Thông tin cuối: So sánh biên độ in/out thì thấy gain factor ở khoảng 6 . Nếu Gm ở triode mode ko khác nhiều Gm ở Penthode mode thì Rp ở triode khoảng 1,3k Rất mong các chiến hữu nào có thiết bị đo đạc tốt giúp kiểm lại các thông số. Cheers
Báo cáo quan bác Trên ĐT Triode , vẽ đường tải ra , Rp khoảng 2.25KOmh tại 210VDC cho class A thực sự Tải là bao nhiêu , cũng chio ra âm thanh , nhưng cân chỉnh giữa cảm giác nghe và thông số kỹ thuật riêng thì bao giờ cũng khác nhau , thưa quan bác Kính lão
Đèn không có đặc tuyến thì đem đo đặc tuyến rồi làm. Bác Hamcq không có đặc tuyến đèn, không có máy đo, vẫn làm được sản phẩm hoàn chỉnh => quả là đáng nể
Báo cáo bác Ba. Em tra theo đường link của bác nhấn nút biến thấy đó là đèn 6c19, chạy ra chợ thấy có mấy cần xé, bèn mua thử vài bóng về xem, thấy lưới có màu vàng vàng. Có nên đem phân kim không hả bác Ba ?
6c19 dùng làm ổn áp thôi, có lẽ nên đem phân kim thật. À mà sao bác nhấn nút biến lại tự trả lờ thế nhỉ ?
Các bác cho em hỏi là đèn nga có cái nào chạy thay thế được cái EF86 của tư bản không ạ. em đang tìm để lắp cho cái âmly đang sản xuất ạ
Cái này thì có vì vào thập kỷ 90 hãng Svetlana đem vô thị trường tư bản bóng Svetlana EF86 chất lượng rất tốt.
Bác Bạch Dương nói đúng rồi : EF86= 6Ж32П đấy . Chúng thay thế theo kiểu Direct replacement và thông số giống nhau hoàn toàn đấy . Tuy nhiên 6Ж32П không phải là hàng đèn Pre Pen hay một cách đĩnh đạc
6550 Tung-sol sản xuất tại Nga hiện nay thì có được gọi là đèn Nga không? Nó có hay hơn 6550C của SV sản xuất mới không?
Thị trường Tube ở Vn ta nhỏ quá nên ta thường bị thiếu thông tin . Phần lớn các nhà máy sản xuất Tube của Liên Xô cũ vẫn hoạt động và có thể coi nó là nguyên tác nhất cùng với JJ . Rusian Tube hiện nay xuất khẩu ra thị trương thế giói dưới tên Sovtek or EH or SED . Thực ra chúng đựoc csc nhà máy nguyên xưa của Liên Xô cũ chủ yếu là Reflextor , Svetlana cũ or Unianov với PHONG CÁCH VÀ THƯƠNG HIỆU QUẢN LÝ TƯ BẢN . Nếu có thể , ta thử bớt chút thời gian đọc dịch ở đây như một nguồn thông tin tham khảo nhỏ : http://www.ominous-valve.com/russtube.html và đây nữa http://www.harpamps.com/micKtubes/Tube- ... urers.html
có bác nào ở hà nội có đèn này để lại cho em 1 cặp 6Ж32П với ạ. em chuẩn bị để lắp 1 cái ampli kết hợp giữa nga xịn và nga liên doanh.
Chào bác Trúc Xanh Dường như anh em trong đó thích công suất vài W à ? Chắc anh em toàn loa có S cao ? Thực ra còn khá nhiều Russian Tubes dòng DHT nhưng chân cẳng nó là một vấn đề QUÁ LỚN . Nếu có thời gian , tôi cũng sẽ hồi phục những con Amp đã lắp này nhưng chạy 01 đèn SE thì tôi không chịu được vì loa của mình có S=90 PM cho Hung mình nói khá nhiều rồi . Chúc các bác vui Thân
Các bác có biết bóng Nga nào tương đương bóng 417A/5842 không? Em đang thí nghiệm một cặp bóng thế này xem có hay hơn 5842 không rồi sẽ báo cáo với các bác.
Em xin phép chen ngang tí, em đang có 1 cặp nóng 3 cực đơn 6sf5 nhưng trên đó cũng ghi 5842 vậy có phải bóng này tương thích với 5842 không vậy chị Bạch ?.
Hì hì 6S3P-EV hay 6S4P-EV thì đẹp trai lắm đây. Nhưng tại sao chị BD lại có ý định đi tìm của lạ vậy ta ???
Bác Dze ơi cho em thỉnh giáo bác tí, Em có mấy cây ngoài vỏ ghi y như bác ghi, nhưng nhìn vào bên trong không thấy lưới, tra trên mạng có khi tháy là đèn 3 cực, nhưng cũng có chỗ thấy là diode. Thế thì Diode sao lại nhỏ và giống 6c4p-ev vậy? thanks bác
