FanClub Altec - JBL- Goto and ... Horns...
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Haolq, 8/12/05.
  1. Music-Wifi
    Music-Wifi Advanced Member
    Chào các bác FanClub Altec-JBL........
    Hiện nay e thấy một số bác bắt đầu chuyển sang chơi Super tép Ribbon cho hệ thống loa kèn, qua một số bác ghép thì thấy các bác khen tiếng tweeter của Ribbon tơi và nhuyễn hơn 075,077, T900A, có khi hơn cả T500AMKII.
    Vậy các bác đã và đang chơi tweeter Ribbon thảo luận và đánh giá về chất âm khi phối ghép Super tweeter Ribbon với loa kèn. Liệu Super Tweeter Ribbon có thay thế 075,077,t900A........
    Kính các bác.
  2. Unison250th
    Unison250th Advanced Member
    Ribbon tweeter duoc ban truoc day (khoang tu nam 80) am thanh tot nhung rat mac tien nhu Sequerra, Jumetite, Decca (re hon, nhung it co o thi truong My), neu so voi gia nam 2009 thi phai khoang $3000 tro len, nen rat it ai dung.
    Gan day tren thi truong co Aurum Cantus ban voi gia de chiu la vi lam o Trung Quoc, rat nhieu loa dung tweeter nay (it nhat tren 20 hang), tweeter ribbon nay ban duoc rat nhieu tren thi truong, sau day hang Fountek bat chuoc (dang bi hang AC kien vi copy giong), roi den Tang Bang (moi ra trong vong 6 thang). Gia cua ribbon tweeter nay tu $200/cap va len toi $1000/cap. 3 loai ribbon nay co uu diem la do nhay kha cao, khoang 95db - 103db (nhung ribbon truoc day chi khoang 90db), uu diem khac la co the xuong khoang 2Khz nen co the dung cho loa 2 chieu di voi nhung driver 4in-8in, them nua nhung ribbon nay diaphragm kha re, khoang $10, va de thay mot khi lam chay ribbon. 077 tweeter co uu diem la do nhay cao hon, theo minh doan thi khoang 105-108db nen hop voi nhung loa ken (do nhay tren 110db), nhung yeu diem la phai dung xover 7Khz tro len, thanh ra chi dung trong loa 3 chieu tro len. Nhung nguoi ban minh quen khi dung thu nhung tweeter cua AC thi deu thich, co le vi gia de chiu va am thanh hop voi nhung dan loa hi-end.
  3. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    Bác Unison cho em hỏi loa tweeter ribbon của Aurum Cantus mua có dễ không, link nào bán hả bác? Cảm ơn.
  4. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
  5. Unison250th
    Ribbon AC mua gia thi truong thi de roi, mua o day re hon mot chut:
    http://www.parts-express.com/wizards/se ... on&x=0&y=0
    Minh mua qua nguoi quen nen gia "mem" hon tren thi truong, nhu vay dung 4 cap khong thay dut ruot bac.
    Neu duoc dip thi bac nen choi thu mot cap G2SI (loai re nhat) nhung chat luong van bang nhung cap khac, chi khac ve do nhay va dispersion, minh nghe thu 4 cai ,tu G2SI toi G1 thi thay am thanh giong het nhau.
    Loi diem nua la nhung diaphragm ban rat re, chi khoang $5, muon re hon thi mua giay bac dung trong nha bep (aluminum foil) , dung multi-amp co chay cung cha so. Aurum Cantus thay ribbon rat de vi dung 2 con oc de kep ribbon lai, Fountek thi kho hon vi dung wedge nen khi thay de bi lech. AC chat luong va déign tot hon Fountek, con Tang Bang thi minh chua thu.
  6. TheHung
    TheHung Advanced Member
    E moi mua 3 cap qua link bac cho. KHi nao nhan duoc se thu xem sao. Thanks bac
    Bác Thehung chịu khó edit và gõ tiếng Việt có dấu theo đúng Nội quy diễn đàn nhé! titoet
  7. AnhNguyen
    AnhNguyen Advanced Member
    Có bác nào đã dùng thử em treble Beyma CP-25 này cho em xin ít review với?
    Em định dùng em này vì thấy giá của nó cũng khá rẻ. Cám ơn các bác.
    Đây là thông số KT của nó.
    This compression tweeter is designed for use in multi-element loudspeaker systems in both sound reinforcement and studio applications. It features smooth response with wide controlled dispersion and high output. The voice coil is wound from flat aluminium wire, bonded to an aluminium diaphragm for extended response and excellent transient attack. The diaphragm assembly is field replaceable without soldering.
    Key Features
    - High power compression tweeter: 25 w AES
    - 1.5” (37.6 mm) edgewound aluminium ribbon voice coil
    - Aluminium diaphragm
    - High Sensitivity: 104 dB
    - Constant directivity horn to achieve an extended coverage angle ( 100º x 60º)
    Technical Specifications
    Rated impedance 8 ohms.
    Minimum impedance 8.5 ohms.@ 9 kHz
    D.C. Resistance 6.1 ohms.
    Power capacity 25 w AES
    Program Power 50 w
    Sensitivity 104 dB 1w @ 1m.
    Frequency range 2.5 - 20 kHz
    Recommended crossover 5 kHz or higher
    Dispersion H x V 100° x 60°
    Voice coil diameter 37.6 mm. 1.5 in.
    Magnetic assembly weight 1.45 kg. 3.2 Ib.
    Flux density 1.75 T
    BL Factor 6 N/A
  8. Unison250th
    Moi may bac chiem nguong dan Tad:
  9. namkhanh
    namkhanh Advanced Member
    Nhìn kinh khủng thật. Không biết âm thanh của nó ra sao????
  10. phuongthu
    Sai Gon
    cái này nhìn giống Laptop Dualcore quá, dual từ móng đến mái nhỉ...
  11. Baoanh_Hue
    phá Tam Giang
    Loa này là DIY hay do TAD thiết kế hả bác. Em thấy lạ quá
  12. phuongthu
    Sai Gon
    loa này thiết kế từng phần thùng rời phải không Bác Unison, muốn chơi bao nhiêu Bass,mid,tép cứ việc ghép vào thôi thì phải...thiết kế như vậy và có phần chống rung rời, thì tiện cho người dùng và sóng âm của các driver không ảnh hưởng gì nhau....
    Loa Tad nhìn khủng thật Em thấy mấy cái phòng thu hiện đại bây giờ cũng chơi loa Tad nhiều, và xài dàn EQ khủng khiếp hỏng biết bao nhiêu cần hic hic...mấy Bác Audiophile nhà ta chắc nghe nhạc cũng nghe qua sản phẩm dùng EQ này mà khen quá xá nè...
  13. Music-Wifi
    Trời!!! đẹp và hoành tráng quá :) bác phuongthu kiếm ảnh đâu mà khủng vậy? đến bao giờ mới được nghe và có được bộ như thế này :eek: :eek:
  14. phuongthu
    Sai Gon
    Em cũng lục cấu hình mấy cái Studio nổi tiếng để biết nó ghi LP,Tape,CD.. bằng cái gì , ngày xửa, ngày xưa thì sao Em hỏng biết, bây giờ Digital ráo trọi bác ui và xài toàn EQ khủng như thế hông à, bác có thấy cái màn hình PC nằm giữa 2 cái loa Tad hong...Em cũng còn nhiều hình phòng thu và cấu hình máy giống như vậy lắm....
  15. phuongthu
    Sai Gon
    Em thấy có 2 hệ thống home Hi-end này nhìn cũng hải lắm, và lạ là cái gốc cấy cổ thụ đem cắt ra làm 2 cái loa Bass, trên thế giới này chắc có 1 cặp duy nhất, không thể nào có cặp thứ 2... Còn hệ thống kia 8 đường là 2 cái sub 80cm như GiaHy... post lên các Bác xem chơi...
  16. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Thùng cho Altec 414-8B
    Các bác cho em hỏi em định đóng thùng mới để tách riêng cái Altec 414-8B ra thành một thùng riêng so với cái Sub và cho em nó phụ trách khoảng từ 120Hz trở lên.
    Thông số về Thiele Small trên mạng cho củ 414-8B này không có nhiều. Em chỉ thấy có của 414-8C, E,G và hình như chúng đều khác khá nhiều so với mấy đời 414A, 414-8B và 414-8Z. Em đành chỉnh lại thông số của 414-8C trong phần mềm Bass Box Pro để update lại một số thông số cho gần với 414-8B nhất và chạy mô phỏng thử thì có kết quả như sau:
    - Đường màu vàng: Chạy trong thùng kín dung tích khoản 1.68cf thì đạt được f3 khoảng 135Hz. (cái thùng này hơi to hơn cái thùng của JBL dùng trong thùng 4350 một chút). Thùng này xuống không sâu nhưng trở kháng cao nhất của thùng chỉ gặp ở tần số dưới 80Hz.
    - Đường màu xanh: chạy trong thùng cùng thể tích nhưng là thùng reflex (vented) tune ở 60Hz. Thùng này xuống được sâu hơn nhưng tại 100Hz thì trở kháng đạt cực đại.
    Em đang lăn tăn không biết nên dùng loại nào nhờ các bác có kinh nghiệm góp ý giúp.
    Em đang định làm sẵn lỗ thông hơi nhưng có thể đóng được để thử cả 2 loại.
  17. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Bác cắt ở 120Hz cơ mà, quan tâm cái peak 100Hz làm gì? Nếu bác muốn an toàn thì cắt cao lên một tí nữa rồi cho độ dốc nó khoảng 24db hoặc máu lửa cho lên 48dB thì quên luôn cái 100Hz đi cho xong việc. Làm Vent lại còn tăng độ nhậy lên tí ti nữa chứ! He he.
  18. WireWorld
    WireWorld Advanced Member
    Hà nội
  19. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Re: Thùng cho Altec 414-8B
    Nếu bác dùng làm mid-bas thì nên chọn theo đường màu xanh về lý thuyết sẽ cho tiếng trong trẻo và mạnh hơn. Em đang thử software này cũng bị vướng như bác.
  20. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cảm ơn bác Haolq,
    Em đã đóng xong thùng rồi. Đang chuẩn bị lắp driver vào mà hôm giờ bận quá nên tiến độ nó hơi chậm. Ít hôm nữa xong em sẽ thử cả 2 kiểu kín và hở xem thế nào ạ.
  21. Baoanh_Hue
    phá Tam Giang
    Em để ý thấy có cặp YAMAHA 10M, đúng là cặp ni nổi tiếng thật :D
  22. Haolq
    Em thấy Response bác đưa thông số vào thế này thì quá đẹp so với thực tế, theo em cái 414 này có lẽ suy giảm phải từ 400Hz trở xuống chứ chứ không thể cắt xuống tới ~ 75Hz như bác chạy software . Thực tế em có 1 cặp Tad -1201H nghe tốt hơn Altec 414 nhưng Response cũng suy giảm ở 500Hz rồi . Bác xem lại trước khi đóng thùng cho cẩn thận.
  23. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Đúng rồi bác Haolq ạ. Nếu bác để ý cái đáp tuyến trong thùng kín thì cái 414 nó bắt đầu suy giảm từ 400Hz rồi đấy chứ. Nếu dùng thùng kín thì chạy bằng mô phỏng em thấy thật ra chắc phải cắt cho 414 ở trên 200Hz mới được!
    Để em thử cái thùng 1.68cf và tune ở 60Hz này xem thế nào.
  24. phuongthu
    Sai Gon
    Em thấy mấy cái driver đời củ chơi thùng hở dể thành công hơn thùng kín,đóng thùng hở loa dể chạy hơn loa đóng thùng kín,mid và Bass nó nhanh hơn và nhẹ đòn hơn cũng như xuống được sâu hơn thùng kín. nhưng yếu điểm thùng hở volume phải lớn nên chiếm chổ hơn...
  25. duccuong
    duccuong Advanced Member
    Chào các bác!
    Sau mấy tháng vật lộn setup các Driver cho chúng có sự đoàn kết và hòa hợp với nhau, đến nay chất tiếng tạm ổn và khá phù hợp với thể loại nhạc mà e thường nghe.
    Hệ thống của e hiện tạm thời như sau:
    - Bass Altec 416-8A thùng Onken 360 (Xover 20Hz - 700Hz) Ampili KT88 PP .
    - Mid Altec 288-16H + Horn 805B (Xover 700hz - 7,5 Khz) Ampili 6C4C SE .
    - Super tweeter 077 > 7,5 khz , Ampili 2A3 SE .
    - Pre DIY , 2 bóng 12au7, 1 bóng 12ax7.
    - Phân tần Behringher DCX 2496.
    - CDP Studer 727.
    - Dây loa, dây tín hiệu Diy.
    Với cấu hình trên : Hiện tại e đang muốn nâng cấp 1 e Pre cho hay hơn, e nghe nói là ampili đèn DIY còn nghe được, nhưng riêng Pre Diy thì khó qua mặt được Pre của hãng. Không biết có đúng không nữa.
    Vậy các bác đã setup và có nhiều kinh nghiệm phối ghép hệ thống kèn tư vấn cho e với, với cấu hình trên thì chọn Pre nào cho hợp với hệ thống của e ạ. Pre Nhật , Mỹ , Anh ......??? với kinh phí cho Pre ngon, bổ , rẻ các bác nhé.
