Bác cho em hỏi về bộ nguồn và cái OPT với. - Nguồn thì em nắn thẳng từ điện lưới vào có được không vì nó là 220V - Còn cái OPT thì em chưa biét tính toán như thế nào, bác làm ơn huớng dẫn cho em với!
Không được Nguồn có thông số như sau : Input : 220 VAC , 0.6A Output 1 : 175 VAC : 300mA nắn cầu ; 175-0-175 VAC , 350 mA nắn Valve có điểm giữa Output 2 :6.3VAC , 6.5A cho 6П14П-EB Output 3: 3.15-0-3.15 VAC , 0.8A cho 6H2П-EB Output 4: 5VAC , 5A cho nắn Valve 5Ц8C ( Nếu dùng 175-0-175 VAC , 350 mA nắn Valve có điểm giữa - Không dùng nắn Valve thì bỏ Output 4 đi ) Có nhiều lựa chọn . Lựa chọn tốt nhất là mua OPT , cho dù nội hay ngoại
Hỏi bác Ba: . Đặc tuyến 6H6P và 6H6P - i (n ngược) có khác nhau gì không? . 6H8C và 6H8C B có khác nhau gì không?
Trả lời bạn : Bề ngoài không khác nhau . Nhưnh đằng sau câu hỏi sâu sắc này là một điều ít ai chú ý : 6H30П-ДP cho ra dòng xung ( Impulse current ) trong 2 μS là 3 A 6H6П-И cho ra dòng xung ( Impulse current ) trong 2 μS là 4.7 - 5 A 6H8C và 6H8C B không khác nhau , nhưng -B là dòng hiếm có : Rất bền high reliability tube (military) Còn nếu là đèn CS lớn thì chữ B ám chỉ dù CS lớn vẫn dùng phương pháp đối lưu không khí để làm mát ( Air cooled ) Nhân đây kính chuyển tới các FAN đèn Nga một chút thông tin về 6H6П File sử dụng Acrobat Reader
Báo cao bác Ba, một lần nữa các fans đèn Nga ngố đại thắng. Trong giải chim chích chòe vừa qua, giải nhất thuộc về 2A3 EH của Rùm Beng. Giải nhì thuộc về 6C4C của Viagraless
Em con mấy con đèn Nga 6k3 bọc vỏ sắt đen sì, khong biết đèn này dùng như thế nào. Các bác am hiểu đèn Nga giúp em với
Các bác ơi, con 6H7C (hình thức giống hệt con 6H8C) dùng được vào việc gì đây? Mới sơ cua được vẫn vứt lăn lóc trong tủ thấy tội nghiệp em nó quá đi!!!
* 6H9C mới tương đương 6SL7 , 6H7C ít ưa chuộng vì nó nằm lỡ cỡ giữa 6H8C( 6SN7 ) và 6H9C( 6SL7 ) :lol:
Bác Công ơi cho em hỏi: 6H7C nằm lỡ cỡ giữa 6H7C và 6H9C là sao ạ? Có phải nó mang đặc tính của cả 2 hay nó dung hòa giữa 2 bóng này? Vậy 6H7C làm được gì bác? Có thể dùng làm pre được không bác ơi? Kính bác!
Dùng được nhiều việc bác ơi, làm pre cũng tốt. Gửi bác cái link tham khảo : http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 6/6N7S.pdf
Mình ốm gần tuần nay, đêm tranh thủ ra mạng , thấy tin này thật mừng . Tiếc là bạn rộn quá , không thể có đk theo vui với anh em . Rõ ràng công nghệ và chất xám Xô Viết cũ vấn còn in dấu đậm nét trong lịch sử nhận loại nói chung và trong Audio nói riêng vì EH thì cũng chẳng qua là thương hiệu quốc tế thời hội nhập của Reflextor và 6C4C thì chắc chắn là hợp tác xã danh tiếng Svetlana ( C winged ) mà thôi Chúc mừng các bạn đoạt giải
Con này là đèn công suất ba cực kép loại mini , có hệ số khuyếch địa khá cao , nên các bác ấy nói đúng đấy làm gì cũng được nhưng làm Pow thì phải là PP và loa có độ nhạy khá cao Tuy nhiên làm Pre con này hay vì miền tuyến tính của nó rất rông trong hệ đèn Octan 8 chân . Ở cùng một giá trị Ua và Ug thì đoạn thẳng của đèn bao giờ cũng lớn hơn , khác 6H9C phải tăng Ua đến một giá trị cao nhất định mới có được họ các đừong tuyến tính như vậy
Hệ đèn 5 cực cao tần ấy mà . Muốn ứng dụng cho khỏi phí đầu tư thì làm , vì có nhiều đèn 5 cực hay hơn nhiều bạn ạ
Bác Ba Cúc ơi bác có đường link nào tra đèn nga nào không cho em với. Nếu tiện thì bác tra giúp cho em thông số của đèn YB 240 nhé. Thanhkyou bác.
Bác Bibwall dạo này kiếm được " nhều " thuốc độc thế không biết :shock: Chia cho em 1 cặp UB240 nhé. Link tham khảo đây : http://cityradio.narod.ru/spr/tubes/rus ... b-240.html http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/ub-240.shtml
Con này làm Pre1 dòng DHT hay đấy nhưng phỉa xử lý sợi đốt DC . Nhưng công suất bé quá , không làm Driver được .
Đèn gì của Nga tốt thì em hổng biết nhiều chứ đèn 6H8C thì em lại có "duyên" với nó đấy. Ban đầu xài 2 bóng cũ thì có tiếng ù xì hơi nhỏ (cái ít cái nhiều), sau mua 2 bóng mới NOS còn nguyên hộp thì lại ù rền to hơn. Lại mua tiếp 4 bóng mới không hộp của bác C. thì cả 4 bóng lại cho ra tiếng ù xì khác nhau về mức độ và tần số Viễn biệt 6H8C.
Bạn đặt một điện áp + 70 VDC nhưng treo ( floating ) với Mass vào sợi đốt của đèn chưa ?b Hoặc lắp mạch khác đi or đặt 01 trở 330 OMh đến 1 komh trên đường tín hiệu vào lưới đèn thử xem . Chắc mạch riêng của bạn nó không may như vậy , chứ nếu là phổ biến thì nhiều ngừoi cùng kêu bạn ạ . Bạn biết không , đèn 6H8C năm 76 của novosimbirs in rõ ràng kiêu hãnh :wink: 6H8C/6SN7 cơ đấy Nói vậy thôi , CHƠI là quan điểm mà bạn . 6H8C đúng là hay bị tiếng rít hơn so với 6H8P của China đấy .
