fans đèn Nga mời vô đây
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by ThanhTruc03, 24/5/06.
  1. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Kính bác Ba
    Đèn 6j52p nên dùng thế nào hả bác?
  2. HUNGHKQ
    HUNGHKQ Advanced Member
    Q.2
    Chào bác ba
    Do đèn nga của em tồn kho quá lớn : 6H1,6H2,6H3,6H6,6H8,GU50,GU15,6P14P..............nên em muốn ráp một cái pre amply sử dụng các bóng nga nêu trên để phối ghép với amply 6C4C SE nhưng lăn tăn quá không biết chọn mạch pre nào. Hịện em đang sẵn có cục nguồn QS : Sơ cấp 230V, thứ cấp 1 : 210V(150ma) , thứ cấp 2 : 6.3 V (4.5A). Mong bác bớt chút thời giờ pm giúp em một cái mạch pre amply. Trong các loại bóng trên, bóng 6H6Pi và 6H14Pi là bóng em thích nhất.
  3. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Nếu từ góc độ chơi, 6J52P (6Ж52П?) là con đèn mà có nhiều đặc tính ưu việt , hỗ dẫn cao , độ khuyếch đại cao , độ microphonic nhỏ . Theo hiểu biết của mình nó không nhiều trên thị trường , nếu bạn biết nơi nào nhiều làm ơn PM cho mình nhé .
    Cảm ơn trước nhiều
  4. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Cây này tương đương với D3A của thực dân và đế quốc. Tuy nhiên cây D3A tuyến tính hơn nhiều và bảo đảm 10,000 giờ.
    Em thường sưu tầm mấy cây đèn hỗ dẫn cao này. Tuy nhiên không thể làm đèn đầu preamp với nó được vì hiệu ứng Miller sẽ cao ... ngút trời.
    Những ai có Telefunken hay Amperex D3A chân vàng mới nguyên mà đổi ngang lấy 6J52P thì bác nhấn_nút_biến cứ đổi ngang 1 lấy 1 đừng thương tiếc :)
  5. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Hê hê, ai có D3A đưa đây em đổi 6J52P cho, 1 lấy 2 luôn :lol:
  6. Bacuc
    Chào bạn
    Bạn để thư thư ít ngày . Mình đang bận ở xa , vài ngày nữa về Hn , mình sẽ thử đưa ra vài mẫu xem bạn có ưng không ? Nhưng dùng 6П14П làm Pre thì hơi căng nếu đằng sau nó là các amly như ГY50,ГY15 . . . ( Nó đủ khỏe rồi ) . Pre dùng 6П14П chỉ nên dùng ghéo biến áp ra cho các Pow lớn như 845,211,ГY13,ГM70 . . . or dung để đẩy drive cho các Pow trên .
    Nếu các Amp như ГY50,ГY15 , 6П3C . . . chỉ cần dùng 6H6П là ổn rồi .
    Vậy nhé
  7. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Có lý quá! Như vậy thì âm thanh sẽ cực kỳ trầm ấm vì... không có treb.
  8. Bacuc
    Chà
    Các bác nghĩ vậy thật sao ? Em sẽ làm một mạch vào thời điểm thích hợp cho các bác xem . Cin , Cout , Ctranfer của nó bé hơn cả 6C4П-EB đó .
    Chắc chắn đèn Nga, hay Mỹ hoặc Âu còn nhiều cái kỳ lạ và hay mà các bác chưa có hời gian lắp thử vậy thôi .
  9. Dztronic
    Em lại không nghĩ vậy đâu bác Ba.
    Em rất mê và hay sưu tầm những loại đèn cổ quái này. Đặc biệt là đèn em đặt tên là 6DZ35 là đỉnh cao nhất của dòng đèn này thì nội trở của nó chỉ bằng phân nửa cây 6J52 và D3A. Em dùng các loại đèn này cùng với 6C45P-E cho rất nhiều ứng dụng khác nhau.
    C transfer của những đèn này là đo từ Grid (G) tới Anode (A) thì nó rất thấp. Tuy nhiên giữa Grid với G2 lại rất cao. Khi nối chế độ 3 cực Triode thì thì G2 sẽ gắn chung với Anode. Lúc này C transfer của nó sẽ khoảng 8 - 9pF. Với Muy = 100 và ráp theo mạch Common Cathode, dùng làm bóng pre đầu vô cộng với cái POT volume 100k thì với C transfer và hệ số Muy cao này sẽ đúng là mất treble.
    Chỉ trừ khi vẫn ráp theo chế độ 5 cực thì mọi sự sẽ như bác Ba nói hoặc dùng mạch Cascode.
  10. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em nghĩ đối với mấy bóng này nên khai thác ở chế độ 5 cực chứ nối 3 cực làm chi cho nó phí bóng :lol:
  11. Dztronic
    Chị tỉ tê lại không sai tị nào :)
    Ấy chết là ở chỗ có bao nhiêu người thích âm thanh bóng 5 cực đặc biệt cho phần pre. Bóng EF86 khi xưa Mullard làm ra là bóng 5 cực đặc biệt là dùng cho âm thanh ấy thế cũng không có bao nhiều người thích chất âm của nó cũng chỉ là vì có chứa nhiều hài bậc cao mặc dù biên độ thấp.
    Mấy bóng hỗ dẫn cao cho tần số cao này âm thanh còn chát chúa và dễ microphonic hơn EF86 nữa không biết có bao nhiêu người thích đây. Đã vậy ráp chế độ 5 cực cho mạch Common Cathode tổng trở ra sẽ bằng giá trị điện trở tại Anode ... coi bộ hơi cao à nghen !
  12. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Các anh nhóm GVTeam cứ bàn lý thuyết làm nhụt chí chiến đấu của anh em
    Em thuộc loại "điếc không sợ súng" nên cứ lấy mấy chú 5 cực trở kháng cao ngút trời mà tương thẳng vào lưới DHT, cũng thấy được phết. Tép tiếc vẫn còn nhiều lắm
  13. Bacuc
    Vậy ta cứ theo ý bạn nhé .
    Cá nhân mình thấy thế này , 6Җ52П và 6Җ49П đều là hệ 5 cực có dải hỗ dẫn kéo dài cho ứng dụng cao và siêu cao . Với 6Җ49П, mình chắc chắn một điều rằng , chỉ cần một tầng khuyếch đại , ghép với 6П3C ( cải tiến từ mạch đi kèm dùng 6Җ3П), đánh khỏe và hay hơn nhiều .
    6Җ52П còn được dùng trong mạch vào của các TV, các mạch vào của các tầng khuyếch đại sử dụng điện áp Anode thấp - như dữ liệu của đèn thuyết minh , chủ yếu là để tránh ồn . Hộp kênh của TV dùng tới hàng MHz, nên ứng dụng trong dải Audio 20-20Khz, chăc không khó khăn .
    Hơn nữa, với các đèn hỗ dẫn cao như 6Җ49П hoặc 6Җ52П, lưới G1 số vòng rất sít để tạo ra HIỆU QUẢ ĐIỂU KHIỂN TÁC ĐỘNG CAO , xuất phát từ công thức cơ bản S=ΔIa / ΔUg1 trên cở sở PHÁT XẠ KHỎE của Kathode TẠI CÙNG MỘT ĐIÉN ÁP (+) TẠI ANODE : Dòng điện tử dày đặc đi qua các lưới sít nhau, chỉ một biến động nhỏ của điện trường trên lưới G1, Ia sẽ biến động rất mãnh liệt .
    G1 dầy và sít tạo nên một hiện tượng như sau khi có G2 và G3 tham gia vào kết cấu : Tụ ký sinh giữa K-G1,G1-G2, G2-G3, G3-Anode được đấu nối tiếp với nhau . Để giảm tối đa ảnh hưởng đến tần cao do bản cực G1 (ghép quá dày) gây nên , trên bề mặt của G1 được tạo các rãnh như mũi khoan , và chúng lại tạo ra một loạt tụ nối tiếp nữa . Lưới G3 lại nối mass hoặc tiếp mass gián tiếp thông qua Kathode nên về mặt xoay chiều các tụ vừa nêu chỉ có tác đông ở những tần số rất cao - Đây cũng là lợi thế của penthode : Vừa có đô khuếch đại cao, dải tần làm việc lại mở rộng
    Thành thực thì mình cũng chưa làm con amp với 6Җ52П [glow=red]VÌ CHƯA CÓ NHIỀU[/glow] , còn 6Җ49П thì đã thử nên khẳng định chắc chắn . Nhưng với một chút hiểu biết nội suy từ 6Җ49П, chỉ cần một đèn 6Җ52П, khai thác vừa khuyếch vừa đẩy tại công suất tiêu tán 8W, sẽ hiệu quả cho các đèn CÔNG SUẤT như 6528 hoặc 5998 , 6C41C
    Trước mắt ta cứ theo ý bạn .
    Mình sẽ làm sử dụng con này trong một thời gian ngắn và sẽ Post bài
  14. Bacuc
    Xin lỗi cả nhà nếu mình hơi lan man
  15. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Làm Mu stage có Z out bé lắm, dư sức tải Headphone 32 ohm. Bass mạnh mẽ
  16. Dztronic
    Em hoàn toàn đồng ý bác Ba về điểm này vì những bóng 6J52, D3A ... đều là những bóng tần số cao với gain-bandwidth hơn 100MHz khi hoạt động ở chế độ 5 cực và tất nhiên là phải có phối tổng trở như trong ứng dụng mạch tần số cao.
  17. Dztronic
    Trùi chị của em kỳ này hét sao ... thánh thót quá :)
    Chị không chịu đặt dấu chấm hỏi tại sao 1 bóng có đầy đủ tính siêu việt như vậy mà giá lại không cao và ít người dùng cho HÍ Ènd đây là tính luôn cả bóng 6DZ35 mắc nhất mà chỉ khoảng 40USD 1 bóng trong khi bóng 12AX7 Telefunken lên đến vài trăm đô. Phải có gì chứ hỉ???
  18. ThanhTruc03
    Thôi được rồi, vậy em xếp 6J5P vào danh mục đèn... lỡ mua để cất.
    Còn cây 6C2C chắc dễ xài hơn hả bác Ba? Data Sheet nó là nửa cây 6H8C, nhưng không biết có ưu việt (hoặc tệ)hơn 6H8C điểm gì không?
  19. Bacuc
    HIENDED RUSSIAN - Chắc chắn luôn với bác , Được thiết kế chuyên khuyếch đại tần số thấp ( для усиления напряжения низкой частоты ).
    Để thêm phần thông tin minh họa cho đèn Nga , mời bác và các anh em đồng quan điểm chưa đồng hoặc sẽ vào trang này tìm hểu thêm :
    http://tubes.ru/AllTypes.html
    • 6C2C.pdf
      184,2 KB
  20. Bacuc
    Bác để lại một ít 6Җ52П trong số cất đi để anh em "xài đỡ" cho dư án ΓY13=813 dùng đúng 01 tầng khuyếch đại ghép DC đi .
    Thực tâm mong tin bác
    • 6C2C.pdf
      184,2 KB
  21. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em đang thí nghiệm với đèn 5 cực 6E5P, thấy rất ổn với chế độ nối 3 cực. Chưa thử ở 5 cực. Dự định sau này sẽ dùng để driver cho 6C33C 1 tầng khuếch đại. Các bác phán thêm vài câu cho em vững lòng :D
  22. Dztronic
    EM đã từng dùng độc 1 cây "6DZ35" kéo đèn 845 luôn đó bác Ba.
  23. Bacuc
    Hay đó
    Để mọi người cùng theo
  24. Dztronic
    Cây 6C45P-E cũng dư sức làm tốt việc này. Gì chứ dùng độc 6C45P-E kéo cây 845 cũng là nghề của chàng anh Hai này đấy bác Ba.
  25. Bacuc
    Thực ra đèn nào đẩy cho chúng chẳng được : Vấn đề là thanh áp ra như thế nào . trước đây dùng 1 vế 6H8C mình vẫn chạy để thỏa mãn tò mò . Nhưng thanh áp yếu dù nghe thực ( Loa Liên Xô cũ màng giấy nện ). Dùng Pre đèn 5 cực công suát đẩy đủ lớn như 6Җ52П , chỉ có một tầng khuyếch đại theo tiêu chí [glow=red]CÀNG ÍT CÁC TẦNG LỚP TRÊN ĐƯỜNG ĐI CỦA TÍN HIỆU CÀNG TỰ NHIÊN TRUNG THỰC [/glow] mới là khó . 6Җ52П có S=55mA/V. Ua=150VDC , Utínhiệu đẩy 1-1.5V cho độ kđ lớn lắm , Pa=8W . Rất phù hợp để cho việc này
