Full HD và HDMI khác nhau chổ nào ???
Discussion in 'Màn hình/Máy chiếu' started by sontn, 7/8/08.
  1. sontn
    sontn Advanced Member
    :D
  2. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Em xin trả lời bừa 1 câu :
    HDMI là chuẩn về kết nối thiết bị.
    Full HD là chuẩn về độ phân giải của hình ảnh.
    Mặc dù 2 anh này có liên quan đến nhau nhưng như bác nói cái có HDMI nhưng lại không có Full HD. Cái có full HD thì lại chắc chắn đến 99% có HDMI.
    Theo em bác nên chọn lại có cả 2 ấy.
  3. redbuttlervn
    redbuttlervn Advanced Member
    Húng láng
    Em dịch nôm na trên mạng thì HDMI nó là thế này ạ:
    HDMI (High-Definition Multimedia Interface) là giao diện kết nối (connector) cho các tín hiệu số không nén bao gồm cả hình ảnh và âm thanh. Đây chính là chuẩn kết nối số cho người sử dụng thay cho các chuẩn kết nối tương tự khác trước nay vẫn dùng như cáp đồng trục, cổng video composit “đầubúp sen hay rca”, S-video, component video (3 cổng R,G,B), D-Term hay VGA 9 chân. HDMI kết nối các nguồn số a/v như bộ thu truyền hình số (set-top boxes) như của ông VTC nhà mình chẳng hạn, máy chơi đĩa Blue Ray, máy tính cá nhân, máy chơi game như PlayStation 3 của Sony, AV receiver tới các thiết bị âm thanh số tương thích, màn hình máy tính, ti vi số LCD, Plasma. HDMI cung cấp một kết nối duy nhất cho cả HD video, âm thanh số lên đến 8 kênh (7.1) dựa theo tiêu chuẩn truyền hình số ASTC hay DVB (chuẩn đóng gói và nén tín hiệu MPEG) mà sau đó có thể giải mã và đưa ra tín hiệu video. Các sản phẩm HDMI có từ năm 2003 và hiện nay có khoảng 800 hãng điện tử và máy tính đã sản xuất sản phẩm theo chuẩn này. HDMI bắt đầu xuất hiện trên camera và máy ảnh từ năm 2006, theo dự đoán của thị trường tiêu dùng điện tử thế giới thì khả năm còn vượt qua cả chuẩn DVI (Digital Visual Interfase) trong năm 2008 này ước lượng sẽ bán được khoảng 229 triệu sản phẩm.
    Chuẩn connector HDMI gồm ba chuẩn Type A 19 chân ver 1.0 (W:13.9mm, H:4.45mm), type B 29 chân (W:21.2mm, H:4.45mm) và Type C 19 chân còn gọi là mini connector ver 1.3 (W:10.42mm, H:2.42mm). Băng thông tối đa 10.2 Gb/s (340MHz), giao thức TMDS, tín hiệu tiếng gồm các chuẩn LPCM, Dolby Digital, DTS, DVD-Audio, Super Audio CD, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, MPCM tối đa lên đến 8 kênh lấy mẫu ở tần số 192kHz-24bit một mẫu, tín hiệu hình gồm 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p(60Hz), 1440p, 1600p, WUXGA (1920x1200 60Hz), HDMI Ver 1.3WQXGA(2560x1600), WQUXGA type B (3840x2400).
    HDMI được sử dụng để truyền tín hiệu số bao gồm hình, tiếng và tín hiệu điều khiển thiết bị. Chiều dài cáp HDMI phụ thuộc vào loại tín hiệu truyền dẫn và vật liệu cáp, tối đa có thể lên tới 12 – 15 mét, thông thường là 5 mét.
    Như vậy là Full HD nó là chỉ là chuẩn hình ảnh thôi, còn có Full HD trong HDMI hay ko còn phụ thuộc nguồn phát, thu tín hiệu nữa ợ :D .
  4. sontn
    :D
  5. cuongnt
    cuongnt Shop
    Nói 1 cách dễ hiểu thế này
    VD như cổng DVI là chuẩn kết nối
    còn độ phân giải thì là do thằng máy tính điểu khiển
    Đấy
    DVI nó chẳng ảnh hưởng j đến độ phân giải mà nó chỉ ảnh hưởng đến chất lượng của hình ảnh thôi
    Pác hiểu chưa
    Bác edit lại chữ ký <=4 dòng cho phù hợp nội quy.
    ThanhChi
