FISHER FC
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by newmember, 18/11/08.
  1. oldschool
    oldschool Advanced Member
    Cám ơn bác VintageTube. Nhờ bác em học được thêm. :)
  2. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    @: oldschool
    Em toàn xem qua Google...
    Nếu bác có 800B hoặc dòng tube amp khác có S8, bác thử chuyển qua lại chắc sẽ thấy thú vị...
    Tks bác
  3. oldschool
    Em lượm được cái này trên audiokarma
    "If you hook them up incorrectly, yet you still get sound from both speakers, the only problem would probably be that they might be out of phase. In that case, you really don't get any stereo effect or imaging, instead the sound seems kind of flat, like monaural."
    Em hiểu là
    Nếu bạn đấu dây sai, bạn vẫn nghe được từ hai loa, nhưng có thể lệch pha (phase). Lúc này, bạn không còn hiệu ứng stereo, âm thanh ngang phè, như mono.
  4. Dungbac
    Dungbac Approved Member
    Vậy 2 trường hợp sẻ xảy ra như sau:
    1. Nếu đấu đúng dây G + 8ohm (Ar2ax ) cho cả Left & Right thì bỏ sợi dây đảo pha S8 này vô tư, vì âm thanh ra đúng pha rồi.
    2. Nếu còn sợi đảo pha S8, thì Right phải đấu đúng dây G + 8ohm. Còn lại Left thì đấu vô tư giữa G và 8ohm , không cần biết cái nào +,- chỉ cần thấy âm ngang phè phè lệch pha thì gạt công tắc On phase reverse sẽ chuyển Left channel trở thành đúng cực + - ngon lành hả bác?
    Lúc này, sợi dây S8 này cũng phải gắn vào đúng trở kháng cặp loa đang chơi (vd: Ar2ax là 8ohm thì sợi S8 này cũng đấu cọc 8ohm trên Left channel) hay lúc nào cũng phải gắn ở vị trí 16ohm?
    Thông cảm, em hơi lúa quá nên hỏi cho yên tâm.
    Cảm ơn bác Vintage Tube nhiều nhé.
  5. Vietchung
    Vietchung Approved Member
    Em xin chào cả nhà ! Các Bác cho em hỏi Fisther 800 B ghép với AR 2ax được không ạ ,em chân thành cảm ơn các Bác nhiều
  6. le minh thong
    le minh thong Advanced Member
    cho moi-an giang
    xin chao ca nha,cho em hoi co bac nao ghep firsher 500c voi loa tannoy red monitor chua vay.xin cho em chut cam nhan a.tran trong
  7. Binhdinhlamdong
    Binhdinhlamdong Approved Member
    Cho em tham gia với minh mới cưới 1 em Fisher 800 chất âm nghe với loa Mcintosh chất âm rất hay nhưng rất tiêc ampli phần radio bì lai 1 bóng không phải theo máy. Ace nào có bóng 6bj6 hay ECC81 theo máy đẻ lại cho em nhé.
  8. Binhdinhlamdong
    Sửa kaij 1 tí bóng 6AJ8 nhé
  9. Binhdinhlamdong
    Em mới tậu được 1 em Fisher 800 trơn giá 1200usd thấy còn rất mới. Em tìm thông tin trên google nhưng không thấy. Các Bác trong FC cho em xin thông tin về nó em cám ơn nhiều.
  10. thanhdiep_211
    thanhdiep_211 Approved Member
    Các bác tiền bối cho em hỏi: vì kinh tế eo hẹp nên em mới tậu được em 220t thôi, em có vấn đề cần hỏi các bác:
    1. Điện áp ghi 105-120V cái lioa nhà em có chiết áp chỉnh điện áp ra. Khi em chỉnh lên 110 -120v cắm âmly em thấy có tiếng kêu của biến áp âmly, nếu chỉnh về 100v thì không thấy hoặc rất nhỏ.
    Em đang chỉnh để khoảng 107v. Vậy nên chỉnh chiết em cho điện ra bao nhiêu là phù hợp.
    2. Em thấy trên mạng ghi âmly này chạy 4 sò RCA nhưng con này lại chạy 4 sò motorola, thấy bác chủ bảo là mua bên mỹ về thế, em thấy 250t tìm hiểu trên mạng cũng có loại dùng RCA, loại dùng sò motorola, và nghe ghép với loa bozac bas 30 nghe cũng đc nên mạnh dạn mua về. Các bác cho ý kiến.
    3. Em định ghép với loa KLH 17 có hợp không. Và con này có đánh đc AR2 không các bác vì em thích AR
    Thank các bác góp ý và chờ tham khảo ý kiến của các bác để mua KLH17
  11. chichsg
    chichsg Advanced Member
    Gia Định
    Em hiện đang có cả 250t sò than và 250tx sò nhôm nhưng làm gì có 250t chạy sò nhôm nhỉ. Chỉ có dòng 250tx là cả sò nhôm và sò than thôi mà...
    Bác post hình lên cho em mở rộng tầm mắt với. :D
  12. nguyenduchuy
    nguyenduchuy Approved Member
    Em có con fisher 801 ghép AR4x nút chỉnh bass làm mất kênh bên phải,vặn và lắc thì lúc được lúc không.
    Các bác có cao kiến giúp em với,
  13. Maiduyan
    Maiduyan Advanced Member
    Các bậc tiền bối cho em hỏi tí, em có con Fisher 500-C khi mua họ đã thay 4 bóng 7591A zin fisher bằng bóng 7591A hiệu RCA made in Japan, vì thế em không biết bóng RCA này so với bóng zin Fisher made in west Germany, âm thanh chất lượng được 8/10, 9/10, không?, em thấy trên ebay bán bóng 7591 fisher zin mắc quá, 1cặp từ 2.5t tới 5t tùy theo mới cũ...nếu chênh lệch nhiều thì cũng ráng bóp bụng mua 4 cái zin để nghe và lấy 4 cái RCA ra để dành sơ cua.
  14. oldschool
    Bóng 7591 Fisher zin thường tới thời điểm này là từ đuối tới hơi... đuối rồi. Em thấy bóng Mỹ nào cũng tốt, bóng Nhật thì em chưa thử. Bóng Elextro-Harmonix mới sản xuất ở Nga cũng OK.
    Bóng 7591 Fisher thì có một bác bên web khác bán 900ng/bóng chưa đo. Bác xem thử.
  15. Maiduyan
    Cảm ơn bác Oldoldschool, còn bóng 7 cái bóng ecc83 12 ax7 mình rút ra ghim lại đổi vị trí có sao không? ví dụ như 2 bóng phono mình dùng bóng thường và đổi 2 cái đó qua những vị trí quan trọng driver hay pream,bass control gì đó...ngoài ra bóng 7591a hể đúng chuôi là mình xài được phải không? ví dụ như bóng 7591a của các dòng máy khác, macintosh, sanyo, scott V..V.. bỏ vô có ảnh hưởng gì cho máy không? và tất cả các bóng khi tên của nó 7591A là bằng watts và các thông số khác phải không? đam mê món tube này siu mà nhức đầu và hao xiền quá...hic
  16. oldschool
    - 12ax7: có 2 vị trí quan trọng là pre-amp và driver. Nếu bác xài phono thì phono cũng là vị trí quan trọng. Bác xài bóng tốt cho các vị trí này, chổ khác bóng xấu hoặc yếu cũng được
    - 7591: đương nhiên xài hiệu nào cũng được, vì nó cùng loại bóng 7591, chỉ là không phải hiệu Fisher.
  17. bathiet
    bathiet Advanced Member
    Các Bác cho Em hỏi FISHER 800B có mấy đời ạ sao Em thấy một shop đang rao bán cái FISHER 800B mà khác với mấy cái Em từng xem ạ , cái nào hay hơn ,cái nào đời cao-thấp hơn ạ
  18. oldschool
    Cái nào hay hơn thì em chịu.
    Em nhớ không lầm là cái có bóng đèn sát mép sau là đời sau hơn, tức là cái bên dưới trong post của bác. 800b của em serial no. 31xxx bóng nằm sau.
  19. bathiet
    cái của Em bóng cũng nằm sau , nhưng bóng sau thì tiện cắm rút và thay đổi hơn nhỉ .
  20. Dungbac
    Sao bóng công suất nóng vậy mà lại để nằm giữa nhỉ...? Nằm giữa muốn giải nhiệt tốt thì phải tháo luôn cái vỏ gỗ chứ không có ngày thành lò sưởi
  21. Maiduyan
    Các bậc tiền bối cho em hỏi mình dùng quạc thổi nhẹ như gió hiu hiu cho mấy bóng công suất bớt nóng có sao không? Và dùng cái quạc mini khác 4-5volt của máy tính dùng riêng , quạc hút hơi nóng cho board mạch transitors ,caps được không? em xin cảm ơn.
  22. ThinhPQ
    ThinhPQ Advanced Member
    Trước kia dể sử lý Amp hoạt đông nhiều giờ liên tục, cho bớt nóng tôi có để trên nóc Amp một chiếc quạt 12vol chạy qua nắn dòng từ 4,5 đến 12 vol để điều chỉnh tốc độ quạt. Sau đó một số anh em dùng tủ TV tích hợp cũng lắp quạt ở phía sau tủ để hút hơi nóng ra ngoài nói chung ở điều kiện thời tiết như Việt Nam nên có thên thiết bị phụ trợ này
  23. bathiet
    Bác oldschoo cho em hỏi : nhân tiện về nghỉ ít ngày em thấy dây nguồn của con FISHER 800B nó chút xíu Em còn dư cọng dây nguồn xịn nay thay vào nó có hay hơn không ạ . thanks
  24. oldschool
    Cái này em chịu. Chưa thử bao giờ chưa biết. :)
  25. Maiduyan
    Fisher 800C chỉ có trong mấy CONSOLE CABINET xịn , loại speacial edition, được đóng thêm mác EXECUTIVE ở phía trên góc phải, face plates mạ gold, bộ đồ lòng của nó mấy đầu bóng cũng mạ gold nữa nhìn đẹp quá... trong Fisher Fan's club có ai sở hữu em này không chụp hình lên cho mọ người xem nhen.
    (hình st)
    ,,hình 1 lúc người mua chưa tắm cho em nó..
    ,,hình 3 em nó dc mặc áo xịn giá $350-$400 usd
