foobar2000 0.8.3 custom by Draikin
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by tml3nr, 3/8/17.
  1. viking
    viking Advanced Member
    Chào Bác @thienphuc74,
    mình không replicate được lỗi crash nên thực sự không hiểu được bản chất lỗi.
    bác giúp mình thực hiện các bước sau nhé (do có vẻ bác đã vào được foobar2000, chỉ là lúc phát youtube mới bị crash !?):
    - vào file\preferences, chọn Components (click vào biểu tượng foobar2000 phía trên, trái)
    - remove 2 components: OpenHacks (ẩn menu và status bar) và Text Visualizer (dùng cho âm lịch).
    - khởi động lại fb2k.
    nếu vẫn bị lỗi:
    - bác down và cài lại bộ codec LAV mới nhất ở đây: https://www.codecguide.com/download_k-lite_codec_pack_mega.htm, hay https://github.com/Nevcairiel/LAVFilters
    - cài lại youtube component mới nhất (6/7/2025): https://www.foobar2000.org/components/view/foo_youtube
    - thử dùng youtube.api : AIzaSyDy9m6vx503GiUXpISBzFrmUcFZ0KEd0KA
    nếu vẫn bị lỗi, và nếu không phiền, bác gửi lại giúp 2 file crash report gần nhất (trong thư mục fb2k\profile\crash reports\) : failure_xxx.dmp (dump bộ nhớ ) và failure_xxx.txt (log nạp các componets và cấu hình máy tính của bác).
    mình cũng thấy có số lượt download kha khá nên bác nào có khắc phục được, xin vui lòng chia sẻ cách.
    trân trọng.
    viking
    thienphuc74 likes this.
  2. viking
    Thân gửi anh em 4rum vnav,
    bản dựng hotfix 64-bit /x64 foobar2000 - fb2k_x64_DUI_HA_VNAV_12Jul25_QP đã có tại đây: ( 540.53 MB)
    link MediaFire :
    https://www.mediafire.com/file/yphddlsshaxq46l/fb2k_x64_DUI_HA_VNAV_12Jul25_QP.7z/file
    lý do:
    - tinh chỉnh giảm số template profile (built sẵn) còn 7 : giảm lượng bộ nhớ sử dụng.
    - chuyển qua bản x64, foobar2000 core ổn định hơn (v2.24.6).
    - gỡ component foo_text : theo phản hồi của các bác gần xa thì có vẻ đây là thủ phạm 1 số lỗi không xác định.
    - cập nhật yt-dlp (11/07/2025)
    - package được zip bằng định dạng 7z (tiết kiệm khoảng 50 MB so với rar, trên cùng package này {cảm ơn góp ý của bác phương xa})
    thấm thoát đã 3 tháng trôi qua kể từ lần cập nhật gần nhất.
    vì không có gì đáng để chia sẻ, cũng không muốn tốn tài nguyên của vnav.vn; do nếu có post cũng chỉ loanh quanh vài điểm kỹ thuật khô khan.
    thật may, vừa rồi, LUR lại có chút thời gian nên update liên tục Jsplitter (https://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=6378) - component này vừa hỗ trợ JS engine mới nhất, vừa có vài thay đổi tích cực - nên mình có chút năng lượng tạo 1 theme hầu như dựa hoàn toàn trên Jsplitter.
    do Jsplitter vừa là container, vừa là JS engine (tích hợp SMP) nên rất vượt trội, cho phép 1 cách tiếp cận khá thoáng khi tạo theme: drag n drop, WYSIWUG trực quan.
    theme được đặt tên DarkOnx64DUI (Dark , trên nền DUI mặc định, foobar2000 64x), dù trên nền DUI thì không có transparency bắt mắt như CUI nhưng để hạn chế bugs trong tầm kiểm soát (nếu máy tính đủ mạnh, các bạn có thể chuyển qua CUI).
    Code:
      _____             _     ____               __ _  _   _____  _    _ _____
     |  __ \           | |   / __ \             / /| || | |  __ \| |  | |_   _|
     | |  | | __ _ _ __| | _| |  | |_ __ __  __/ /_| || |_| |  | | |  | | | |
     | |  | |/ _` | '__| |/ | |  | | '_ \\ \/ | '_ |__   _| |  | | |  | | | |
     | |__| | (_| | |  |   <| |__| | | | |>  <| (_) | | | | |__| | |__| |_| |_
     |_____/ \__,_|_|  |_|\_\\____/|_| |_/_/\_\\___/  |_| |_____/ \____/|_____|
        2025
    Dark mod is On
    x-----------------x    x64 Fb2k, Default User Interface [x64DUI]        = DarkOnx64DUI
    lý do thay đổi :
    • cập nhật 1 số plugin 64bit mới nhất, đặc biệt là youtube (06/07/25)
    • refactoring 1 số scripts.
    • cập nhật yt-dlp.exe để xem/download youtube video.
    • theme chuyển sang dùng Jsplitter splitter container của LUR.
    • dựng sẵn khoảng 8 skins theo các chủ đề : fluid glass, Dark on, streaming . . .
    1. về hình thức/tính năng:
    • x64 DUI theme trên phiên bản foobar2000 64x mới nhất.
    • tạo sẵn 1 số skins.
    • hỗ trợ dựng skin nhanh với 1 số widgets, layout có sẵn. cho phép tùy chỉnh hình nền, kiểu và màu khung các widgets.
    • artwork thumb và video có thể tự hoán đổi dựa trên nội dung phát (vd.streaming skin).
    • hỗ trợ bookmark, radio và track history
    • radio và youtube:
      • radio search n play : tích hợp sẵn 1 số nhà đài web.
      • youtube search n play, tích hợp vài playlists từ youtube, tidal, apple music, billboard
      • youtube: tự động tìm bài hát, ca sỹ cùng dạng.
    • đặt giờ tắt, dừng máy tính.
    • tự động : hiện lời bái hát, tìm artwork ca sỹ từ last.fm, tìm thông tin ca sỹ từ wiki, allmusic, Last.fm
    • brute-force artwork search: tìm artwork trong tất cả thư mực con của album + last.fm
    • lịch âm, nhắc sự kiện.
    • dễ dàng chuyển qua lại giữa các milkdrop set.
    2. cách dùng:
    • load skin: từ thanh menu của foobar2000, click biểu tượng [búa + cờ lê/khóa], chọn layout/shortcut : có 5 skins
      • Liquid Glass: skin giả lập hiệu ứng glass
      • Dark is On: skin dark.
      • Turntable : 1 skin vintage
      • Youtube: skin chuyên cho youtube.
      • FreeStyle : chuyển qua 8 sub-skins (profile). right click trên màn hình (desktop) để chuyển qua lại giữa các profile này cũng như thiết lập profile mới, chỉnh sửa hình nền, kiểu và màu khung các widgets. chúng ta có thể tùy chỉnh ẩn/hiện 1 số widgets, kéo thả, co giãn các widgets.
    • hướng dẫn khác : vui lòng xem thêm hướng dẫn từ context menu và file txt đính kèm trong thư mục fb2k\profile\skins\
      • DarkOnx64DUI.credit, acknowledgement, install.txt : tác quyền, tri ân các tác giả chương trình; 1 số file EXE và component chính được sử dụng để các bạn tiện download từ nguồn hay nâng cấp khi có cập nhật. Các đoạn scripts mà mình biết tác giả hay nguồn gốc, đều ghi chú để các bạn tiện theo dõi từ chính tác giả và kiểm soát bugs hay logic thuật toán, vì mình có thể diễn dịch sai khi áp vào DarkOnx64DUI theme.
      • DarkOnx64DUI.feature.txt : tính năng của DarkOnx64DUI theme.
      • DarkOnx64DUI.readme.txt : phần lớn các chi tiết kỹ thuật có thể thấy ở đây (bao gồm cách giao tiếp giữa JSP3 và SMP), việc này giúp chúng ta tiện theo dõi và cập nhật nội dung, cũng không cần chi tiết ở 4rum.
    cài đặt:
    • download và uzip file đính kèm.
    • cài đặt lại các file EXE, foobar2000 từ trang chủ (nếu cần) để an toàn.
    • khởi tạo foobar2000.exe :
      • tắt/cho phép fb2k kết nối internet.
      • cho phép 1 số file bat chạy (để cập nhật kênh radio web)
      • cấu hình thư viện nhạc : click vào icon foobar2000 (trên, phia trái) để truy cập menu. chọn Library\Configure
    vậy thôi,
    đã thử trên máy cấu hình tương đương:
    • windows 11,
    • CPU: AMD 7, RAM 12 GB
    • direct X: 12
    • màn hình 15.6 inch, 1920 x 1080, scale 150%.
    chúc các Bác cuối tuần nhiều niềm vui.
    Foobar2000 và các plugin, chương trình đình kèm thuộc bản quyền của các nhà phát triển tương ứng. mình đã cẩn thận quét virus và xem xét nguồn nhưng mình và mạng nghe nhìn Việt nam (vnan.vn) không chịu trách nhiệm với các rủi ro liên quan (nếu có).
  3. thienphuc74
    thienphuc74 Advanced Member
    KO STREM QUA UPnP ĐƯỢC BÁC VK ƠI
  4. viking
    Chào bác @thienphuc74
    Bản hotfix mới nhất được cài với foobar2000 2.24x và không có tính năng uPnP để đảm bảo không có lỗi bất thường.
    Bác có thể download foobar2000 2.25 beta đang được phát triển để thử tính năng uPnP đã được tích hợp.
    https://www.foobar2000.org/download
    - down và giải nén bản dựng hofix trong post trên.
    - down và install fb2k core x64 version 2.25x, dạng portable vào 1 thư mục nào đó (c:\tmpfb2k).
    - copy toàn bộ các file từ thư mục c:\tmpfb2k tới thư mục gốc bản dựng vừa giải nén ở trên.
    do mình không dùng và không am hiểu uPnP nên không chi tiết thêm được.
    Bác thử xem sao nhé.
    Viking.
  5. thienphuc74
    LỖI YOU TUBE KO PHÁT
  6. thienphuc74
    CÓ BÀI PHÁT ĐƯỢC CÓ BÀI KO
    viking likes this.
  7. thienphuc74
    ĐANG TETS CÓ VẺ ỔN.....CẬP NHẬT SAU NHÉ
    viking likes this.
  8. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Bác nào có soft Audirvana crack cho Win 11 thì giúp e với. Tks
  9. thienphuc74
    mình bị lỗi này ko Play được video youtube
  10. thienphuc74
    đang dùng bản mới nhất
  11. viking
    Chào bác @thienphuc74,
    Bác cập nhật giúp yt-dlp.exe xem sao:
    - right click trên màn hình này (now playing).
    - Trong sub menu "download youtube " có item update.
    LAV filter chỉ ảnh hưởng đến play video nên không liên quan.
    foo-youtube dựa chủ yếu vào yt-dlp để hoạt động (đóng vai trò bridge) nên cũng ít gây lỗi.
    Mình sẽ build 1 bản nhẹ hơn chào mừng ngày lập quốc 2/9 và nhân tiện update theme này.
    Thân,
    @viking
  12. thienphuc74
    Chờ Bản mới của Bác! hoan hỷ
    viking likes this.
  13. viking
    chào bác @thienphuc74,
    Nếu vẫn chưa được, Bác thử xóa cache youtube xem sao :
    Trong thư mục profile, có 1 thư mục con youtube. Bác xóa hết các files, kể cả thư mục trong thư mục youtube này rồi khởi chạy lại fb2k.
    Thân,
    @viking
  14. viking
    Bản dựng cập nhật 64-bit /x64 foobar2000 - fb2k_x64_DUI_HA_VNAV_19Aug25_QK đã có tại đây: (542.67 MB)
    link MediaFire :
    https://www.mediafire.com/file/5s12ngeqr3qdp9r/fb2k_x64_DUI_HA_VNAV_19Aug25_QK.7z/file
    lý do:
    - cập nhật yt-dlp (19/08/2025)
    - cập nhật 1 số component : openhack, vis_milk, ESlyric
    - chuyển qua bản x64, v2.25, foobar2000 preview đã ổn định hơn (v2.25 ngày 18/08/2025).
    - hoàn tất bản dựng 64 bit DarkOnx64DUI (sẽ chi tiết phần kỹ thuật).
    - package được zip bằng định dạng 7z.
    kỹ thuật:
    như đã đề cập, bản dựng foobar2000 64-bit (DarkOnx64DUI theme) được dựng để mở rộng dung lượng bộ nhớ hoạt động, trong khi chờ lượng component 64-bit ngày ngày được 'tái sinh' từ người anh em 32-bit và cả làm mới.
    đến ngày hôm nay, có thể DarkOnx64DUI theme đã hoàn tất sứ mạng, tuy vẫn còn rất nhiều điểm có thể cải tiến, tùy biến tốt hơn.
    khép lại chặng đường này, mình bổ sung 1 điểm còn thiếu của DarkOnx64DUI theme: tùy biến màu bezel cho widgets (là các panel con trong template FreeLayOut, hiện tại được mặc định dùng màu background của foobar2000 DUI).
    ý định ban đầu là tùy biến bezel bằng cả hình ảnh, với tham vọng tùy biến các widgets như kiểu skin (AIMP skin hay WinAMP) nhưng có lẽ do chí cao, tài mọn nên ý tưởng thui chột dần dù phần bôi màu bezel đã hoàn tất từ lâu.
    để minh họa cho ý tưởng màu bezel này, mình đã tìm đến trợ giúp của cao thủ Br33t (chí cao, tài cao - vẽ hay, code giỏi) : theme DUiTunes beta3 (13/10/2013) https://www.deviantart.com/br3tt/art/DUiTunes-beta3-412700925
    về cơ bản, đây là theme có tông màu trắng (khác với tông màu dark của theme), giả lập iTunes nên rất bắt mắt, phù hợp để thể hiện tính năng mới của DarkOnx64DUI theme.
    nói dài dòng, nhưng code chỉ có mấy dòng thôi:
    - dựng 1 freestyle theme như bình thường.
    - copy setting của theme từ window property vào notepad.exe và sửa như sau rồi paste lại:
    tìm đến từ khóa 'subOptions', thêm $colorborder{colorcode} (colorcode : màu bezel, hex value) ví dụ: . . .subOptions,$colorborder{0xFFAAAAAA} . . .
    Code:
    cơ chế xử lý :
    bezel color = getVal(_psSubOptions,/\$colorborder{(.+?)}/);
    function getVal(str,rgx){ //credit @Wil-B
        let b = str.split('^^');
        let q;
        for (let i=0; i < b.length; i++){
            if ( rgx.test(b[i]) ) {
                q = b[i].match(rgx);
                return q[1];
        return '';
    chúng ta có thể làm tốt hơn: set màu cho từng cạnh
    $colorborder(border,colourBezel)
    + border: top, left, bottom, right
    + colourBezel: bezel colour .
    cài đặt:
    • download và uzip bằng 7zip file đính kèm.
    vậy thôi,
    • windows 11,
    • direct X: 12
    chúc các Bác nhiều niềm vui với những ngày tháng 8 rực rỡ.
  15. caocaolatre199x
    caocaolatre199x Approved Member
    Góp vui với các bác bản dựng của em trên màn 4k, foobar 64bit 2.24.6
  16. thienphuc74
    Quá tuyệt! trân trọng sự đóng góp lớn của Bác vì cộng đồng
  17. thienphuc74
    Chạy mượt quá Bác VIKING
  18. hhiepbi
    Các bác dùng Windows sướng thật! Tội cho những ai dùng Mac như e. :(
    thienphuc74 and viking like this.
  19. caocaolatre199x
    Năm ngoái mình bán Macbook Pro để dựng máy Windows.
  20. caocaolatre199x
    Trên foobar2000 thì cái Youtube là cái thằng kém ổn định nhất. Cứ được 1 thời gian ngắn là chắc chắn không play được vì Youtube nó thay đổi code liên tục để chặn mấy cái add-on như này. yt-dlp cũng được update liên tục để chạy theo Youtube nhưng nói chung vẫn rất chập chờn, video xem được, video thì không. Em cài foo_youtube chủ yếu để thi thoảng xem mấy cái video local thôi vì cho đến giờ cũng không có nhiều add on play video cho foobar, trên 64bit thì hiện tại chỉ có duy nhất foo_youtube. Nếu cái mpv mà có bản update trên foobar 64bit thì cá nhân em sẵn sàng xóa luôn thằng foo_youtube.
  21. hhiepbi
    download theo link rồi click đúp vào biểu tượng foobar2000 là dùng được luôn hả bác? Tks
  22. viking
    đúng rồi Bác.
    Có khó khăn gì Bác cứ chia sẻ trên này nhé.
    V
    hhiepbi and thienphuc74 like this.
  23. viking
    Bác nói chính xác.
    Ở khía cạnh nào đó, mình rất phục nhóm yt-dlp, không rõ Github thay CEO thì có ảnh hưởng gì.
    Theme của Bác đẹp quá. Nếu được Bác chia sẻ và tham gia góp ý trên nhóm thì hay quá.
    Bác chủ thớt này lâu rồi không thấy nữa.
    V.
    caocaolatre199x and thienphuc74 like this.
  24. viking
    Tuyệt quá,
    Chúc Bác nhiều niềm vui.
    Bản 64bit này bắt đầu có tuổi nặng nề, chậm chạp nên mình -như đã hứa - sẽ build 1 bản nhẹ hơn.
    Có lẽ mình sẽ chia sẻ quá trình build (nói cho to tát tý cho khí thế) để anh em dễ hình dung.
    Món này cũng như DIY tube amp, của nhà trồng mới mang lại nhiều niềm vui.
    V,
  25. thienphuc74
    Vui lắm Bác ạ. Cảm ơn những đóng góp Bác dành cho Diễn Đàn VNAV
    viking likes this.
