FanClub Altec - JBL- Goto and ... Horns...
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Haolq, 8/12/05.
  1. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cảm ơn bác đã nhiệt tình hướng dẫn. Có điều em ít khi nào làm cái gì mà mình không hiểu rõ ạ!
    Cắt bằng 1 tụ thì độ dốc chỉ có 6dB/Octave thôi bác ạ.
    Bác chưa biết hệ số khuếch đại cũng như loại volume em đang dùng (tuyến tính hay logarit) của amply của em; đồng thời bác cũng không biết thêm trở nối tiếp vào sẽ làm giảm độ nhạy đi khoảng bao nhiêu mà bảo em là vặn thêm 1/8 vòng tròn của cái volume thì đúng là bó tay!
    Tai em dạo này cũng lão hóa rồi! Các trị số tụ cắt loa treble nhỏ hơn 1.6uF em đều đã thử gần hết. Giảm xuống dưới 1uF em có gí tai vào cũng gần như không nghe em treble kêu thì lấy đâu ra mà lăn tăn hơn! hic hic...
    Mà em có nói là cái 802-8G nó chói gắt khi nào đâu bác nhỉ :?: :!:
    Kính bác,
  2. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Trùi, bác coolflame chưa gặp em mà biết em đẹp trai và dễ thương tài thiệt ! Khoãng này em thua bác pc-chip chừng 0.5 db à :)
    Như bác pc-chip nói thì driver Altec sẽ cho độ nhạy khác nhau chủ yếu là từ 0.5 - 1 db cho mỗi loại kèn khác nhau, nếu bác có driver của Altec mà không mặc vái ( không kèn) nghe thử coi nó kêu như thế nào nhé :wink: . Bác coolflame viết Treble Fostex không có váy nên độ nhạy yếu hơn kèn, em thì không thấy hãng fostex khuyến cáo là đo với kèn nào cho ra độ nhạy như thế và nên tìm váy nào cho em nó, bác biết chỉ cho anh em nhé !
  3. coolflame
    coolflame Approved Member
    @pc_chip: Bác đang dùng cái volume hàn 1 nùi điện trở mà. Vặn tạch tạch 24 nấc, mỗi nấc có 1 cặp điện trở mỗi kênh, lắp theo kiểu cái điện trở trên đường tín hiệu giảm dần trị số thì cái điện trở nối mát tăng dần trị số tương ứng v.v.... Lại dức cái đầu nữa rồi :D . Tóm lại là bác đang dùng cái volume cực xịn. Em chỉ có chút thực nghiệm thôi, định làm lây cái sướng sang cho bác thôi mà.
  4. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Dạ cái volume đấy là trong cái preamp chứ không phải trong cái power amp thưa bác!
    Dù sao cũng cảm ơn bác đã nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm thêm cho em ạ. :wink:
  5. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Để đi tìm nguyên nhân, em đã phải Google nãy giờ mới tìm được cái này:
    Đây là 3 trang copy trong Hướng Dẫn sử dụng của Radio Shack Sound Level Meter 33-2050 và thấy như thế này:
    Như vậy đúng là trên 10kHz em nó không hề nhạy mà giảm cực nhanh như đồ thị hãng đưa ra.
    Còn đây là một bài test độc lập trên trang AudioXpress.com đánh giá các model này của hãng Radio Shack và cho thấy model 33-2050 (trong bài viết là old model) em mượn đo đạc là loại chính xác nhất của họ. Đồng thời cũng xác nhận là dưới 10kHz thì em nó khá chính xác, đạt +/-3dB như hình dưới đây:
    Còn đây là link của bài so sánh này.
    http://diyaudioprojects.com/Testeq/Radi ... Meters.pdf
    Như vậy kết quả đo đạc trên của em nhìn chung là khá chính xác vì trên 10kHz nó phải dốc như vậy mới đúng là kết quả đo của máy này! :D
    Chúc các bác ngủ ngon!
  6. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Re:
    Dạo này không có gì đọc, đọc lại bài dùng True SubWoofer cùa Bác Ka kiem thấy có lý , giống như Bác Widget bên kia đang dùng True SubWoofer JBL W1500H cho dải Bass nghe ca quá xá bảo là hay lắm tiếng bass cực sâu mà chẳng cần equalizer, chắc phải bỏ mấy cái 2234/2235/515... chơi cặp driver true SubWoofer về làm thử dự án mới xem thế nào, các Bác có ai biết cặp True SubWoofer nào sử dụng dạng này được giới thiệu cho Em với nha.... cám ơn nhiều.
    Đây là cặp loa dùng True SubWoofer JBL W1500H cho dải Bass cặp True SubWoofer JBL W1500H này hãng JBL dùng cho Sub 1500ArrayBG.
    Bác nào muốn chơi Bass sâu mà loa thiết kế nhỏ phòng nhỏ thì tham khảo dạng chơi True SubWoofer này thử hen khỏi phải chơi loa lớn chiếm chổ quá
  7. phuongthu
    Sai Gon
    Re: Re:
    Anh Unison ơi !
    Chắc Anh nghe quà dòng Tad 4001 vs 4002 vs 4002z vs 4003, Anh có thể cho Em vài dòng so sánh về mấy cái driver này về chất liệu làm ra nó cải tiến khác nhau thế nào... Quan trọng là chất âm và độ động của mấy driver này mổi loại khác nhau ra sao ???
    Nếu được thì so sánh nó với JBL 375/2440/2441 được càng tốt !!!!
    Cám ơn Anh nhiều !
    samhinh likes this.
  8. nvduybom
    nvduybom Advanced Member
    Re:
    Crossover Altec N-1600-D.
  9. DũngAudio
    DũngAudio Advanced Members
    Saigon Q3.
  10. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Anh Unison cho Em hỏi thêm về Horn của Goto chút.Độ này thấy bác ít loạng quạng vô đây quá.
    Hiện Em muốn tham khảo bác về các loại horn của Goto và so sánh kiểu miẹng tròn này với các horn phổ thông mà AE ta biết rồi thì chất lượng của Goto có gì đặc biệt?sự khác biệt thế nào?Em thấy horn Goto có rất nhiều horn khác nhau về Hz cái thì 200hz-300hz-400hz....vvv
    Em đang định coi xem nếu có thể chuyển đổi em sẽ kiếm một cặp về và mod lại throat horn để gắn 288 hoặc 2441 anh thấy có nên nghịch không?Mong tin Bác
    Cặp dưới là S 400
  11. Unison250th
    Unison250th Advanced Member
    Bac thinhgia,
    Horn Goto that ra cha co gi dac biet (ban khong mac lam), horn nay che tao theo expansion kieu hyperbolic. No co may loai nhu bac neu tren 200, 300, 500hz... Driver cua Goto bac chuoc Western 555, 1 in throat va gan vao hỏn theo kieu van lai chu khong dung 3 hoac 4 con vis. Goto chu trong lam cuc nam cham that manh nen am thanh that sac va ben (am thanh ben nhu Y thien kiem). Cho nen that ra ben Nhat rat it nguoi ua chuong Gôt, bon Nhat thich am thanh mem mai theo kieu classic. Moi thoi minh cung muon thu do Goto, nhung rat hen, khong deo duoi nua, vi nguoi ban co dan nay nhieu khi xxx khong yen vi so dan Goto co problem. Ly do la driver Goto chi 1 in, nhung lai dung cho horn xuong 200Hz, diaphragm co le dung khong ben vi xuong qua thap, nen nho rang JBL la loai 2in, nhung JBL chi dung 500Hz tro len. Moi lan hu diaphragm thi se ton tren $1000 vi phai ship river rat nang ve Nhat de sua chua. Deu minh khong thich ve Goto la frequency response rat te, khong duoc flat nhu JBL, Altec. Ngay ca cai woofer duoc lam theo Altec 515, cai thung thi lay dai cai Onken ma gan vao. Noi tom tac do Goto lam nghe va thu , nghe hap lo tai la du.
    Cai horn bac co neu muon dung cho do Altec va JBl phai can mot cai adapter, minh khong biet la Goto co ban khong, co le la khong vi Goto chi muon nhung nguoi mua horn nay dung driver cua ho. Am thanh horn nay hoi giòng loai tractrix, nghia la rat directional, nghia la luc nghe neu nghieng dau qua trat mot chut la mat tieng high, cho nen it nguoi dng horn nay, ben Nhat ho ua chuong loai horn Altec va JBL, ngay ca nhung horn nay mac gap 3 hoac 4 ln Goto.
  12. thinhgia
    Cảm ơn Anh sớm trả lời!
    Em muốn hỏi Anh về cái horn thôi.nhưng đúng như Anh nói thì Em tránh gần hết rồi,nhìn thấy cái horn giá cũng không quá đắt thành ra vấn vương đó thôi.Nếu nó hay hoặc sự khác biệt nếu lớn thì Em sẽ nghịch bằng không Em cũng bỏ,Vấn đề xoay quanh ở cái horn thôi driver Em chả thèm động vào :lol: :lol:
    Việc không có cái throat adapter Em có thể mod lại cho vừa cái nào mà Em muốn.Còn lại Em hiểu là nếu phòng nhỏ thì miệng horn này sẽ thích hợp hơn không biết Em hình dung có đúng không?
  13. Unison250th
    Horn dung phong nho duoc het khong sao ca. Bac thu dung cap nay xem sao.
    Minh dang dung cap JBL 2160, lon bang cai 200 cua Goto, la mot trong nhung loai horn minh thich.
    That ra am thanh tuy thuoc ve crossover, ampli khong kem gi horn va driver.
    [/quote]
    Việc không có cái throat adapter Em có thể mod lại cho vừa cái nào mà Em muốn.Còn lại Em hiểu là nếu phòng nhỏ thì miệng horn này sẽ thích hợp hơn không biết Em hình dung có đúng không?[/quote]
  14. Music-Wifi
    Music-Wifi Advanced Member
    Chào các bác Fan Altec - JBL.....!
    Đọc bài của các bác mất mấy ngày mới hết 70 trang, thấy bộ của các bác phối ghép toàn những củ kèn nổi tiếng chắc là hay lắm, do vậy e lại nổi máu học đòi nâng cấp, đọc topic e cũng học hỏi được chút kinh nghiệm về cách phối ghép, nhưng đó mới chỉ là lý thuyết còn thực tế thì e chưa được thưởng thức hệ thống loa kèn.
    Để nâng cấp hệ thống nhanh nhất do vậy e muốn nhờ các bác tư vấn cho e để e tìm được củ Mid kèn phù hợp với hệ thống hiện tại của e.
    Cấu hình hiện tại của e:
    - Dải trên Fostex FE206E; Lắp kèn Composit (đánh = 2A3 DIY)
    - Dải dưới Bass Fostex FW305 : Thùng ONKEN (đánh = Pow ONKYO)
    - Phân tần Beringher 2310
    - CDP Marantz 72a.
    - Dây tín hiệu + Dây loa Taralap
    * Chất tiếng cấu hình hiện tại khá hay (đối với e) trong tầm giá, nghe nhạc jazz, volca, đồng quê khá hợp.
    Nhưng để thay đổi một chút cho đỡ nhàm chán, và để thay đổi chất tiếng, e muốn nâng cấp lên củ kèn để cho thêm phần thú vị khi DIY.
    Các bác tư vấn cho e với: Dùng củ Mid kèn hay dùng củ Mid - High kèn nào cho phù hợp với loa Bass Fostex FW305. (E chỉ ý định chơi 2 dải thôi). Phòng nghe của e 16m2.
    Hiện tại e cũng đã có củ Tép kèn Victor HSH3300-01A họng kèn 4 múi kiểu Altec, e định phối ghép đánh dải cao cắt qua 1 tụ trung với dải Mid kèn có được không ạ?
    Mong được sự chỉ bảo của các bác
  15. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Em đồ rằng hơi thiếu giải treble cao bác ạ, bác thử gắn thêm con super treble nào coi sao ? nhưng lấy tín hiệu high nên trực tiếp chích sau CDP hay rề chứ đừng cho qua behringer mất chi tiết hết bác ạ.
  16. thinhgia
    Việc không có cái throat adapter Em có thể mod lại cho vừa cái nào mà Em muốn.Còn lại Em hiểu là nếu phòng nhỏ thì miệng horn này sẽ thích hợp hơn không biết Em hình dung có đúng không?[/quote][/quote]
    __________________________________
    Cặp JBL-2160 Trước đây trên ebay có khi bán cũng rất rẻ,lắm dịp Em thấy Buy now around $300-$350 thôi nhưng Em cũng sợ cái khoản shipp và vỡ nát nên cũng còn nín nhịn.Mặc dù kiểu horn đó Em thấy cũng khá đẹp về hình dáng.có khi nào bác còn thừa trong xó xỉnh nào đó thì bác nháy Em cái cũng được mà :lol: :lol:
    Thực ra horn hệ thống Em đang sài Em cảm thấy cũng rất hay như Em tự khen"cái mà Em DIY"Nhưng nếu hoàn cảnh thuận lợi Em cũng kiếm thêm để làm của hồi môn cho con gái :lol: Rồi nếu tiện thì chồng thêm tí cho nó ngàu mà bác!
  17. Unison250th
    Re: Re:
    Hinh moi nhat cua nguoi ban choi Goto. Dac biet o giua la 2 cai subwoofer 21 in. Theo loi nguoi ban: "With no doubt this the best improvment I made with my system.. A no brainer if you ask me"
    Dan nay truoc day dung:
    Bass: TACT S2150
    Low mid: Kondo 845
    High mid: Kassai 300B
    High: Verdier 45
    Sau nay dung:
    Subwoofer: 21 in qua Tact S2150
    Bass: khong dung Onken/woofer GOTO nua
    Low mid: Verdier 45
    High mid: Verdier 45
    High: Verdier 45
    Dan nay dung tube active tube crossover do minh bien che. Truoc day nghe qua thung Onken khong duoc hap dan lam, Goto khong biet bien che thung cho loa bass nen "nhet dai " vao thung Onken. Thung bass nay rat nho, nhung xuong kha sau, va rat nhanh, nen hap voi dan GOTO, nghe noi cuc woofer nay ban tren $1000 mot cai.
  18. Nesta13
    Nesta13 Advanced Member
    Re: Re:
    Các bác cho em hỏi với, driver altec, jbl, ... mà voice coil đã bị sửa/làm lại thì chất lượng sẽ thế nào ah?
    Chúc các bác một ngày làm việc vui vẻ.
    Cám ơn các bác.
  19. b52pig
    b52pig Advanced Member
    HCM
    Cụ nào có bản vẽ kèn 290E rõ hơn bản này không cho em xin với. Bản này có chỗ mấy thông số ở miệng loe của kèn em không đọc được, chỗ đánh dấu đỏ ấy. Tks các cụ!
  20. phuongthu
    Sai Gon
    bãn vẻ này Bác PhuongThu thiết kế lại mà, Cụ B52pig để Em bảo Bác ấy lục lại bản vẽ draw trong CD lưu ở đâu có rồi gửi cho Bác hen...-
  21. b52pig
    HCM
    Úi giời, em đang tìm số để định call cho cụ thì cụ đã giả nhời ở đây rồi. Phiền cụ năn nỉ bác PhuongThu cho em xin sớm với nhé :lol:. Tks cụ nhiều! email của em đây: b52pig@gmail.com
  22. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Có A290! mời Kụ Xơi tạm! :mrgreen:
  23. b52pig
    HCM
    Em xơi rồi. Tks cụ re nhé
  24. ThanhVNS
    ThanhVNS Advanced Member
    Mời Cụ Pig xem tạm :p
    Thân,
  25. b52pig
    HCM
    Hê hê, đúng là no dồn, đói góp. Tks cụ VNS!
