bác Duc Vu ời, 5842 nhỏ , con 6sf5 của bác lại to thông số của nó khác. Hình như bác có nhiều hơn nhu cầu để lại em 1 cặp đi, sưu tầm thôi.
Ôi đèn này thì kinh điển ở tầm quốc tế rồi Em nghĩ cứ 6H30П-xx và 6C45П thì giá đấy ta khó mà chơi được nhất là dòng NOS ngày càng khó tìm . Nhưng em tin là đã có cách thay thế ( một cách tương đối ) trên mạch rồi . Vấn đề là ta mạnh dạn các bác ạ
Hi bác Mailinh, loại này em chỉ có 1 đôi vừa chôm được. cũng để sưu tầm thôi. 5670W bác có cần không? Tặng bác 1 cặp chơi
Vấn đề này có phần lúng túng 1 số dân chơi khi xưa vì Anh Hai có bóng 6S4S (6C4C) là bóng 6B4G Đế quốc có bóng 6C4 là bóng nắn điện. Và tât nhiên bóng đang bàn là 6S4P-EV (6C4P-EV xin lỗi em không đánh được tiếng Nga) thì tất nhiên cũng khác Sau khi đổi ra ký tự La Tinh làm đảo lộn tùng phèo và làm nhiều người lúng túng. Thật ra thì bóng 6S3P-EV và bóng 6S4P-EV là bóng đứng giữa EC86 và 417A/5842. Bóng 6C45P là bóng 417A/5842 được kích dương có công suất tiêu tán mạnh gấp đôi. Bóng đế quốc WE 437A và bóng thực dân Anh 3A/167M là đương kim vô địch thế giới trong họ này vì có công suất tiêu tán 8W tương tự như 6C45P nhưng độ hỗ dẫn cao hơn 6C45P nên có vài ưu điểm tuyệt đối mà không có bóng nào thay thế đã vậy âm thanh của nó rât hay. 2 loại bóng 437A và 3A/167M này bây giờ là đáy biển mò vàng vì bị hãng Wavac hốt hết. Vài dòng chia xẻ mời các bác tiếp ....
Bạn Dztronic nói đúng rồi Đèn nắn của Nga có lọai là 6Ц4П , nó khác với đèn 6C3П-EB và 6C4П-EB . Đây là giống đèn quân sự độc đáo của Liên Xô cũ . Chúng thuộc chủng laọi siêu cao tần VLN ( Very Low Noise ) . Trong kỹ thuật chế tạo đèn ĐT ba cực : Rất khó dung hòa giữa độ hỗ dẫn S và độ khuyếch đại μ của giống này . Mà đèn này lại thỏa mãn được cả hai yếu tố trên . Do vậy nếu có đủ các dữ liệu trong tay , ta có thể tạo nên sự bất ngờ trong khi ứng dụng . 6C45П cũng là một trường hợp đặc biệt như thế , nó hơn hai đèn kể trên ở độ hố dẫn S = 45-50 mA/V tại Ua=150VDC .NHƯNG đặc tuyến truyền đạt và điện dung giữa Anode và Cathode lại lớn hơn hai anh bạn kia rất nhiều . ( Điều này chỉ đánh đấu sự tiến bộ trong việc sắp xếp cấu trúc của ba điện cực và cách chế tạo tinh xảo trên bề mặt Anode ) Đương nhiên 6C45П là đỉnh vì Anode rất đặc biệt trong cấu trúc để chịu công suất Max tới 8 W, Ia >=50 mA tại Ua=150VDC Thân
Vâng, đúng như bác Mailinh phán, con này dùng trong mạch mu follower là hợp nhất vì nó tương đương với E180F/6688 của Âu Mỹ. Nhưng ngoài tác dụng đó ra em muốn biết nó còn có thể dùng vào những việc gì khác tốt được không, chẳng hạn như làm bóng driver hoặc pre (nối thành 3 cực)?
Con này của Âu gắn 3 cực nghe ... bá phát và hì hì loại này có ... chân dzàng đó các bác. Bóng anh Hai em chưa thử vì còn quá nhiều bóng Âu Mỹ để thử mà giá phải chăng nhưng mà đặc tuyến 3 cực của bóng anh Hai nó cũng đẹp lắm nên chắc cũng sẽ hay. Coi chừng microphonic rất cao trong dòng bóng này
Bạn xem file đi kèm nhé Phía sau dung fmoojt số đèn Công Suất phổ thông như : 6P14P ( EL84), 6V6(6Pi6C) hoặc 6L6 . Với sơ đồ này , nó được thiết kế chung chế dộ để chạy hai laọi đèn phổ thông sẵn có 6N1P và 6N2P mà không cần MOD mạch Nếu chưa vừa ý thì bạn tìm sơ đồ của tube amp dùng ECC83 : Và noei nào có ECC83 thig thay bằng 6N2P , bạn ạ .
- Cảm ơn các bác, em quên chưa giới thiệu. Đây là lần đầu tiên em DIY ampli đèn nên run lắm, Các bác làm ơn chỉ bảo chi tiết cho em mới. Đồ nghề thì em mới sắm lại, trước đây em cũng có lắp thử khuếch đại IC và sò rồi, sau đó giải nghệ mất dăm năm. kiến thức rơi rụng đi cũng nhiều, bây giờ coi như chỉ đủ để đọc được mấy con điện trở mầu và vài con tụ. - Em cũng đã nghiền ngẫm bài của các bác và hạ quyết tâm DIY - Em không download được cái file pdf của bác Bacuc về, không hiểu sao nữa. Bác làm ơn post lại cho em. - Cảm ơn các bác đã nhiệt tình với thằng em!
Ok rồi, cảm ơn bác Bacuc lần nữa! Nhưng như em đã nói là em còn mơ hồ về khuếch đại đèn DT lắm. Bác cho em cái sơ đồ hoàn chỉnh đi và cho em lời hứơng dẫn chi tiết nữa. Cái mạch bác cho em chưa thấy phần cấp nguồn, và cái biến áp xuất âm.
Đèn 6H2Pi-EB em đã mua được rồi, bác làm ơn liệt kê cho em những kinh kiện còn lại nữa. Không thì để lâu thằng con em nó lớn chút nữa nó nghịch hỏng mất!
6П14П-EB Rõ rồi Nếu vậy thì bạn theo sơ đồ hoàn chỉnh sau nhé . Trong đó ECC83 thay bằng 6H2П-EB , còn EL84 thay bằng 6П14П-EB nhé . OPT trong trường hợp này là 1 đến 1.2 KΩ Nguồn có thông số như sau : Input : 220 VAC , 0.6A Output 1 : 175 VAC : 300mA nắn cầu ; 175-0-175 VAC , 350 mA nắn Valve có điểm giữa Output 2 :6.3VAC , 6.5A cho 6П14П-EB Output 3: 3.15-0-3.15 VAC , 0.8A cho 6H2П-EB Output 4: 5VAC , 5A cho nắn Valve 5Ц8C ( Nếu dùng 175-0-175 VAC , 350 mA nắn Valve có điểm giữa - Không dùng nắn Valve thì bỏ Output 4 đi ) Xem mạch kem theo nhé
Em không có máy FAX, chắc em phải đi nhờ Bác cho em số ĐT của bác đi, khi nào em nhờ được máy FAX thì em alô cho bác vậy có được không? Cảm ơn bác nhiều!
