Full Range Speaker Fan Club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by gmar, 8/12/05.
  1. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Cho em xin loa treble đê ! :D em đang thiếu loa treble ! Hậu tạ bác dây bạc và cafe nhé ! :D
  2. truesound
    truesound Advanced Member
    Saigon - Vietnam
    Chào bác 208. Thế cái thùng thì sao bác ơi. bác không láy luôn chứ ạ. Dây bạc của bác là dùng để diy amp phải không, em lại không biết gì về amp cả.
    Thanks bác.
  3. longthp61
    longthp61 Advanced Member
    fullrange
    nỗi đam mê fullrange đã trở lại với em bằng cặp củ loa nổi tiếng của DIATONE
    không sai tí nào khi các audiophile nhật bổn lại ưa chuộng chúng
    DIATONE 610 SERIES
    ngọt ngào mềm mại
    em thử với thùng bassreflex 20x24x78cm
    tiếng bass đã làm cho em ngạc nhiên.
    em dự định sẽ đóng cặp thùng theo audio note kondo nhật bổn xem có cải thiện thêm gì không.
  4. 208
    208 Advanced Member
    Em chỉ xin loa thôi ! hi hi Còn thùng mà khiên về vợ em nó "oánh" chít ! Dây bạc bện lại làm dây loa cho treble là hết ý á !
  5. truesound
    Saigon - Vietnam
    Bác 208 à, Em xem lại và sẽ alo cho bác nhé. Bác cho số đd luôn. Nhân tiện nhắn bác là trep của loa bose 301 (cũ) loại màng giấy có được không? Vì em sợ khó khăn cho cái thùng onkyo không còn gì nếu lấy trep ra. Trep này là loại có cửa sổ hướng âm...
    Sao hôm nay không thấy hình hiện ra các bác à, hình link của bác longthp61 về diatone cũng không load được. bác xem lại xem sao.
  6. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
  7. haivan9880
    haivan9880 Advanced Member
    Bác 208 lấy loa không mà ko lấy thùng àh? KO có bác nào lấy thì bác cho em Xin ạh :-D
    Kính bác!
  8. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    Re: Toàn dải + bass re-flex - thử xem sao!
    "...Phân tần gồm cuộn cảm cho bass driver và một phân tần thêm cho fostex đểm cắt tần số thấp qua fostex, đồng thởi giảm treble mid chói gắt của fostex. "
    Bác truesound ơi,
    Chúc mừng bác đã hoàn thành dự án yêu quý của mình. Em cũng có cùng sở thích DIY loa như bác đấy. Bác cho em hỏi tí : chất âm của bass màng giấy ONKYO nghe thế nào: có ấm áp mềm mại không? Cho em trao đổi tí:
    1. Loa của bác làm bằng ván OKAL, bác định để mộc thế à, không trang trí gì thêm sao?.
    2. Phần tần : loa FOSTEX độ nhạy cao, loa bass ONKYO độ nhạy chưa rõ, như vậy việc MOD phân tần khá khó đó. Củ loa độ nhạy cao (FOSTEX) sẽ kêu to hơn củ loa bass ONKYO độ nhạy thấp (em chưa rõ độ nhạy nên đoán mò thôi nha).
    Bác MOD theo kiểu gì?
    - Củ loa FOSTEX trở kháng danh định 8 Ohm (em đoán)
    - Củ loa bass ONKYO trở kháng danh định bao nhiêu (giả sử 8ohm)
    --> Nếu MOD theo kiểu đấu song song thì trở kháng tổng 4Ohm. Như vậy sẽ làm nóng cái AMP (nếu amply của bác không chịu được trở kháng loa 4 Ohm ), trong trường hợp xấu sẽ gây hỏng hóc.
    --> Còn nếu MOD bằng tụ cho loa FOSTEX để đảm bảo cả hệ thống vẫn có trở kháng 8 Ohm thì lại gây ảnh hưởng đến tần số ra trên củ loa FOSTEX.
    ..V.V..
    Nói chung em chưa rõ lắm về cách MOD loa của bác. Rất mong bác mô tả kỹ để anh em chiêm ngưỡng và học hỏi thêm.
    Một lần nữa chúc mừng bác toại nguyện.
    Cảm ơn bác nhiều.
    DIY-một phong cách đích thực
  9. truesound
    Saigon - Vietnam
    Bác BaoAnh
    - Bass onkyo này độ nhạy khoảng 94dB (theo quảng cáo) hoặc thấp hơn một chút
    - Fostex F206 E thì khoạng 96dB hơi chênh một chút.
    - Em thử trực tiếp không qua gì cả từ đầu thì bass vẫn hơi yếu vì bác nói đúng, fostex kêu to hơn một chút.
    - Sau khi tìm được link của sơ đồ trên, em gắn phân tần vô fostex = 1 cuộn cảm 1hH song song với 1 tụ Claricap 2,2. Tiếng fostex "mềm" hơn. Nhưng vẫn hơi to một chút. Em chơi liều thử nối tiếp thêm một điện trở 4Ohm, loại tốt nhất mua của Madisound, thử thấy chất âm không thay đổi (hoặc thay đối ít, khó nhận ra). Âm lượng fostex giảm bớt chút.
    - bass onkyo chỉ qua 1 cuộn cảm 1.5mH.
    Em chỉ thử và làm được đến đó, còn chuyện tính thêm bớt cho đúng số Ohm thì em chịu, chỉ thử theo tai mình thôi.
    - trở kháng hiện giờ - em đo bằng đồng hồ hàng chợ là 10 Ohm hay xê xích một chút. Amp của em là bán dẫn, không thấy nóng và độ nhạy của toàn hệ thống vẫn cao nên amp làm việc chế độ nhẹ.
    - Nói chung, kết quả đạt - bass "cải thiện" nhưng không phải bass "rần rần" như các loa cột loại lớn khác bác ạ. Theo tai em - cho là đủ. Không nên thêm tì bass nào nữa - sẽ thành đục hoặc ù mất ạ.
    Bác xem lại sơ đồ đã đăng sẽ thấy phân tần ra sao nhé.
    À, em thật sự chưa biết cho nó mặc áo gì nữa và cũng bận nhiều chưa làm được. bác đã DIY loa nào chưa? bác có idea gì chỉ giáo em nhé. Cảm ơn bác nhiều.
    Chào bác.
  10. Baoanh_Hue
    phá Tam Giang
    Chào bác TRUESOUND, em trao đổi thêm với bác:
    Bác thêm điện trở 4 OHm (theo em thì bác nên thay đổi 1 Ohm, rồi 2 Ohm, rồi 3 Ohm rồi 4Ohm, từng tí một) FOSTEX là hợp lý để giảm độ nhạy, đấy là cách để cân bằng giữa các đường tiếng (way) đó bác.
    Theo em nếu bác dùng đồng hồ đo được 10 Ohm thì ... có cái gì đó chưa ổn đó bác, hay là đồng hồ sai. Vì trở kháng danh định loa sẽ lớn hơn 10 Ohm (em đoán khoảng chừng 11 hay 12 Ohm) đấy bác, ít ai thiết kế loa với trở kháng như vậy trừ 16 Ohm. Bác nên dùng đồng hồ chỉ thị số sẽ chính xác hơn.
    1. Bác vui lòng dùng đồng hồ đo giúp em điện trở của cuộn dây loa (voice coil) của loa bass Onkyo.
    2. Bác vui lòng dùng đồng hồ đo giúp em điện trở của cuộn dây loa (voice coil) của loa FOSTEX
    Sau khi có trị số + thêm cái sơ đồ phân tần, hy vọng em sẽ giúp ích cho bác nhiều đấy.
    Chúc bác vui và toại nguyện với loa DIY của mình.
  11. DIYSPEAKER
    DIYSPEAKER Approved Member
    hanoi
    bác thử đấu 1 con trở 10ohm công suất ko cân` bít,càng lớn càng tốt // với loa fostex đằng sau con tụ 2,2 mf của bác,rùi bác nói em bít âm thanh thế nào nhé ,mong lai được trao đổi tiếp với bác,ah mà bác ở đâu vậy ta,có gi`bac cho em được hội ngộ va` thưởng thức đôi loa bác diy với
  12. 208
    208 Advanced Member
    Dạ số em là 0913761783 ! :D
  13. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Các bác cho E hỏi: Em có 1cặp Fostex FX 103 (Khung Nhôm), Muốn đóng thùng thì nên chọn kiểu gì cho ra tiếng Bass Ah. Các bác giúp em với!
    Cảm ơn các bác nhiều
  14. truesound
    Saigon - Vietnam
    Chào các bác.
    - Em sẽ tháo ra và đo lại từng loa và post cho bác xem cuối tuần này.
    - Em hiện gắn điện trở loại này (theo link bên dưới)
    EAGLE RESISTORS (Film 10watt)
    http://www.madisound.com/catalog/produc ... cts_id=211
    không biết có tốt nhất chưa bác, nếu tốt hơn thì là loại gì bác chỉ giúp cho.
    À em đã xem link b1c gửi rồi, loa quá đẹp, bác bọc da cách nào thế?
    to bác DIYSPEAKER, em sẽ thử đấu // 10ohm với fostex, (chắc dùng 2 con 4+6ohm nt là thành 10 há bác, vì loại 10ohm em không có.) Em sẽ thử và báo lại kết quả các bác.
    Cảm ơn sự chia sẻ của các bác. Em ở SG.
    Bác Regular nên cho hình loa FX103 lên xem thế nào cho dễ đoán kiểu thùng bác ạ.
    Cảm ơn các bác
  15. regular
    Non-Groups
    Để em chụp hình rồi post lên sau ạh. Thanks bác đã quan tâm!
  16. ptnghiep
    ptnghiep Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
  17. regular
    Non-Groups
    Hình em Nó đây bác Truesound Ah. Bác giúp em nhé. Thanks
  18. regular
    Non-Groups
    @:Bác PTnghiep Đường kính của loa là 120mm bác ah.
    Không biết có phải chú khoai tây dán lộn mark khg. Vì thùng chú tự đóng, lột mark dán ra ngoài, rồi dán 2 cục chì nặng khoảng 4kg lên đít loa. Nghe không có bas( thùng đóng dạng BS)
  19. truesound
    Saigon - Vietnam
    Bác xem cái plan và phân tần kèm theo này luôn xem có chơi được không.
    Cái này giống của em nhưng áp dụng cho loa nhỏ hơn FE127E, kích thước 12cm = FX của bác (à, model của bác - em tìm không thấy thông số - se-ri FX của fostex hiện giờ chỉ thấy mỗi loại FX120 trên web fostex).
    Bác cử tham khảo so đồ này xem sao, cũng tìm được tù web Đức - chỗ em đã đóng cặp 206E của em. Sơ đồ này dùng driver bass 20cm hiệu KICS (chắc của châu Âu, nghe lạ quá).
    Link của forum này đây http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-4082-2.html
    Chúc bác vui.
    À - em quên báo các bác là theo crossover của các chú này, loa fostex luôn luôn đấu NGƯỢC PHA (+>-) song song với bass driver. Em không hiểu tại sao và để làm gì, bác nào biết xin chia sẻ với...
  20. Baoanh_Hue
    phá Tam Giang
    Loa của bác đê
    Chào bác,
    Loa của bác đây, phải không? chắc là đúng rồi.
    Củ loa trông gấu lắm, màng giấy, đường kính lớn chắc tiếng bass dữ lắm đây.
    Chúc bác vui nhé,
  21. truesound
    Saigon - Vietnam
    Re: Loa của bác đê
    Chính nó đó bác. Hình của bác loại 3D nhìn dữ hơn thật luôn. Cảm ơn bác.
  22. 208
    208 Advanced Member
    oh ! Cái loa đẹp thế à ! Thôi cho em cả thùng luôn đi ! hi hi hi Khỏi tháo ra mất công mất cái thùng quí ! :D
  23. truesound
    Saigon - Vietnam
    Chào bác DIYSPEAKER,
    Tối qua em vừa thử đẩu trở 8ohm va 12 ohm // với fostex theo cách bác chỉ. sau đây là kết quả:
    - 8Ohm - fostex nghe nhỏ đi nhiều và treb bị mỏng te luôn, không nghe được.
    - 12Ohm - fostex nghe thực hơn nhiều và treb cũng ok luôn
    Sau khi thử 2 con trên, em nảy ra ý mới và đã thử như sau: đấu // với fostex một BIẾN TRỞ 15Ohm(loại công suất 15W - dùng chỉnh loa mua của bác Dũng audio), để luôn và vặn chỉnh bằng tay. Kết quả là: bổi sáng thì em tăng âm lượng fostex, ban đêm em lại vặn giảm đi một chút để bà xã không bị giật mình khi em nghe nhạc bác à. Quan trọng nhất: chất âm trep không thay đổi nhiều như dùng trở! chỉ thay đổi âm lượng thôi.
    Em đang tâm đắc với cách này bác ạ. Cảm ơn bác.
    À bác BaoAnh, em đo lại bây giờ chỉ còn 4ohm cho mỗi loa. Mỗi loa con em chưa kịp đo vì chưa có thời gian tháo ra hét bác à. Sẽ đo lại sau và post lên.
  24. Baoanh_Hue
    phá Tam Giang
    Em trao đổi đây
    À bác BaoAnh, em đo lại bây giờ chỉ còn 4ohm cho mỗi loa. Mỗi loa con em chưa kịp đo vì chưa có thời gian tháo ra hét bác à. Sẽ đo lại sau và post lên.[/quote]
    Em trao đổi đây
    Nhìn sơ đồ và kết quả bác đo 4 Ohm: như vậy củ loa bass Onkyo của bác có trở kháng 6 Ohm hoặc 6,3 Ohm (loa Nhật Onkyo, một số dòng Pioneer... thường có trở kháng như vậy. Bác lật phía sau cái thùng loa ONKYO MII6 của bác sẽ thấy ghi trở kháng đó bác).
    Nếu dùng sơ đồ đó vô tình bác đã không khai thác hết ưu điểm của củ loa FULLRANGE FOSTEX là độ nhạy cao, tần số thấp qua loa FOSTEX bị mất. Tuy nhiên bác đã lỡ làm như vậy rồi thì em cũng góp ý:
    Theo sơ đồ thì có cái tụ nối tiếp với củ loa FOSTEX: như vậy củ loa FOSTEX hoạt động như là một loa MID hoặc TREBLE, phần tần số thấp qua FOSTEX đã bị cái tụ đó "cản" rồi bác ạ, nghĩa là chất âm của củ FOSTEX đã bị thay đổi, dãi thấp chỉ ra ở loa bass ONKYO.
    Loa của bác hoạt động với phần tần kiểu 2 WAY đó bác.
    Bác MOD loa theo kiểu phân tần 2 WAY ( 1 way cho loa bass ONKYO và 1 way cho loa FOSTEX) như vậy cũng được rồi. Cái quan trọng là bác tăng giảm cái điện trở nối với cầu FOSTEX (chỉ 1 vài Ohm thôi bác ạ) sao cho cân bằng giữa 2 way với nhau là được (bác không có TOOLs thì chỉ có thể kiểm tra bằng tai).
    Còn như bác nói " nối cái biến trở 150 Ohm rồi chỉnh để ... vợ khỏi la" thì em thấy không nên vì bác đã có cái volume trên cái AMP của bác rồi.
    Có chi em lại trao đổi tiếp với bác hí, làm răng để cặp loa của bác hay là được.
    Chúc bác vui.
  25. truesound
    Saigon - Vietnam
    Re: Em trao đổi đây
    Em trao đổi đây
    Chúc bác vui.
    DIY-một phong cách đích thực[/quote]
    Bác baoanh à,
    Cảm ơn chia sẻ của bác. Em biết theo cách này thì fostex không chạy full nữa mà chỉ có mid và treble thôi. Thật ra nếu fostex mà chạy full nếu nghe vừa tai em thì em đã không nghĩ là phải DIY loa này, em không chịu tiếng bas phù phù, mờ mờ của fostex nhưng lại mê mid và teble của nó bác à. Em nghĩ cũng vì điểm này nên nhiều người đã tình chuyện ghép fostex với bass (trong đó đa số là chơi phân tần chủ động, đánh riêng 2 đường tiếng). Bác via hay ai đó trong forum hình như đang nghe kiểu này.
    Cái trở nối với fostex chắc được, hiện em đang dùng trở thay đổi được (biến trở) để nối cầu này trị số 15 ohm (không phải 150 ohm). ý em nói để vợ "khỏi la" là chỉnh biến trở này tăng giảm level của fostex mà thôi - bas vẫn giữ nguyên, điều này làm cho nghe nhạc ban đêm ấm và đầy hơn như kiểu loudness vậy bác. Vì phòng nghe (ngủ) của em hoàn toàn không xử lý cách âm, dễ bị ồn khi nghe ban đêm.
    À, hiện em cũng không gắn tụ cản low freq. trước fostex luôn vì không tác dụng lắm, em đoán lý do là fostex đã bị nhốt trong khoang nhỏ kín rồi nên có bass cũng không thể phát ra được, em bỏ luôn - âm mid của nó nghe tự nhiên hơn một chút.
    Cái vụ mod phân tần này quá hay bác ạ, em đang bị nó mê hoặc. Chắc lại sắp có rờ mó nữa bác à. Hiện các thứ linh kiện em treo lung tung đằng sau trạm dây của loa,..
    Chúc bác vui. À bác ý kiến thế nào về bọc ngoài - em định dán veneer gì đó... không biết ra sao.
