vì 6h3p tương với 6l6 của mỹ trước kia nay liệt vào sách đỏ,cả hai loại tiếng rất hay bóng khỏe và bền dùng cho qsự và audio điều được....
Con đèn 6H3Pi của Anh Hai tương đương với đèn ECC85 của Châu Âu, anh Ba còn dùng đèn này trong một vài bộ Phono Box, Hãng audio Note cũng hay dùng đèn này trong các Amp thương mại, 6l6 là đèn công xuất rồi của Anh Hai có con 6Pi3CE gần tương đương
Bác антоновa là fan của anh Hai mà nhầm to quá nhỉ :mrgreen: Đèn 6Н3П (đèn double triode của Nga, tương đương với 6N3 của tàu và 5670 của tư bản) hoàn toàn không dính dáng gì với đèn 6L6 của mỹ cả ngoại trừ việc cùng là bóng đèn :mrgreen: , cái đèn hơi giông giống với 6L6 là 6П3С cơ bác ơi :wink: .
chết e rồi các bác ơi,chưa già mà đã lẫn,tai cái tiếng NGa lẫn Việt nó lộn xộn quá.đúng là bóng cs 6p3c,6p3c.......cho e nhắc lại ngàn lần cho nhớ nhưng bù lại e lại biết 6h3p tương đương bóng 5670 của mỹ,mà bóng này e lại có nhiều,thôi chết;đang là fan bóng NGA lại nói bóng MỸ e mắc cỡ quá e biến đây. cám ơn bác METAL đã chỉ đích danh tên cúng cơm của e bằng tiếng Nga,ANTOHOBA[Tên của công trình sư chế tạo máy bay họ AH...].Mà e đang ngâm cứu làm âmly đèn dùng toàn đồ máybay AH của nga các bác hãy đợi đấy.
Tubes do BAT giao bán: 6C33C-B Output Tubes $55 6SN7 VK-60 Input Tubes $18 6C19 Triode Current Source Tube $20.00 6C45 SE phono stage signal tube $22.50 6922 VK-5/VK-3 Signal Tubes $18 6H30 VK-51SE Signal Tubes _BAT NOS $100 6H30 New Production $25 5881 VK-5 Power Tubes $18 6V6 VK-3 Power Tubes $18 6C33C-B Quartet Tubes $220 Kính
bác tìm trong diễn đàn có đấy,6p3c,6l6,kt9o,el34...điều chung một mạch đấy,có chỉnh bias càng tốt,lắp pp cho dễ đánh.
Các cao thủ đèn Nga cho em hỏi tí, em có amp pp dùng bóng 6p3c thì thay bóng el34 vô nó có chịu hát kô?Thanks
Không những hát mà còn hát hay hơn nữa là đằng khác :wink: Tuy nhiên bác nên cần chỉnh điện thế Bias thấp hơn (theo giá trị tuyệt đối) ví dụ như từ -40 Vdc trở thành -35 Vdc chẳng hạn.
Em chả rành về kĩ thuật,nhưng hình như amp em là fixed bias (em nghĩ vậy vì kô thấy nút chỉnh trên thân máy), vậy em thay bóng el34 vô có bị sao kô ạ?
Mình ráp high frequency ampli dùng 01 bóng 4p1l triode Se, cao thế 95 vdc, fix bias -3.7 vdc, plate choke, biến thế output 7k, nghe cũng rất hay.
Fans đèn Nga cho mình hỏi tý đi ạ. Mình đang sử dụng ampli đèn của HLOV 4 bóng EL34; 6H1x 2; tầng pre trong tài liệu là 2 bóng 6H6, nhưng khi mua lại của người bạn lại thấy ghi là bóng 6H23, có phải đã bị đổi bóng rồi không? Vậy có bị ảnh hưởng gì? Nếu thay đổi được thì gắn bóng nào sẽ hay hơn? Mình mới sài thử ampli đèn nên mạn phép hỏi các Bác, xin các bác chia sẻ kinh nghiệm.Thank!
Theo em thì 6H1P --> 6H6P --> EL34 có lẽ đúng hơn. Nếu là em thiết kế thì cũng sẽ thiết kế như vậy. Tuy nhiên nếu có trường hợp có người nào đó thay 6H6P thàny 6H23P có lẽ là người ta thiếu gain (thiếu Volume) nên thay bóng 6H23P vô nhưng nếu như vậy thì có thể ngoài thay bóng người ta cũng có thể đổi chỉnh mạch lại chút đỉnh để phù hợp với việc thay bóng 6H6P thành 6H23P. Ngoài ra cũng có thể vì vấn đề âm thanh theo gu nghe nên thay bóng giống như chỉnh EQ để phù hợp với gu nghe của chủ nhân trước.
