Full Range Speaker Fan Club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by gmar, 8/12/05.
  1. DIYSPEAKER
    DIYSPEAKER Approved Member
    hanoi
    em khuyen bác nên gắn thêm con tụ vài chục mf nối tiếp với loa fostex hơn là ko nối tụ cho nó ,biến trở bác vẫn đấu // với FOSTEX{trước em cũng ko nghĩ ra là mách bác dùng biến trở cho nó } ,bác ko nối một con tụ nối tiep cho nó thi bác phải xem lại amli đi nhé,ko là nghe lâu và lớn là bác có một mẻ sò nướng đấy
  2. truesound
    truesound Advanced Member
    Saigon - Vietnam
    em khuyen bác nên gắn thêm con tụ vài chục mf nối tiếp với loa fostex hơn là ko nối tụ cho nó ,biến trở bác vẫn đấu // với FOSTEX{trước em cũng ko nghĩ ra là mách bác dùng biến trở cho nó } ,bác ko nối một con tụ nối tiep cho nó thi bác phải xem lại amli đi nhé,ko là nghe lâu và lớn là bác có một mẻ sò nướng đấy[/quote]
    Chào bác DIYSPEAKER
    Em cũng đã kịp thời nhận ra điều đó rồi và đã gắn tụ lại, bây giờ em dùng 4.7uF chứ không 2.2 nữa. Nghe treble dày hơn, nói chung am thanh tự nhiên hơn trước.
    À, bác có kinh nghiệm gì vế vỏ áo bọc ngoài của loa không, bác là DIYSPEAKEr nên chắc bác đã DIY loa nhiều rồi - chỉ em với nhé bác.
    Cảm ơn - Chúc bác vui
  3. ndk4479
    ndk4479 Advanced Member
    Em có đôi loa này muốn hỏi bác làm ống cho nó có hay không? Loa Sony 15cm thì phải, nghe cũng hay có nhiều bass và treble nhưng công suất nhỏ thôi.
  4. De_non
    De_non Advanced Member
    Trời ui ! mới nhìn sơ qua sao giống cái lốc máy của xe tải bán lạc-xon quá !!
  5. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Cặp loa đó hay lắm đó bác . Bác cứ để yên vậy mà nghe, chỉ cần 1 cái loa bass là đầy đủ dải rồi . Nếu đóng thùng lại cho đẹp thì phải đúng dung tích thùng. Với hình thù quái dị của loa đó thì bác lấy dung tích bằng cách tháo loa ra, đổ đầy nước vào và đong lại số lít nước rồi đóng cái thùng bằng số lít vừa đong . Lổ hơi , chiều dài lổ cũng bằng lổ hơi TV sony đó luôn
  6. DIYSPEAKER
    hanoi
    em ko dám chỉ bác đâu,em chỉ muốn được chia sẻ và cùng thảo luận với bác những gì bít được trong quá trình diy thôi,còn về vỏ bọc của loa, bác cứ chọn cho nó chất liệu gì đi rùi mình cùng bàn tiếp nhé bác, em cũng chúc bác luôn nở nụ cười trên môi !
  7. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    Re: Em trao đổi đây
    Bác baoanh à,
    Cảm ơn chia sẻ của bác. Em biết theo cách này thì fostex không chạy full nữa mà chỉ có mid và treble thôi. Thật ra nếu fostex mà chạy full nếu nghe vừa tai em thì em đã không nghĩ là phải DIY loa này, em không chịu tiếng bas phù phù, mờ mờ của fostex nhưng lại mê mid và teble của nó bác à. Em nghĩ cũng vì điểm này nên nhiều người đã tình chuyện ghép fostex với bass (trong đó đa số là chơi phân tần chủ động, đánh riêng 2 đường tiếng). Bác via hay ai đó trong forum hình như đang nghe kiểu này.
    Cái trở nối với fostex chắc được, hiện em đang dùng trở thay đổi được (biến trở) để nối cầu này trị số 15 ohm (không phải 150 ohm). ý em nói để vợ "khỏi la" là chỉnh biến trở này tăng giảm level của fostex mà thôi - bas vẫn giữ nguyên, điều này làm cho nghe nhạc ban đêm ấm và đầy hơn như kiểu loudness vậy bác. Vì phòng nghe (ngủ) của em hoàn toàn không xử lý cách âm, dễ bị ồn khi nghe ban đêm.
    À, hiện em cũng không gắn tụ cản low freq. trước fostex luôn vì không tác dụng lắm, em đoán lý do là fostex đã bị nhốt trong khoang nhỏ kín rồi nên có bass cũng không thể phát ra được, em bỏ luôn - âm mid của nó nghe tự nhiên hơn một chút.
    Cái vụ mod phân tần này quá hay bác ạ, em đang bị nó mê hoặc. Chắc lại sắp có rờ mó nữa bác à. Hiện các thứ linh kiện em treo lung tung đằng sau trạm dây của loa,..
    Chúc bác vui. À bác ý kiến thế nào về bọc ngoài - em định dán veneer gì đó... không biết ra sao.[/quote]
    Bác truesound ơi, em lại trao đổi tiếp đây:
    Bác có nói:
    "...À, hiện em cũng không gắn tụ cản low freq. trước fostex luôn vì không tác dụng lắm..."
    Như vậy em suy diễn như sau:
    - Củ loa ONKYO trở kháng 6 Ohm hay 6,3 Ohm.
    - Do bác không gắn cái tụ trước củ FOSTEX nữa, như vậy hệ thống của bác sẽ là : củ loa ONKYO đấu song song với củ loa FOSTEX. Bác dùng công thức tính trở kháng tổng để tính (giả sử trở kháng củ FOSTEX là 8 Ohm) thì trở kháng tổng của bác sẽ < 4 Ohm.
    Nếu đúng như em suy diễn thì bác phải cẩn thận vì như vậy cái AMP của bác dễ "xèo" lắm đó.
    Em có góp ý thêm : nếu bác có điều kiện thì ta nên dùng 2 AMP để đánh, 1 AMP cho cầu loa FOSTEX, 1 loa cho cầu loa ONKYO. Như vậy sẽ giải quyết được vấn đề độ nhạy và trở kháng. Nếu bác chơi theo kiểu phân tần chủ động thì quá tốt.
    Về lớp áo cho loa: nếu bác dán bằng gỗ lạng thì quá đẹp rồi nhưng phải có nghề mới dán được gỗ lạng.
    Chúc bác tiếp tục DIY dài dài.
    DIY-một phong cách đích thực
  8. ndk4479
    Khó thế tốt nhất em cứ để nguyên bác nhỉ? Đang nghe hay em sợ đóng thùng xong nó chẳng ra gì thì buồn!
  9. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Bác nào có hình thùng jodan thì cho em xinh nhé ! Em tính đóng thử xem nó thế nào !
  10. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    thế thì mời bạn đoán:
  11. Thichduthu
    nowhere
    tham khảo thêm:
  12. Thichduthu
    nowhere
    tham khảo thêm:
  13. Thichduthu
    nowhere
    tham khảo thêm:
  14. Thichduthu
    nowhere
    tham khảo thêm:
  15. Thichduthu
    nowhere
    tham khảo thêm:
  16. Thichduthu
    nowhere
  17. Thichduthu
    nowhere
    mời:
  18. Thichduthu
    nowhere
  19. Thichduthu
    nowhere
  20. Thichduthu
    nowhere
    dễ thi công, dễ tìm vật liệu nè ông 8:
  21. Thichduthu
    nowhere
  22. Thichduthu
    nowhere
  23. loadeu
    loadeu Advanced Member
    Xã đoàn Gầm cầu
    Em cũng có loa toàn dải, nhưng mà loa Tầu đểu có được tham gia không ạ, em muốn lắm nhưng sợ loa em nó hèn quá, hi hi hi, các bác coi thường thì chết
  24. Fuongmayanh
    Fuongmayanh Advanced Member
    Thấy các Bác độ loa hay quá.....Mình có đôi loa AXIOM 301 toàn giải ghép với 300B...nghe lâu cũng thấy ... chán.với lại thùng loa cũ trông xấu giai quá....vậy có nên đóng thùng loa mới k? mà Hà Nội thì có chỗ nào làm tốt ? các Bác tư vấn hộ ...? ( mayanh.vn )
  25. truesound
    Saigon - Vietnam
    Re: Em trao đổi đây
    DIY-một phong cách đích thực[/quote]
    Chào các bác,
    Nghe bác bảo Anh khuyên, em thử luôn - hôm qua đã dùng amp NAD 3240PE. Dùng 2 đường loa A - B chia cho fostex và bass. Kết quả là Hay hơn cũ, tiếng tách rõ ràng hơn. Phân tần của em vẫn đi như cũ, chỉ chia riêng 2 đường loa mà thôi. Em đã mua amp NAD này từ lâu nhưng không khoái nó lắm, hôm nay nó lại được em cho lên dàn làm việc!!! Bất ngờ thay - nó lại giúp em giải quyết luôn vụ trở kháng bác ạ.
    Chắc em sẽ còn quậy thêm nữa - sẽ tiếp tục chia sẻ các bác cho vui. Hiện tại tạm yên tâm amp không bì xèo nữa...
    Thanks các bác.
