FanClub Altec - JBL- Goto and ... Horns...
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Haolq, 8/12/05.
  1. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Khi nghe kèn thì trước hết phải kiếm tay da đen,
    tất nhiên không phải tay đen nào cũng giống nhau,vậy ta phải tìm xem tay nào ta muốn tìm :D
    còn nếu chỉ là tiếng kèn thì A-7 hay A-5 em nghĩ đều rất ok và đáng nghe,tất nhiên các dòng sài frame driver khó có thể bì được
  2. Music-Wifi
    Music-Wifi Advanced Member
    E cũng là 1 fan của Horn kèn và vì mê kèn e đã rành khá nhiều thời gian đi nghe hệ thống kèn, nhất là chơi Activer Crossover e có chút nhận xét theo tai e:
    - Setup hệ thống kèn rất khó, ko phải mua Driver setup lên là có thể hay ngay được, cần rất nhiều thời gian để điều chỉnh cho các Driver có tiếng nói chung. Nhưng khi setup tương đối các dải hòa hợp thì chất âm vượt trội nhiều lần so với số tiền bỏ ra.
    - Những Driver đời mới và những cặp loa đời mới cũng rất hay, nhưng để sở hữu được và setup cho hay thì số tiền bỏ ra là ko nhỏ.
    - Có 1 loại loa mà e cũng đã được nghe cũng rất ấn tượng đó là Field coil mà bác Unison đang phối ghép, chất âm ntn thì bác Unison đã Reveiw. E cũng rất ấn tượng dòng loa Field coil này.
  3. thinhgia
    Hôm nay em bắt đầu chạy thử hệ thống,bữa trước quên vụ turntable.
    Em hiện đang phải sài tạm cái DVD ốm CD player chính hiệu E không có Phono của Pre-amp này chuối quá,vì hiện Em đang thiếu cái Pre-amp chất lượng và chưa kiếm được E Hoa khôi nào :D
    Em hiện cut off tại 800hz/24db vì crossover này chỉ có 500 và 800hz /24db mà cái TAD-4001 của em lại cut off ở 600hz nên em sài thử như vậy.với monoblock 211 SE cho Bass woofer.
    Tạm thời E thấy cái Bass woofer này nghe cũng tốt đó bác,Xuống khá sâu,nếu so Altec 416 ở thùng Onken thì nó xuống sâu hơn nhưng cảm giác vẫn hơi nhẹ,chưa thực sự có lực tuy nhiên tiếng thùng đúng là không còn
  4. thinhgia
    Tổng thể chi tiết (detail ) thì chắc sẽ không cần bàn tới vì em thấy các driver hiện có của E đảm bảo khá tốt cho mục tiêu này
    Chỉ làm sao cho bass cho bass nghe căng tiếng hơn chút là ok ( em nghĩ power chắc cũng có lý do )
  5. Unison250th
    Unison250th Advanced Member
    Bac kiem mot ampli 845 thi tieng bass se xuong sau ngay. Tube 211 nghe se cam thay thieu bass.
  6. thinhgia
    Chắc Open Baffle nó ăn thôi chứ cặp Monoblock 211SE này em kéo dual 15b khá nhẹ nhàng đó bác.
    Chật quá rồi bác ơi. bây giờ muốn chuyển cái 845SE vào mà thấy cũng oải quá chắc phải vài bữa nữa E mới dọn được tiếp
  7. thinhgia
    Cái Crossover E đang sài thì hơn Pioneer D-23 một bậc,nhất là phần bass và độ chi tiết của Cái Xover em đang sài
    Phần bass của crossover này là lợi điểm hơn tất cả các Crossover mà E đã sài qua
    Em nghe thêm một tối thì thấy điểm midlow thì tiếng hơi tối,chưa thực sự căng tiếng, theo bác thì lý do có thể là gì? vị trí driver trên panels nếu cần thay đổi thi theo bác nên theo hướng nào?
    hiện tại nó lệnh tâm lên phía trên tính từ central panels là 30mm.
    Mặc dù driver thể hiện khả năng xuống sâu rất tốt,phần này thì nó khác Altec 416 nhiều lắm
    Nhược điểm hiện tại của E là Pre-amp của hệ thống kém,
    Còn power-amp tuy cảm giác chưa thực sự ổn nhưng cũng không đến nỗi quy tội cho nó?
    Có gì bác lưu ý giúp em nhé
    nkevin likes this.
  8. Unison250th
    Vi tri cua cai bass thay co ve tot roi, khong can sua chua nua. Bac thu vai mon ampli/preamp va chinh xover cho hap, bac co thu do bang micro de coi level cua bass/mid bang nhau chua. Con quang trong nhat la bac coi cai bass co in phase voi mid khong. Bac dung pink noise track , roi doi polarity cua bass, khi ma am thanh lon la dung polarity.
    Có gì bác lưu ý giúp em nhé[/quote]
  9. Chitock
    Chitock Advanced Member
  10. caibang244
    caibang244 Advanced Member
    có bác nào chán JBL S4800 không nhỉ? nếu chán hú em cái nhé
  11. Music-Wifi
    Bộ này của bác e chỉ được nghe qua Hedephone thôi bác ạ, e có cảm nhận Trường âm Khá tốt, bộ này của bác nghe giao hưởng và nhạc cụ chắc phê lắm bác nhỉ?
  12. ttanh
    ttanh Advanced Member
    hanoi
    Bác làm bộ nguồn giống em, show bên này này, dễ làm, rẻ. Regulator từ 9-14VDC được
    viewtopic.php?f=20&t=24569&start=100
  13. thinhgia
    Em có kiểm tra lại,mấy cái vụ đo đạc này em không có tools :D
    Sau khi làm đủ kiểu thì vụ kê loa cũng nhiều cái hay hay.lạ
    còn driver này làm việc khá nhanh.
    Khi em tháo ra cho cặp Altec 416A vào thì Altec-416A chậm hẳn lại.
    Khi nghe lại Altec-416A thì em thấy trên OB nó mất đi bản chất của ALtec.E chưa hiểu tại sao?
    Và cặp field coil của Em cũng vậy nó khác Altec về khả năng xuống sâu tuy nhiên âm thanh mộc kiểu ALtec 416 với Onken box thì biến mất
    Nếu tạm thời Em so sánh trên cùng điều kiện thì Altec-416A trên OB và Onken box thì tiếng trên OB rất lạ và không có độ mộc và smooth như trên Onken box
    Bác có thể lý giải giúp Em không?
    Cảm ơn bác đã chỉ bảo !
    E hiện tại đang test thử xem driver nó thế nào hẵng vụ này nếu có upgarde thì E sẽ sử lý sau.và chắc Em mua chứ làm thì E không biết mà thời gian thì E lại càng ít.
  14. Unison250th
    Khi moi nghe bass tu OB, bac se cam thay:
    - Tieng bass khong xuong sau bang, nhung nguoc lai tieng bass rat nhanh va khong bi nen nhu trong thung.
    - Driver dung cho OB co FS cang sau thi tieng bass se xuong sau, duoi FS thi cong xuat am thanh khong con nua.
    Cho nen khi chon lua driver nen chon cu nao co FS thap, cai SUpra Field Coil 16in co FS = 23Hz, cho nen tieng bass kha thap. Bac thu coi spec FS cu FC cua bac la bao nhieu, neu khong co thong so, co the do duoc. Tren mang co chi nhieu cach de do FS cua cu loa. Neu cu loa bac co FS thap nhu khoang 40Hz, thi bas se thay hoi thieu.
    - Loa con moi phai break-in mot thoi gian tren OB. Cai 15 in SUpravox can break-in khoang 50-100 tieng moi cam thay tieng bass xuong sau, sau do am thanh bass cu loa nay co the lam rung nha!
    - Moi nghe OB bas se thay am thanh chua quen, nhung sau khi nghe mot thoi gian lau, va thu nhung dia bac thuong nghe, bac se cam thay am thanh OB rat song dong.
  15. thinhgia
    Cái FC của em nó working từ 20hz -2000hz
    Và nó đảm bảo khả năng làm việc tốt E sẽ giữ lại cặp woofer này
    Cặp tweeter này thì Em sẽ cho nó lên đường sớm vì Em còn cả Onken tweeter.
    Cái Em thắc mắc là độ mộc, smooth của driver Altec 416 trên OB và Oken box.
    Em muốn tham khảo Ý Anh về sự khác biệt giữa OB và Onken nhất là midlow về phần giọng điệu ?
    Hiện Em đã tháo FC ra và để ALtec 416A trên OB để nghe thêm,Sau đó Em sẽ thay panels khác và chạy thử tiếp dual ALtec 414 trên OB này xem sao?
    Vì mấy tấm panels này Em khoét phát là gắn lên được trong vòng 1g :D
    Em làm bộ khung cho nó nên rất thuận lợi khi thay tấm mới vô
  16. Unison250th
    Bac giu lai cap bass la dung roi, khuyet diem cua nhung dan la ken la tieng bass, vi phai len cao 500-800Hz nen kho kiem cu bass nao that nhanh va sau. Con phan mid-hi thi rat nhieu su lua chon.
  17. thinhgia
    Cặp woofer này Em nghĩ đáng sài,Hiện thì chưa thấy hết được vì em cần mò mẫm thêm với nó.
    Nhanh và có khả năng xuống sâu thì em nhìn thấy nó đáp ứng được rồi( giọng điệu nữa thôi )
    Hôm qua tới nay em cho cái woofer 416A vào Em nối Pasive Xover Luxman vào chạy
    để xem cái ALtec 416A này nó hoạt động thế nào,vì cần chạy rà trở lại ít thời gian.
    Em đang muốn xem OB và Onken box khác nhau ra sao,vì khoảng 2 tuần tới Em lại đẩy nó vào cái thùng Onken box của người quen xem nó có gì khác biệt nhau ? và có thể Em sẽ nhét cả FC vào Onken box cho thử một lượt
  18. thinhgia
    Em mới tiếp nhận cặp Onken OS-5000T,
    Nghe thử qua một buổi thì thấy nó khá suất sắc,đáng sài
  19. lovetube
    lovetube Advanced Member
    Hải Phòng nhiều hoa phượng
    [/quote]
    Nghe thử qua một buổi thì thấy nó khá suất sắc,đáng sài[/quote]
    oái. đẹp quá . hay quá.
    chắc không? :lol:
    Lovetube
  20. thinhgia
    Kiểu gì cũng hơn 2045 kể cả ngoại hình nhá :lol:
    nếu không thì free shipping đấy :lol:
  21. ThanhVNS
    ThanhVNS Advanced Member
    Em không tin, Sư phụ free ship về đây cho em đi :mrgreen: :mrgreen:
  22. thinhgia
    Free nhầm sang đó mấy Anh HQ quê mình,mấy ảnh đó hổng bít sài thì uổng lém :D
  23. lovetube
    nếu không thì free shipping đấy :lol:[/quote]
    Em không tin, Sư phụ free ship về đây cho em đi :mrgreen: :mrgreen:[/quote]
    Free nhầm sang đó mấy Anh HQ quê mình,mấy ảnh đó hổng bít sài thì uổng lém :D[/quote]
    chưa chắc .
    em quen mấy anh HQ nghe đồ đó không à . :lol:
    Lovetube
  24. thinhgia
    Mấy anh đó nghe như vầy thôi nè?
    Sang xem ông bạn chuẩn bị thắp nhang khấn chưa? :lol:
      89,2 KB
      89,5 KB
      89,5 KB
  25. ThanhVNS
    Em nhìn cái Cabinet và cái bác đang xăm soi ấy thấy quen quá :)
    Sư phụ thử cái này đi hehe.............cũng thú vị lắm :mrgreen:. Sectoral mãi cũng chán :)
    Thân,
