Theo em thì còn tùy thuộc vào cái máy ý nó có độ phóng tối đa la bao nhiêu .Nếu khoảng cách ấy mà là loại máy phóng 500ing thì chắc chắn là được 500ing rồi .Tóm lại nếu khoảng cách ấy thì hầu hết các máy có giá từ 1000-> 1500$ thì phóng được 300ING xem được .Còn phóng hết cỡ thì chắc là to lắm nhưng mà mờ mờ chả xem ra cái gì cả .
Các bác phải quan tâm tới độ sáng của projector chứ, hình như đo bằng Ansi-Lumen càng to càng tốt, nếu chiếu lên màn từ 60 đến 100 inch thì trị số này tối thiểu là 1000 lumen
có bác nào dã dùng qua máy phóng TO SIBA>>PANASONIC>BENQ>SONNI <Với giá tiền từ 800 dến 1000 $ thì với khoảng cách từ máy phóng dến màn hình là 4m 30cm ta sẽ dươc hưởng 1 màn hình rông nhất là bao nhiêu in ?
Em thì thấy thế này ( không biết có đúng không ) Để dễ chịu cho con mắt, với khoảng cách 4.3m thì màn ảnh chỉ nên 4,3/3 =1.4m # 55 inches Vậy dùng máy nào cũng có khả năng như vậy cả
em lấy ví du dòng máy EP spon s3 với giá bán936$ ;cường dô sáng;1600AN SI lumen ..dô phân| giải thưc;SV GA (800*600)*3 hỗ trơ SXGA (1280*1024) Dô tương phản;500:1 .Dô phóng to hình ảnh ;30" dến 300" (khoảng cách từ 0,9m dến 12,1 m) .em xin hỏi..với khoảng cách 4,5m .với diều kiên phòng thât tối ta thu dc màn hình bao nhiêu in ,với diều kiên hinh ảnh còn dep .cảm ơn các bác nhiều.......
Không biết độ tương phản 500 có đủ không nhỉ ?? Bác cứ tính nhẩm đại đi : 12.1-0.9 = 11.2 300 : 30 = 10 lần ( 9 khoảng ) 11.2 / 9 = 1.25 m Vậy cứ 1.25 m thì nó to max thêm 30" 4.5m = 0.9 + 3 x 1.25 Vậy Max là 120" Bác lấy diện tích hình vuông có đường chéo 120" chia cho số điểm ảnh ra bao nhiêu rồi cắt ra 1 ô ... xong rồi ngồi nhìn thử
Em vừa xem tạp chí Văn Hóa Thể Thao Đàn Ông thấy có cái máy chiếu đầu bảng của SONY giá 30.000usd và được đánh giá là ngang với những máy có giá từ 50.000-75.000usd, khiếp thật! Đọc mà cứ tưởng mình nhầm :? :?
Máy chiếu Cái này tùy theo thiết kế của từng máy (dải điều chỉnh tiêu cự thấu kính khác nhau) thông thường với các máy Home Theatre LCD Projector của Panasonic - Sanyo - Sony - Toshiba, ở khoảng cách 4,5m (giống như giới hạn kích thước nhà bác) thì có thể có được hình ảnh với kích thước 100". Ở nhà em đang dùng cái Sanyo-Z3 thì cách 3.2m có kích thước 80". Lưu ý là Projector được chia làm 2 dòng chính là For Office (presentation) và For Home Theater (Film). Nếu xem phim thì phải dùng loại sau sẽ có hình ảnh chuẩn mực nhất, đồng thời hỗ trợ nhiều chuẩn kết nối với DVD-PC-...
cám ơn bác thiên_jotun nhiều nhé .bác giải thích dễ hiểu quá vì em chưa chơi dòng này bao giờ lên mù tịt mà .......hôm qua ra cửa hàng gặp 1 em PANASONIC TH AE 500 có kết nối đg hình DVD &PC máy tính toàn bộ jac mạ vàng ..kô biết có phải là FO HOme THEater [fim]như bác THIÊN JOTUN nói kô...........BÁC nào sài qua tư ván về cấu hình cho em với nhé
kô có bác nào biết để tư vấn cho em biết với .chứ bỏ ra 1100 us mà mua tù lù mù [hàng cũ ] kể ra cũng run .các bác nhể
Em có thêm 1 giải pháp cho các bác đây, Cái này chắc là sẽ làm các bác hài lòng: http://www.vnav.net/modules.php?name=Fo ... 8062#38062
Bác mà mún chơi thì em khuyên bác chơi hịeu INFOCUS cái này là good lắm nó chuyên về projector mà em quyên mất số model rùi có gì về em nhà em xem lại model giá nó khoảng tầm 2000us bác tham khảo thử nhé
Tôi mới đem về hai máy Infocus Screenplay 4805 DLP HDTV. Bán lại 1 máy, bác nào thích thì liên hệ tôi nhé.
Choáng các bác ơi ! Máy chiếu CRT Marquee ,được bán với giá 75 ngàn Mỹ kim .!!!! Nhưng phải nói là quá xứng đáng . Thông số. Optics · High definition hybrid lens · Optical resolution: up to 12 line pairs/mm · Wide variety of lens options · Marquee 9500LC Ultra SIM 9” electromagnetic focus liquid-coupled SIM CRTs · Variable Scheimpflug focal plane adjustment for top, bottom, and side to side focus Resolution · 2500 x 2048 pixels · Adjustable 6-pole magnets for improved spot shape and reduced flare Brightness · CRT Type: 9” SIM · >140 ANSI lumens @ 10% MTF Frequency Response · 150 MHz bandwidth (-3 dB) · Accommodates < 2.5 nanosecond pixels and digital clock rates over 300 MHz · DC Restoration Vertical Deflection · Frequency Range: 38 Hz to 180 Hz autolock · Retrace Time: less than 300 microseconds Horizontal Deflection · 15 kHz to 152 kHz autolock · Size automatically regulated over frequency range and adjustable to ±15% of nominal Inputs · Built-in RGBHV interface. Optional inputs include a RGB Input · Module, a RGB Loop-Thru Module, a Multi-Standard Video Decoder and a HDTV Module · Built-in RS-232 for computer control, with loop-thru for connection of multiple projectors
bác audioto ơi cái màn hình to thế thì nó làm bằng cái gì nhỉ? chiếu trước hay chiếu sau? vì nếu chiếu sau thì màn hình phải là loại gì đó giống plastic để ánh sáng xuyên qua nhỉ
Chào bác Anh vũ . Bác ơi đây là Front Project bác àh ,có nghĩa là máy chiếu trước .Cái màn hình đó em nghĩ nó chỉ tới 500" thôi bác ạ .Đơn giản quá bác ơi ,với cái màn 500" thì có nhiều cách để nhàn sản xuất chế tạo ra ,ví dụ như bằng vải ,lụa ,nhựa dẻo ,.....Gỗ bả sơn ...vvv. Còn loại máy chiếu sau ,màn hình của nó đúng là bằng Plastic với loại to ,với loại nhỏ 40" em thấy nó bằng thủy tinh ,kiểu như màn Plasma í ạ .
Em xin góp thêm chút về máy chiếu. Em đang dùng một máy chiếu panasonic model MODEL PT-LB50EA - Cường độ chiếu sáng : 2000 ANSI Lumens. - Công nghệ chiếu sáng mới Daylight view 2 giúp hình ảnh chiếu rõ nét trong điều kiện ánh sáng ban ngày cao. - Độ phân giải :1024 x 768 (XGA) - Chức năng tắt nguồn điện nhanh an tòan bảo vệ bóng đèn - Có đường hình riêng chuyên dụng S-Video, RGB out. - Chức năng chỉnh hình thang : Keystone Correction - Kích cỡ phóng to màn hình : 33” – 300” - Chế độ password bảo vệ máy. - Trọng lượng : 1.8 kg Hiện đang dùng ở nhà - để cách tường gần 4m, hình ra khoảng 100 inch, đẹp (theo ý em, không biết tiêu chuẩn các bác thế nào!), sáng - có thể xem ban ngày, ban tối không cần tắt đèn vẫn xem bình thường (chắc vì có chế độ Daylight View) - ý em rất ok. Lúc mua (cách đây 3 tháng) giá 1200usd tại cty BNP - TP HCM. Link em ở đây ạ http://www.bnpoffice.com/product/produc ... uct_id=184 Các bác có đánh giá gì xin chỉ giáo giúp em ạ. Có bác nào đang dùng máy này không, cùng chía sẻ thêm nhé!
Máy của bạn chỉ là loại máy Multi Media dùng cho trình chiếu, giảng dạy thôi. Không thích hợp với nhu cầu giải trí. Máy giải trí (homecinema) có độ sáng thấp nhưng độ tương phản cao, ngược lại với máy kia. Tôi đang dùng Panasonic PT-500AE, độ sáng 850 ANSI LUMEN nhưng màu rất đẹp. Bây giờ có loại 900AE giá dưới 2000 USD độ tương phản 5.500 rất đẹp.
Chết rồi các bác ạ, thế mà em vẫn thấy đẹp mới khổ chứ ạ. Còn máy multimedia thì có được thử ở nhà người quen - nhưng phải ở trong phòng tối mới được - em thì lài không thích tối ạ!!! Cảm ơn bác về thông tin này, lại phải đi học nữa rồi!
Bác ơi, tức là bác có thể treo nó lên trần nhà. Lúc đó bác phải ấn một cái nút, thế là hình nó lộn ngược lại để cho bác xem. Còn đây là thông số của nó: http://www.projectorcentral.com/InFocus-LP340.htm Nếu bác muốn coi hình thật cho em email em gửi cho bác. Chúc vui. 0983698225
Đúng thế, dòng máy của bác là loại dùng cho trình chiếu hội thảo hoặc đào tạo. Em cũng đang dùng một em như thế này nhưng là PT-500AENT có hỗ trợ wireless, dòng này nếu để trình chiếu văn bản thì rất đẹp nhưng với hình ảnh động thì có vết và bị hiệu ứng ca-rô do dùng công nghệ LCD(nhìn chung khi xem phim thì không dùng máy có công nghệ này). Nếu để xem phim em thấy Sony có mấy máy chiếu LDP chuẩn VGA thôi nhưng trình diễn rất tốt, màu sắc rực rỡ tất nhiên độ sáng kém hơn máy LCD nên xem ban ngày bị mờ
To Thảo nguyên: Hình bị ca ro không phải do công nghệ LCD đâu, nhiều máy xem phim của Pana hoạc Epson đều dùng công nghệ này. LCD trước đây có thể bị caro do tốc độ đáp ứng thấp. Bây giờ nhược điểm này đã được khắc phục. Có thể bạn dùng wireless tốc độ truyền dữ liệu không đáp ứng được yêu cầu truyền hình ảnh động nên bị vết đấy thôi. Tôi dùng đường component hình ảnh bình thường. Độ sáng của máy không phụ thuộc vào công nghệ LCD hay DLP (không phải là LDP). Mọi máy xem phim tầm tiền vài k USD đều có độ sáng thấp nên không đẹp khi xem trong điều kiện ánh sáng phòng chiếu lớn. Để xem trong ánh sáng ban ngày thì độ sáng của máy phải trên 2500 ANSI LUMENS, bây giờ một máy như thế trên 2k500. Như tôi thấy PT-500AE là đạt yêu cầu. Vấn đề còn tùy thuộc vào nguồn hình ảnh, DVD hiện nay tìm được bản đẹp, phim hay cũng khó.
