghe được hiệu ứng xì-te khi setup xong chứ Bác, chứ Mono cho loa trái và phải phẳng như nhau phát ra giống nhau nó phẳng hết thì làm gì còn hiệu ứng xì-te nửa.
    Tact nó chỉ cho đấu tách 2 cái 2235/8ohm trong 1 thùng ra 2 cầu và gắn 2 đường trái và phải của 1 Ampli vào trong 2 loa của 1 thùng và dỉ nhiên phải set cho Ampli nhận phần nguồn trái hay phải khi mình setup thôi và kết quả mang lại sẽ cao hơn 300w/8ohm, còn phần đấu song song theo ý Bác Em không biết đợi Em hỏi Tact xem sao ???? Em nghĩ là không được !!!!
    Thân !
  2. Unison250th
    Unison250th Advanced Member
    Cap 2235/8ohm cua bac co the gan sông song va chi can dung 1 channel cua Tact thoi, dung the nay ampli Tact se ra 300W, vi chay vao 4ohm (2 cai 2235). Tact khong the dung bridge duoc, vi output cua may Tact chinh that la bridge roi.
    Dung nhu vay la giong minh dang dung 4 cai 2235 qua 2 channel cua Tact nhu trong dan 4350.
  3. No-Fear
    Anh Hồ ơi lâu quá mới gặp Anh, tụi Em tính dùng thế này, 1 tact bên trái đánh cho 2 cái 2235 trong 1 thùng 4350 trái và 1 tact bên phải đánh cho 2 cái 2235 trong 1 thùng 4350 phải, nó có hiệu quả hơn dùng 1 tact đánh 2 chanel cho 4 cái 2235 không ??? Nếu vậy thì dùng thế nào ???
    Có phải setup giống như Vertical Biamping và chọn phần Source là Left Left và Right Right không ???
  4. Unison250th
    Dubng nhu vay la dung:
    1 tact bên trái đánh cho 2 cái 2235 trong 1 thùng 4350 trái và 1 tact bên phải đánh cho 2 cái 2235 trong 1 thùng 4350 phải, dung theo Vertical Biamping và chọn phần Source là Left Left và Right Right
  5. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Nhân lúc bia vừa hết chai, em xxx ngơ thẽ thọt hỏi các bác một câu, ấy là về cái JBL 2435 và 2431, dùng diaphram Be, loại tương đương như 435Be của K9800 cũng như Everest DD6600, mỗi tội là dùng cho hàng pro. Dạo này giá cũng re rẻ <500/cặp. Bác nào nghiên cứu qua cho em biết với ah. Technic data nó ở đây: http://audioheritage.csdco.com/vbulleti ... hp?t=21758
    Còn mua thì ở đây ah:
    http://cgi.ebay.com/JBL-PRO-2435HPL-1-5 ... dZViewItem
    Em thấy rẻ đẹp mà ham. :wink:
  6. Unison250th
    Thu nay dau co tot bac, vi vay moi ban re.
  7. vugia
    vugia Advanced Member
    Hà nội
    Các bác cho em hỏi nhờ driver JBL 18inch 2042h, tần số xuống đựoc 28hz
    có nghe được không bác?
  8. minhnhon
    minhnhon Advanced Member
    Chào các bác, xin hỏi 4312-xp đánh được với tube-ampli không? và loại tube-ampli nào hay nhất? Cám ơn nhiếu
  9. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Sau hơn 3 năm vật lộn với loa kèn hôm nay Em mới thật sự biết được âm thanh loa kèn dùng activexover vượt bật như thế nào, nhiều khi bỏ lửng tưởng xụi luôn vì kèn sáo nhiêu khê quá, Sau khi nâng cấp 1 số thứ , setup và sử lý phase kỹ càng, chọn lựa xover kỹ lại từng tần số một, từng độ dốc khác nhau (điều này Ampli Tact cực mạnh nó cho setup độ dốc từng hz một chứ không phải các Xover thông thường là 6db,12db,24db...), rồi loa Bass cân chỉnh bỏ bao nhiêu Bông tiêu âm là vừa, rồi loa mid-low bỏ cái gì vào để nó tiêu bớt âm chói gắt của nhạc cụ kim loại..... âm thanh hôm nay quá đã chia sẽ cùng các Bác ....
    Thân !
  10. giahy
    giahy Advanced Member
    Chúc mừng bác. Thành thật chúc mừng bác.
    Mong bác mau chóng chia sẻ kinh nghiệm cho anh em học hỏi với ạ.
    Chỗ này em không hiểu. Bác có thể nói rõ hơn được không ạ?
    Kính bác!
  11. Unison250th
    Tact co the chinh crossover bat cu frequency nao. Resolution la 1hz.
  12. Unison250th
    Chuc mung bac da di duoc nua duong!
  13. phuongthu
    Sai Gon
    Chắc là nửa đường nhưng đã thấy hay lém rồi Anh Hồ ơi, hôm nào phải mượn mấy cái máy đo tần số của Bác Via và Bác GiaHy về phát và cân chỉnh bằng máy sử lý phase xem ra sao chứ bằng lổ tai thì chỉ tương đối thôi chứ không thể hết nổi ...!
  14. phuongthu
    Sai Gon
    Cũng nhờ Bác góp ý và cách chỉnh cho Em, cám ơn Bác nhiều, nhưng Em thì không có máy phát sóng âm như Bác và cũng không có máy đo decibel nên phải nghe bằng tai và phát sóng âm bằng các CD test thế thôi tuy không chính xác được như máy đo decibel nhưng thấy rất đạt khá hơn không chỉnh phase nhiều lém.
    Phưông pháp chinh phase thủ công của Em thế này : Em lấy mấy cái CD test có các file phát sóng âm ở tần số mình xover, nếu không có các Bác cứ nhờ Bác Google là có tất tần tật, EX như Em cắt 4 đường ở 76hz, 500hz... thì Em burn ra CD mấy file ngay điểm xover này nhưng trước khi burn ra Em ghép nhiều file 76hz lại thành 1 file dài để chúng phát thời gian lâu khoảng trên 10 phút, tương tự cho mấy file kia để dể kiểm tra.
    Tiếp theo Em ngắt bỏ 1 bên loa chỉ nghe 1 bên loa thôi, mở 2 ampli ngay chổ xover cần chỉnh và mở CD phát file tần số ngay chổ này, sau đó Em chốt 1 Ampli lại và chỉ chỉnh Delay cho 1 ampli với 1 kênh loa đang phát rất dể nghe, vì có 1 mình nên cứ việc ngồi ngay điểm ngọt dùng remote chỉnh Delay chỉnh lên xuống mãi tới chổ nào mà âm thanh nghe lớn nhất tức 2 cái dải âm thanh chồng khít vào nhau và chúng nó cộng hưởng tốt nhất thì OK dừng lại.
    Cứ khoảng 0.50-0.60ms gì đấy thì chúng lớn nhất hay nhỏ nhất nó cứ lập đi lập lài mãi như thế... ở các dải tần số cao từ 500hz trở lên chỉnh phase rất dể vì rất dể phân biệt âm thanh lệch lạc nhỏ lớn, nhưng ở dải Bass khó nghe hơn âm Bass rất khó phân biệt nhưng vẫn chỉnh được chịu khó vậy thôi ....Hôm nào mượn được máy đo db của Bác Via về đo lại xem sao !!!
    Sau khi chỉnh phase xong Các Bác sẽ nghe tiếng nó rỏ hơn,chi tiết hơn, Bass tròn trịa và uy lực hơn không còn nhòe nhòe ...
    Các Bác chơi loa kèn có cách chỉnh phase nào hay hơn chia sẽ cùng AE. Thank !
  15. phuongthu
    Sai Gon
    Cứu Em với các Bác ơi !
    Em lở dại nghe lời 4 kẻ gian làm Em tẩu mất mấy ngày nay đầu tiên là :
    - Lảo HaoLq bảo tìm cho ra cặp Altec 515 về thay cho JBL 2226 thế là ráng năn nỉ người ta mượn về gắn vào thấy khác xíu
    - Tiếp theo Bác Minh6365 tới nhà bảo Em đi mượn thêm cái Tact2150 về đánh rời ra thêm 1 đường nửa thì bộ dàn mới khác hơn, thế là Em ráng tìm mượn về được cái Tact.
    - Lại giao lưu với lảo Viagraless lảo bảo gắn cái Foxtes T500MK2 vào thay cho JBL 077 thì rứt ra không được, thế là nhờ lảo Via mượn đâu về 1 cặp về gắn vào.
    - Mà tên nặng tội nhất lảo Giahy cái lảo này đầu đọc Em nhiều nhất lảo Bảo Em tìm đâu cặp JBL375 gắn vào thì khoảng âm chính thay đổi hết, thế là này nỉ xin xỏ mượn tiếp 1 cặp Jim lansings 375 nghe lảo nói cặp này gắn thêm kèn vào nó xuống được 100Hz Em chả biết mô tê thế nào ?
    * Các Bác thử xem Em phải sử mấy lảo này thế nào đây ????? Mà thiệt tình mấy cái này gắn vô rồi Em dùng hai tay dựt thật mạnh cho nó ra mà bọn nó chả chịu ra, làm Em mệt bở hơi....
    Còn đây là bọn chúng nó Em mới mượn về :
  16. phuongthu
    Sai Gon
  17. giahy
    Em xin đính chính.
    Jim Lansing 375 frequency 300Hz - 10.000Hz.
    Em cũng đã thử lắp Jim Lansing 375 vào kèn gỗ với miệng kèn 1m và đo thử thì kết quả là -2db tại tần số 200Hz.
    Với Westrex T530A thì kết quả tốt hơn 1 tý nhưng cũng không thể nào xuống tới 100Hz đâu bác ạ. :D
    Chà để em liệt kê coi nhé.
    Cặp 515 của lão giahy.
    Cặp T500A của Cụ Via.
    Tact2150 của lão Pig.
    Jim 375 của lão L . . . .
    Giời ạ, toàn người tốt bụng. :D
    "Mượn" nguyên đống này về chắc tốn nhiều xiền lắm bác nhỉ? :D
    Chúc mừng!
    Chúc mừng bác có nhiều đồ chơi mới, đồ chơi quý. :mrgreen:
  18. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    hehehe .......bác thì sướng người ta thèm nhỏ rãi mà còn than cái nỗi gì ???
    Cái 375 xuống tới 300hz chắc ko ít xiền, có cái JBL 2490H xuống tới 250hz hổng biết có hay như cái 375 kia và rẻ hơn ko mấy bác?
    Hình như lão Gia Hy đứng đầu bảng trong nhóm Ác nhân thì phải ! :D
  19. giahy
    Nam Mô a di đà. Em chay tịnh cả năm rồi mà bác Minh ơi. :D :D
  20. b52pig
    b52pig Advanced Member
    HCM
    Tốc độ ngả mầu của cụ này kinh thật. Chúc mừng cụ khéo mượn được toàn đồ quỷ (quý) trừ cái T... :D
  21. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Kiểu này thì bác phuongthu khỏi quay về còi 1.4 inch được nữa rồi :)
  22. phuongthu
    Sai Gon
    Khổ lém Bác ơi !!! Em cũng thử ghép Altec 291-16A thoart 1.4 inch và JBL 2441 thoart 2 inch vào dải trên chung với thẳng đỏng đảnh Jim 375 mà chung nó không chịu hợp tác với nhau, Em cho Altec 291-16A và JBL 2441 làm việc có 1 khoảng nhỏ xíu giảm gánh nặng cho Jim 375, mà nó bảo thôi Anh để Em làm việc 1 mình thôi, Còn cái thằng Foxtes T500 cũng đỏng đảnh không kém, Em cho nó thử đeo theo cái JBL 2441 hay Altec 291-16A bằng bộ Xover Passive (linh kiện rất tốt) cho đở phần tốn kém thì nó hát giống như bị cảm cúm xổ mủi bị nghẹt vậy chán chết được. Buộc lòng mổi thằng 1 Tact hoàn toàn Active hết không pha chút nào Passive vào được, cấu hình tạm hiện nay thế này :
    - Bass 2 cặp 2235 từ 76 Hz xuống
    - Midlow Altec 515 từ 76 hz- 400hz
    - Midhigh Jim 375 từ 400hz-8khz
    - Tweeter Foxtes T500A từ 8khz trở lên
    Nói vui chứ, rất cảm ơn các lảo Âm-tặc trên đã cho Em mượn mấy cái lổ tai, chắc Em tạm nghĩ thời gian lấy hơi rồi sẽ bò tiếp he he....
  23. Unison250th
    Cai 291-16A dung o cho am thanh rat nhay, vi the kho kiem duoc cai passive nao hay bang active, nen sau khi thu du thu, chi co active active la hay nhat. Bac nghe tieng nhu bi nghet la dung roi. Trong dan bac, mot cho dung passive duoc la cho cai T500 , lam nhu vay am thanh khong kem bao nhieu neu dung cai cap that tot va dung Solen Hepta Litz air core inductor, nhu vay do ton 1 cai TACT.
    Ve cai 515B dung cho mid-bass, tuy 515B noi tieng, nhung qua 2 dan 4350, 1 cai minh dang dung voi 414-16B,va cai 4350 voi 515B cua nguoi ban ma minh da lam dung thi nhan thay thung 4350 voi 414 van hay hon, tieng mid thay nhanh hon va trong hon. Voi lai khi dung voi 515B thi mieng horn 329 nam hoi cao nen soundstage co ve cao hon.
    Con quen mot dieu nua, cai JBL 375 tot nhat nen dung tu 500Hz tro len, neu dung xuong 200Hz la khong bao lau phai len Ebay kiem cai original diaphragm de thay the!
  24. TheHung
    TheHung Advanced Member
    Nếu dùng mid-bass bằng 416-8A trong thùng 4350 thi thế nào bác Unison ? Em thấy dùng 414 có vẻ cân dối hơn khi nhìn, nhưng ko biết cái nào lợi hơn ?
    TheHung
  25. giahy
    Cảm ơn bác Unison. Bọn em chỉ đo thử cái Jim 375 ghép với họng kèn lớn coi nó xuống được bao nhiêu hz thôi. Bình thường vẫn cho nó "uýnh" từ 4, 500hz trở lên bác ạ.
