FanClub Altec - JBL- Goto and ... Horns...
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Haolq, 8/12/05.
  1. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Làm sao cho lớp Cát vô giữa Anh? có chăng chắc quét lớp keo rồi rắc chúng lên như kiểu giắc Hạt tiêu thôi chứ :D lớp mỏng thôi còn không lại phải khoét hạ bậc rồi mới cho cát vô giữa hai tấm.
    Còn lại như vậy E làm double 18mm=36mm chắc như vậy sẽ đúng ý anh,( Plywood 18mm Em có sẵn rồi chỉ cắt thôi )
    Làm tí Field coil cho nó mau Giựt giựt :lol:
  2. ThanhVNS
    ThanhVNS Advanced Member
    Sư phụ làm kiểu Panel cách âm ấy hehe. Sau khi cắt 45 độ các góc thì sư phụ nhét 1 thanh nhỏ vào rìa các cạnh Glueing cho nó ngon làm thành 1 lớp đệm sau đó đổ cát vào và seal lại bằng chính mấy thanh Flywood ấy là Finish :)
    Damping kiểu ấy đảm bảo số zách ngay hehehe
  3. thinhgia
    Làm vậy thì tốt rồi nhưng vấn đề là của E hiện 18mm lão tính làm sao cộng trừ làm sao rồi chiều dày total là nhiêu đây vì nguyên liệu đang là 18mm rồi nếu kẹp sandwich thì xong nó thành nhiêu ???
  4. ThanhVNS
    Thế sư phụ tính tổng chiều dày của Cabinet là bao nhiêu ạ? hehe
  5. thinhgia
    Đang ước chưng căn bản là 25mm double 18=36mm là max
    vậy nên mới kho khi làm damping :)
  6. ThanhVNS
    Hehe 18mm Fly + 12mm Fly + 6mm Sand = 26mm Hehehe
  7. thinhgia
    Tính theo kiểu Ngô bảo Châu hay sao ta? :lol:
  8. ThanhVNS
    Hơ hơ, em tính theo quy cách của Fly wood cơ mà. Sư phụ chả cho biết cái Sand layer thickness nó là bao nhiêu thì em biết dựa vào mô mà tính hờ hờ :mrgreen:
  9. Unison250th
    Unison250th Advanced Member
    Bac dung 16mm roi 8mm cat roi 12mm go. De do cat, truoc tien bac mua mot chai ruuo vang, vua cat go, vua dao lay cat, vua nham nhi, cho toi het chai ruou vang thi bac giu cai nut chai lai,khoet cai lo tren go 12mm roi do cat vao, dung cai nut chai ma bit cai lo, the la xong.
  10. thinhgia
    Hehe Em tưởng sài Rượu Vang để tẩm gỗ cho khi nghe Air out thì ngửi thấy mùi Rượu Vang chứ,
    Còn tửu lượng E kém lắm nhỡ Uống hết Rượu lăn quay ra thì ai làm cho mình Ta? :lol:
    Có lẽ em phải mua plywood khác thì mới đảm bảo yêu cầu
  11. vtrung_khoa
    vtrung_khoa Advanced Member
    Cái nút chai rượu vang của em đây: hình chữ nhật (góc trên thùng loa)
  12. Unison250th
    Sau khi thu rat nhieu linh kien nhu ribbon, horn, Goto, JBL, Altec, full range driver..... thi dat duoc ket qua sau day:
    - Bass: 15in Field Coil. Ampli 845 PP 50W
    - Mid: 8in Field Coil. AMpli 6C33C SE 20W
    - 24 Tweeter Electrostatic. Ampli 300B PSE 15W.
    Am thanh dan nay rat trong va nhanh, tieng day va deu toan dai, chi tiet ro tung ly tung ti co the noi vuot buc ca Stacked Quad. Day la ket qua tot dep cua OB khi dung linh kien co ky thuat toi tan.
  13. thinhgia
    Bác sài mid feild coil gì đó?
    Còn cái Go-to và horn thì sao bác?
    Nhưng cái bass driver mà nó sài 845PP thì hơi đuối sức Em roài vì Em hiện chưa làm gì được với mớ Transformer :D
    Cái chế độ điều chỉnh voltage của feild coil nó làm việc ra răng bác? khi select các nấc khác nhau thì nó thay đổi thế nào?
    Vì bữa hôm tới nay Em bị broken cái switch của phần power supply nên chưa thử cái Tweeter này?
    Em mới thay cái switch mới vào chiều qua
  14. Unison250th
    Mid va Bass Field Coil tu Supravox. Field coil nay chay tu 8V-12V cho mid, bas thi tu 10V-14V, moi driver keo co 2-2.5A. Khi chinh voltage thi do nhay se doi (voltage cang cao thi do nhay len cao, nhung toi muc do se khong len nua, voltage qua cao thi coil se nong va se bi thermal distortion). Voltage cung tuy theo loai Field Coil, nhieu loai dung voltage co 50-100V cho nen phai biet voltage nao de dung. Nhung khong phai loai Field Coil nao cung hay het, minh nghe gan 5 loai thi thay cai nay kha nhat.
    Field coil cua bac chay 24V, rat nguy hiem. Neu bac cam lon 24V lon vao diaphragm thi voice coil co le se boc khoi, vi ne se disipate 72W, hinh nhu voice coil cua Altec chi chiu duoc 40W.
    Mot lan minh cam lon 12V vao voice coil, lam no dissipate 18W, hehe , con 15in nay chiu duoc 120W nen khong he han gi!
    Cai Goto va horn choi voi dan nay chua hap, minh co thu dung 15in FC voi Goto gan vao cho cai 8in thi am thanh chua duoc vua y, ly do la cai 15in nam hoi thap nen lower midrang bi doi tu mat dat. Co le phai can them cai 12in Field Coil de thay the vao cai 8in, roi dung Goto de tren cai OB, va 24 cai tweeter phai nam tren cai Goto thi co le moi kha duoc.
  15. Unison250th
    Day la cone va supension cua 15in Field Coil. Sao cone cua bac giong cua minh the?
  16. thinhgia
    Em cũng đang để ý tới Midlow feild coil như Em cũng cần test cho mấy cặp driver này chạy trước cái hẵng và kiếm thêm cái Mid driver 2"
    Phần power supply của Em như trong hình,
    Em còn thấy power supply của feild coil sài Tube nữa E không biết chúng có gì khác với solid power-supply không?
    Phần gỗ Em mua để dựng chân giá cho Open Baffle
    Em làm giá như trong hình em vẽ màu vàng mục đích để treo phần horn và giữ vững cho miếng gỗ mặt loa với điểm kê 4 chân có thể đánh nghiêng góc nếu cần
    Vụ này chắc Em làm test với gỗ thường sau đó upgrade sau cho mặt gỗ vì vấn đề liên quan tới góc khoét lỗ cho driver vì nếu Em sài thêm cái 12" trên cùng pannel này thì Em chưa biết bố trí thẳng hàng hay lệnh vế như A đã làm?
  17. thinhgia
    Vâng cái driver em chạy 24v nhưng Em có cai table hướng dẫn,với lại thường thì cái này E luôn cẩn thận hơn bình thường nếu không chắc Em tháo ra coi ngay.
    Ý bác là cái driver bass nằm thấp quá áp sát mặt sàn.? sẽ bất lợi?
    Em thì vẫn rất ngại với horn của Go-to E tiếc là thời gian này E nhiều việc quá không E sẽ DIY tiếp Woodhorn ( Sài horn mình làm thôi ứ chơi Horn hãng làm nữa mắc quá xá :lol: )
    Phần khung giá cho OB em sẽ làm trong tuần tới khi đó bác sẽ thấy E cải tiến cho nó dễ dàng đặt các horn và driver lên nó nhẹ nhàng trông có dáng dấp hơn với hệ thống multi driver
  18. Elegant
    Elegant Advanced Member
    Em có so sánh Mid 8" field coil của supravox với mid S2 của Vitavox dùng RCA 845SE 20w. Kết quả Vitavox phải nằm xuống đất. Mid của supravox là mid giấy nên có độ ấm và trong cần thiết. Mid S2 Vitavox nghe đầy mùi binh khí nên hơi lạnh.
    Bác unison dùng mấy mid 8" cho dàn này hả bác?
  19. Unison250th
    Cai power supply nay thay rat tam thuong, khong co regulator. Cai Altec chay 24V thi cung co the dung battery duoc. Nhieu FC dung tube la vi nhung FC lam hoi xua dung 70-100V va current thap, trong khi loai FC thoi nay lam low voltage va high current (tren 2A) nen tube chiu khong duoc, hoac phai dung 10 cai rectifier parallel moi du current.
    Neu dung 1 cai 15in ma cat co 500Hz thi phai de cao khoi mat dat de am thanh khoi bi doi tu san nha (ngay ca san nha co tham). Neu cat o 100Hz tro xuong thi de thap OK. Cai OB design cho 15 + 12in va de horn tren dan OB. Vi muon thu cai FC 8in va 24 cai ESL, cho nen dung cai 8in tam o cai lo 12in nghe thu ra sao. Ket qua rat tot.
    Con cai Goto de tam qua mot ben, dang co y kien de phoi hop 15+12 FC + Goto + ESL, nhung chua co thi gio thiet ke (dang ban thiet ke ampli moi)
    Tren OB cai 15 va 12 khong nen de chinh giua OB, cho nen tren dan nay de lech qua moi ben (bac co the thay hinh 15 va 12in nay post o tren mang, cho nao cung quen mat roi).
    Bac co the de o chinh giua, bang cach de mot mieng van dung sau lung mot ben dai hon ben kia (ket qua cung giong nhu de lech).
  20. Unison250th
    Dan nay chi dung 1 cai 8n FC la du. Truoc day co thu cai 6in Supravox, cong xuat am thanh cung qua lon roi. Loi diem dan nay vi dung 24 mieng ESL nen khong can dung 2 cai 8in.
    Neu bac dung cai Vitavox S2 qua ken, de thap thi image va soundstage co le se khong duoc tot. Vitavox nghe lanh, co le la vi crossover o 500Hz, trong khi cai 8in FC dung xover o 100Hz.
  21. bobzazz
    bobzazz Advanced Member
    Anh Unison cho em hỏi một chút với ạ: trước đây em có thấy anh dựng hệ thống Supravox 12ich + 2 Supravox 8inch + 8 Aurum cantus:
    - 8 cái Aurum cantus so với 24 Tweeter Electrostatic thì thế nào ạ ?
    - Tại sao hệ thống đó lại cần tới 2 cái Supravox 8inch
    - Nên dùng kết hợp của Supravox 12inch + 8inch hay là Supravox 15inch + 12inch ?
    Em cám ơn anh trước.
  22. Unison250th
    - He thong dung 2 Supravox 8in, dau tien bien che chi dung 1 Supravox + 4 AC tweeter + 12in coi nhu am thanh cung day du. Sau nay ranh roi, lam them mot module thu stacked len thi cam thay am thanh rong va dynamic hon nen de luon nhu vay. Dan nay dung cai 12in, tieng bass nhanh, nhung khong duoc sau lam, do nhay cai 12in la 99db, bang Altec 414 va Altec 416 nhung cong xuat cao , 70W so voi Altec 414 (30W) va 416 (40W). Neu sua doi lai, thi chac se dung 15in theo OB (thay the 12 in) vi bass xuong sau hon, cong xuat cao hon, danh thu voi ampli 845 PPP 100W, thi it co bass nao bang.
    - 24 cai ESL hon xa 8 cai AC, am thanh ESL rat nhe va nhanh, chi tiet rat ro ret, hon nua uu diem cua ESL la co the xuong thap 700-800Hz, cho nen xover dung rat tu do trong khi AC can phai cross khoang 5Khz tro len.
    - Neu dung 8in cho mid, thi ket hop voi 15in OB la tot nhat.
    - Neu dung voi loa ken thi can phai dung voi 12in, vi am thanh 12in nhanh hon 15in. Trong can phong nho nhu ben VN thi 12in + ken la du. Neu co can phong lon hon, hoac muon tieng bass sau hon thi dung them cai 15in nghia la 12 va 15in dung chung 1 ampli va gan song song vi do nhay 2 cu nay gan bang nhau , gan them 150Hz passive xover cho cai 15in la tot dep. Tuong lai minh se thu Supravox 15FC + 12FC + Goto + 24ESL. Minh da nghe nhieu dan Goto nhung tat ca deu co yeu diem la tieng bass khong du nhanh de theo kip tieng ken Goto, cho nen minh muon thu ket hop Field Coil voi Goto trong mot ngay gan day.
    Ket hop nhung loa voi nhau chi la 1 van de, van de kho khan nua la phai dung ampli hap voi nhung cu loa. cu 8in FC am thanh rat nhay, cho nen phai can than khi dung ampli, vi qua 8FC yeu diem cua ampli se tro nen ro ret hon nhung cu loa khac. Minh co thu dung 2 ampli Western Electric (15W va 30W) qua 8FC thi am thanh khong duoc tot gi may. 8FC do nhay tuy la 100 dB, nhung ampli duoi 10W khong du suc de keo loa nay, tot nhat dung ampli khoang 20W. 15FC voi do nhay 100 db cung can ampli cong xuat kha cao, it nhat la 40W.
  23. bobzazz
    Cám ơn anh Unison.
    Supravox tại Việt Nam còn có thể mua được nhưng 24 cai ESL như của anh xem ra là nhiệm vụ bất khả thi.
    Nếu muốn xây dựng hệ thống Supravox 15inch + supravox 8inch + Tweeter Electrostatic thì anh có thể giới thiệu loại Tweeter Electrostatic nào khác được không ạ (loại nào mua được từ hãng ý anh)
    Kính,
  24. Unison250th
    Dung vay, cai ESL 24 nay rat hiem, it khi nao ban tren thi truong do cu, vi chi khoang 100 cap duoc ban tren thi truong cach day vai chuc nam. Ve tweeter thi Aurum Cantus cung kha lam, neu khong kiem ra duoc dong ESL tweeter do thi dung AC do vay. Minh dang mua de collect nhung tweeter ESL, mua gan 2 nam nay le te cung duoc 50 cai. Bac coi ve dong loa Bozek, minh moi mua duoc 1 cap nay, tren dung khoang 8cai.
    Minh dang trong tinh trang thiet ke 9 mieng ESL nay moi bencho loa SUpravox, nho va gon, co the choi voi ken Goto.
    Than.
  25. bobzazz
    Dear anh Unison
    - Anh có thể giải thích cho em kỹ hơn khi phải cần tới 2 cái supravox 8 inch nếu 8 cái AC tweeter không cắt sâu xuống 700-800 hz được mà chỉ có thể cắt ở 5Khz được không ạ ?.
    - Electrostatic Loudspeaker âm thanh mid rất có tiếng nhưng anh vẫn dùng supravox 8 inch, có phải mid Quad ESL57 cũng không bằng được supravox 8 inch ?
    Cám ơn anh.
