Hi Hi Đại sư quả là cao minh! Em khi xưa phải ép cây 6C45P-E chạy trên 210V để đủ chơi cây 845 trực tiếp. Thú thật với các bác ... trên cả tuyệt vời. Thông số 6C45P-E ghi chịu đựng chỉ có 150V nhưng thực nghiệm chứng minh đến 240V cũng ... chưa bao giờ nẹt lửa!!!
Đẩy ΓY13=813 . Chưa bao giò mình theo đèn có tiếng như 845 cả . Vả lại thực tế có rồi . Nhấn mạnh là thanh áp ra rất bé . Còn đèn nào mà chẳng chạy được . Mạch hồi đầu bắt chước ở đây . Bác xem tham khảo nếu có loa độ nhậy cao . Nếu bác chấp nhận chơi chơi theo mạch 5 cực chuẩn cho ΓY13 = FU13 , điện áp tín hiệu đây cho nó từ đèn Pre chỉ cần 18-20 Vol tín hiệu khi Anode ΓY13 là 600VDC thôi . Rât nhiều anh em lắp ΓM70 và 845 không ưng ý vì chỉ dùng các đèn Drive có CS tiêu tán Anode nhỏ như 6SN7 . . . do đã dùng các đèn này quen rồi . Bác có time thử mà coi . Tiếng mộc mạc lắm
Ta thường để ý điện áp tín hiệu ( VAC) nhưng nó không đồng nghĩa với Ua ( VDC ) và quên đi phần CS tín hiệu đẩy
Xin tiếp lời bác Ba là đồng thời đồ của anh Hai có 1 số thứ rất ư là trâu bò ví dụ như xe Kamaz ghi trọng tải là 1 đường nhưng trên thực tế nhiều tài xế thế giới chơi luôn gần gấp đôi trọng tải đó mà chẳng hề hấn gì. Ấy thế cũng dễ hiểu tại sao xe tải Kamaz mấy lần liên tục đoạt giả Paris-Dakka thắng luôn cả những xe tải nổi tiếng thế giới như Mercedes, Volvo, Renault và GM. Nếu có gì lan man xin các bác bỏ qua.
Nhân đang thấy các bác bàn về đồ khủng long, cho em hỏi cắc cớ. Số là hôm qua đột nhiên nói chuyện với bác soz thấy bác có nói đến một việc phải nói là lần đầu tiên em được biết đó là việc "Tôi Lạnh" đèn điện tử để cho ra chất âm hoàn toàn khác. Việc tôi lạnh ở đây tức là đưa bóng đèn điện tử vào lò Ni-tơ lỏng rồi hạ nhiệt độ dần xuống dưới -100 độ. Khi đó các điện tử được sắp xếp lại và cho ra một chất âm khác. Cái hiệu ứng này được phát hiện bởi NASA khi các thiết bị điện tử trên tầu Apollo qua trở về từ quỹ đạo nơi mà nhiệt độ <<0. Cái này các bác nghiên cứu cao siêu có nắm được không vì em cũng chỉ nghe hơi nồi chõ biết thế thôi. Nếu các bác biết thì truyền lại cho anh em ít thông tin với. Vì khả năng tôi lạnh của bác soz là có nhưng tôi thế nào thì bác ấy chịu.
Hình như đại sư vẫn còn hơi khiêm tốn quá! Em đọc được ở nhiều tài liệu nói rằng, để tránh distortion thì B+ của đèn driver phải lớn hơn từ 3-4 lần grid swing của đèn công suất. Như vậy với đèn 845 đòi hỏi điện áp đưa vào lưới phải là 400V pp thì B+ của đèn driver ít nhất phải là 1200V. Còn nếu cố tình thiết kế để đưa xuống 150Vpp thì B+ của đèn driver cho 845 cũng phải ít nhất là 450V => Rất khó để chọn đúng dèn driver! Vậy phải chăng không nên dùng 6S45 và các loại đèn be bé để đẩy cho 845?
Bác muốn thiết kế class A2 cho ampli 845 này? Đến lúc này không có mạch driver dùng 1 bóng mà đủ gain, điện áp đỉnh-đỉnh lái và cả công suất để kéo nổi. Đây là truyện B+ sau khi qua nguồng dòng hay điện trở tải thì khi tới anode của đèn thì đã xụt áp khoản 220 - 240 Vdc. Quá ư là hợp lý như em đã từng thiết kế với bóng 6S45P. Vì thế theo em việc dùng bóng độc hỗ dẫn cao (từ 35mA/V trở lên) với công suất từ 6W trở lên, với Muy trên 40 và áp chịu đựng khoảng 250V tưđể kéo 845 trực tiếp ở class A ra khoảng 20W là rất khả thi và tương đối dễ dàng thực hiện.
Thôi, bây giờ mình chuyển qua xài 6H15 cho PP có được không bác Ba? Em thấy bóng này bé tí, lại chỉ có 7 (số xấu) chân, nên không tin tưởng lắm.
Ok, hiện em đang dùng chế độ như bác nói. B+ của driver là 520V, đã cho được công suất 24W. Em thấy thế là đạt yêu cầu.
Các bác ơi, em cần vài cặp 6N6P. Có bác nào biết và có đèn này không ạ? Số là cái amp của em nó chạy đèn này và được khuyến cáo là mỗi năm phải thay một lần để có được âm thanh tốt nhất. Cám ơn các bác.
Chắc là lại ông Tenor hay là ông Lamm roài đây nhất là ông Lamm! Để lấy hết cái hay của bóng 6H6P mấy ổng ép đèn chạy tối đa hỏa lực lúc này đèn chỉ còn bảo đảm khoảng trên dưới 1000h thay vì vài ngàn như chạy bình thường. Ác thật nhưng mà ... hay
Để hiểu thêm về bóng 6J52P, em đã thử dùng 6J52 thay cho bóng 7308 . Chế độ chạy như sau Nối thành 3 cực, Ua=100V, Uk=0.9V. Kết quả cho thấy . Độ chi tiết được cải thiện rõ rệt(rất OK), Âm thanh đều 3 giải, đăc biệt giải cao rất OK. Thế là em lại cất 7308 đi, lấy 6J52P dùng luôn.
Nhân có tìm được vài viên thuốc của đế quốc có thông số như sau: Triode Va = 250 V Muy = 250 Hỗ dẫn = 50 mA/V Rp = 5k Xin các bác rành về đèn Nga chỉ cho Dzê em biết anh Hai mình có đèn tương đương như vậy không. Thành thật cám ơn các bác trước. Kính Dzê
Fan đèn nga ơi cho em hỏi tí. Nếu em chơi 2 quả 6P3C thì phần pre em dùng 12ax7 sẽ cho tiếng mid va treble trong trẻo hơn em 12AT7 đúng ko?( em đang dùng 12At7 nên thiên về mid trầm ) mà 12AX7 bao nhiêu 1 cặp mới và second có nên chơi ko các bác? thanks.
e có con GU nè bác ơi,nghe với Goodmans cổ,bass hay,mid hay treble hơi thiếu 1 tí,cái bóng nắn sao nó kêu to thế các bác?Tks Thân
Thời chiến tranh lạnh,Mỹ có cái gì Liên xô có cái đấy.e đã thấy máy bay Mỹ có bóng 6l6,12....7 thì máy bay Lxô cũng có bóng 6p3c,6h1p...,bóng mỹ cũng có chấm đỏ,xanh ở chỏm.cho e hỏi bóng gu-17,6h6p tương với bóng gì của mỹ
- Nhiều người dùng 6H6P cho thiết kế dùng 5687 hoặc 7044 chỉ có điều là thứ tự chân khác nhau. Về chất âm thì ... vô vàn ý kiến. - Còn GU-17 thì tương đương với QQE 03/12 hoặc 6360. Bóng loại này có công suất hơi thấp có thể ráp được ampli Push Pull cỡ dưới 10W. Nói chung mấy anh Hai và Âu Mỹ có nhiều bóng tương đương nhau nhưng với bóng cho Audio thì Âu Mỹ có nhiều hơn và sự chọn lựa cũng phong phú hơn tuy nhiên thời giá ngày nay bóng anh Hai giá vẫn rẻ hơn. Chất lượng độ bền của bóng thì có qua có lại nhưng em vẫn cho Âu Mỹ có phần hơn.
Re: đúng đấy các bác ạ,một số sp dân sự,quân sự bán hoặc viện trợ cho các nước có khả năng 3 thì họ nói chỉ có một,nhất là đồ quân sự của Lxô trướ đây,nên ae cứ mổ xẻ,thí nghiệm thỏa mãi.nhưng nhớ mua bảo hiểm nhé
Tại cái Gu của nhà sx ra ampli của bác khoái như vậy chứ đèn GU50 cho tiếng treble rất hay đó bác. Muốn treble nhiều thì bác mạnh tay bỏ cái phần đèn driver ở giữa đi, nghĩa là cho 8532 đánh luôn vào lưới GU50 qua 1 tụ cỡ .22 Tks n brgds
