FanClub Altec - JBL- Goto and ... Horns...
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Haolq, 8/12/05.
  1. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Sẵn các bác đây cho E hỏi hơi ngốc 1 tí :
    Trong cái JBL 075 này nó đề 2500cps là sao vậy các bác ? sao ko đề Hz , cps và Hz khác nhau như thế nào ?
    Cám ơn các bác nghen.
  2. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Dạ, là 1 ah. Hình như cái ông Herzt không phải là người Mỹ thì phải? Chờ tí để em hỏi lại cụ Google.
  3. Cau Yem
    Cau Yem Advanced Member
    CPS=cycle per second=Hertz
    Cho tới ngày hôm nay vẫn còn có người dùng "cycle per second" thay vì Hz, nhất là mấy tay kỷ sư già người Mỹ.
  4. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác Haolq đưa ra ví dụ độ dốc cao nghe hay hơn độ dốc thấp đấy là bác dùng active crossover của Berringer rồi. Ở đây em đang tranh luận là dựa trên bộ phân tần thụ động ạ. Việc bác đề cập là giao nhau nhiều thì dễ chồng lấn lên nhau và dễ suy hao nếu trong quá trình thiết kế phân tần ta không chú trọn đến khoảng cách của các củ loa em nghĩ cũng là đương nhiên. Em không nghĩ là nếu cắt với phân tần dốc tuyệt đối thì việc bác dịch chuyển vị trí của các loa con không làm ảnh hưởng đến âm thanh ạ. Do vậy ví dụ nghe cắt ở 48dB/Oct. tiếng chi tiết, căng hơn đôi khi chỉ là do ảnh hưởng của vị trí các củ loa được giảm đi chứ chưa chắc đã đồng nghĩa với việc bộ phân tần cắt ở 48dB/Oct. ấy ít bị mất tín hiệu hơn các kiểu còn lại nên hay hơn.
    PS: em cũng đã edit lại bài post trước của em để trao đổi thêm về nhiều điểm chưa thắc mắc được, các bác xem lại giúp ạ
  5. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Bác ơi cho Em hỏi cái phần lấn sân của 2 driver là phần xanh trong hình Bác gọi là phần nhiểu có ảnh hưởng gì đến âm thanh hay không ? Và ảnh hưởng như thế nào ? Bác cho được rỏ với. Thank !
    slop đứng hay slop nghiêng thì chỉ cho phần trên mất ít hay nhiều, còn phần dưới âm chồng nhiều hay ít tức Bác nói phần nhiễu nhiều hay ít chúng có ảnh hưởng khác nhau thế nào ?
    Cái phần nhiễu này ảnh hưởng như thế nào khi phase của 2 driver không bị lệch ?
  6. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Phần lấn sân đó nghĩa là cả 2 Driver cùng làm việc chồng lên nhau trong khoảng tần số đó, 2 Driver không giống thì khi làm việc trong vùng giao nhau này sẽ khó đồng pha hoặc sẽ bị trễ pha với nhau.
  7. phuongthu
    Sai Gon
    Vậy khi 2 driver làm việc chồng lên nhau như thế này trong khoảng này âm thanh nền nó có dày hơn không ???? Nếu có, thì có phải vì lý do này mà slope càng nghiêng âm nền càng dày và ngược lại phải không ???? Nhưng âm càng chồng nhiều càng dày mà sử lý phase không tốt nghe không rỏ nên gọi là vùng âm nhiễu khoảng này phải không ????
    Cho nên để tránh vùng chồng âm này nếu sử lý phase không tốt nên phải slope càng đứng càng tốt phải không các Bác ???
  8. Haolq
    Tiếng "Dày" là từ các bác bên này hay dùng để chỉ việc âm thanh do loa phát ra rõ ràng, chính xác, có lực nhất là với tiếng mid hay các giọng voice. Để dễ hiểu hơn bác có thể liên hệ tiếng "dày" như giọng ca của Vũ Khanh, tiếng "mỏng" là giọng của Bằng Kiều vậy
    Bác phuongthu chơi horn giống bác Unison845. Tức là chơi active crossover và dùng riêng Driver cho từng dải Bass, mid, high ... Bên VN gọi chơi nhiều đường tiếng chính là kiểu chơi mà bác đã biết.
  9. Haolq
    Không đúng ! Em đã thử khi chỉnh Crosssover của Bass và mid xếp chồng lên nhau một đoạn để tạo thành đường cross thẳng nhưng tiếng hỏng hẳn, lùng nhùng và mù mịt ! Slope càng nghiêng có nghĩa là Driver của bác càng bị bắt phải làm việc trong khoảng tần số mà nó không đáp ứng tốt.
  10. Cau Yem
    Cám ơn bác haolq giải thích rõ ràng hơn về cái sự "dày" và "mỏng" này, cũng như "nhiều đường tiếng". "Dày" như Vũ Khanh thì nằm khoảng 6KHz đổ xuống, còn "mỏng" như Bằng Kiều thì có thể lên tới 12KHz (?).
    Trở lại vấn đề phân tần, còn nhiều vấn đề để nói lắm nhưng em đã thức trắng đêm qua cho tới sáng nay để vừa làm việc và vừa trả lời nên gần hết pin rồi. Em sẽ cố gắng làm cho xong cái report để kịp gởi đi trong ngày hôm nay. Em sẽ viết một bài riêng về đề tài này.
  11. phuongthu
    Sai Gon
    dỉ nhiên 2 driver khác nhau mà cho làm việc chồng lên nhau thì chắc chắn là mù mịt rồi mà nhất là không khống chế được phase, nhưng nhiều driver giống nhau cùng làm việc chung thì OK, còn slope càng nghiêng theo Bác là bắt driver đó làm việc trong khoảng tần số mà nó không đáp ứng tốt là Em không đồng ý !!! Nếu giả sử driver Em có thông số đáp tần phẳng từ 500hz - 10khz mà Em cho cross nó làm việc trong khoảng 2khz-5khz lúc này nó có đáp tần khoảng này rất phẳng vậy Em cross slope thật nghiêng 6db/octave thì sao ? cái đoạn slop nghiêng giao thoa giửa 2 driver nó vẫn đáp ứng tốt thì thế nào ????
  12. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Thì không có cộng hưởng ở phần cắt lấn và đáp tần sụt ở mức dưới 3db ở chỗ giao nhau => Lý tưởng
  13. minhhp6365
    E cám ơn bác Liêm và các bác nghen.
    Làm phiền các bác thêm tí nữa : E đang cắt driver Altec 291-16A và JBL 075 ở 7KHz như vậy có hợp lý ko hay phải cắt thấp hơn nữa ? driver JBL-075 hình như lên 15KHz là suy giảm phải ko các bác ? cái biểu đồ của cái 075 E kiếm mệt nghỉ mà ko ra, bác nào có cho E xin để nếu 15KHz trở lên mà nó suy giảm thì E đẩy nó lên thêm vài db nữa.
  14. minhhp6365
    Chờ hổng thấy bác nào chỉ hết E thử cắt ở 5KHz thì tiếng piano bị suy giảm so với để ở 7khz .
    Để xem đẩy cái 075 thêm 2db ở 20khz xem nghe như thế nào nghen.
  15. giahy
    giahy Advanced Member
    Bác muốn biết chính xác thì xách qua nhà em đo là biết ngay thôi mà. :D
    Nhưng theo em đoán thì từ khoảng 12kHz trở lên anh chàng này sẽ suy giảm 3db là ít. Nếu bác tăng thêm 3db thì khoảng từ 7 đến 12kHz cũng tăng lên bác ạ. Do đó nếu muốn tăng 3db từ 12kHz trở lên thì bác phải tốn thêm 1 cặp . . . . . . T500A Mk2 như của bác phuongthu nữa. Hé Hé. :D
  16. minhhp6365
    Cái cross nhà E có dạng chỉnh tăng giảm dạng độ dốc. Nên khi tăng 3db ở 18khz chẳng hạng thì ở 7khz chỉ tăng thêm 0,XX db thôi .
    Gia Hy hiền huynh đệ ui ! bạn khơi lại cơn thèm của tui rùi !T500MK2 ....hichic ...
  17. giahy
    Vậy thì tốt quá rồi anh Minh ơi. Anh cứ tăng thoải mái mà không sợ ảnh hưởng đến các tần số còn lại. Nếu muốn biết chính xác, anh xách 1 driver qua nhà em đo thực tế cho khỏi phải lăn tăn. :D
  18. phuongthu
    Sai Gon
    Em đính chính lại cho chính xác xíu là A Minh muốn tăng dải này trở lên trên >50khz thì chỉ việc tìm cặp bột ngọt Mewon như của Bác GiaHy... hà hà.... chứ T500A chỉ mới bằng có 1 gốc nhỏ của bột ngọt thôi !!!!!!
  19. phuongthu
    Sai Gon
    Cái lảo này lộn xộn lém nghen, cứ thắc mét chi cái 075 vậy , Em mới kêu hãng JBL đo dùm đáp tần của 075 cho Bác nè ha ha..... khỏi phải qua làm phiền bác GiaHy, bửa nào uống cafe hen... từ 4khz-12khz là OK trên nửa phải dùng EQ đẩy lên bắt đầu từ 14khz là +2db tiếp theo ở 16khz là +5db.....
  20. phuongthu
    Sai Gon
    Bác GiaHy ở nhà Bác đang có cặp Jim175 Bác đo xem đáp tần nó như thế nào post hình lên cho Em xem với cám ơn Bác nhiều, Em lục lọi cũng mòn mạng từ đông sang tây mà chỉ thấy nó báo là lấy cái hình đáp tần JBL 2410 là y như Jim175 không biết phải không ??? Tốt nhất là Bác đo thực tế , phiền Bác !!!
  21. minhhp6365
    hehe ....cám ơn 2 bác Gia hy & PThu nghen. Sáng mai có rảnh khoảng 9h kính mời 2 bác quá bộ tới 2 end NV Thủ quậy lão Phong nhe !
  22. giahy
    Dạ.
    Đo thì dễ rồi nhưng kẹt cái là cái máy chụp hình em lại cho anh bạn mượn, tuần sau mới trả. Khi nào ảnh trả em sẽ chụp và post hình sau bác nhé.
    Bác chờ tý xíu, phiền Bác!!! :D
    @ Anh Minh.
    Anh cứ nhằm ngay mấy ngày em kẹt để rủ đi cà phê không hà. :(
  23. minhhp6365
    [quote="giahy
    @ Anh Minh.
    Anh cứ nhằm ngay mấy ngày em kẹt để rủ đi cà phê không hà. :([/quote]
    Vậy khi nào ko kẹt cứ nhắn mình đi liền
  24. giahy
    Em cứ tưởng anh biết em kẹt nên mới rủ.
    Chết thật! Hóa ra không phải.
    Thế mà em cứ nghĩ xấu về anh không hà. :D :D
    Nói vui với anh tý.
    Bữa nào rảnh sẽ liên hệ với anh liền.
    Cảm ơn anh trước.
  25. phuongthu
    Sai Gon
    Bác coi đáp tần của cặp Altec 288 Field Coil này nó phẳng lì từ khoảng 300Hz-18khz, nếu thật như vậy thì Westrex với Jim lansing 375 nhìn mà há hốc mòm bảo là sự phụ thôi , Field Coil kinh quá !!!!
    http://cgi.ebay.com/Altec-288-Driver-Fi ... 286.c0.m14
