Full Range Speaker Fan Club
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by gmar, 8/12/05.
  1. ducvu
    ducvu Advanced Member
    Anh em Fullrange tí hon
  2. LETRICONG
    LETRICONG Advanced Member
    22 LÊ HỒNG PHONG - DN
    LOA
    PRỒ QUÁ VẬY TA !!!!! CẶP CỦ ĐẸP THẬT !!!!
  3. HBTrung
    HBTrung Advanced Member
    Sài Gòn - Vũng Tàu
    Em xin gia nhập "Full Range Fans Club" với bộ loa FE 206E đóng trước Tết nhưng nay mới đưa hình lên được ạ.
    maitrang1217 likes this.
  4. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Đẹp, đẹp quá, chất tiếng ra sao bác ơi ???
    Xem cái hình thấy ấm cả lòng. Nhưng mà sao lại America ? phải là "Cabinet proudly in Vietnam" chứ
  5. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Hai cái bình riệu đặt trên nóc loa có tác dụng triệt rung, lợi bass. Bác này quả thật là cao kiến. Sàn nhà lát đá hoa, một vật liệu tốt cho loa kèn sau, dùng để truyền âm. Đáy loa đặt sát mặt sàn làm cho mặt sàn tương tự như một phần nối tiếp của kèn. Quả thật là cao kiến.
    Loa nghe để cao, loa hát karaoke để thấp, thật phù hợp cho những bữa tiệc riệu kiểu Nhật Bản. Em mê bộ dàn nhà anh quá hà!!!!
  6. HBTrung
    Sài Gòn - Vũng Tàu
    Do làm xong cận Tết quá nên em mới để tạm thôi, sau này sẽ setup phòng nghe lại, tách hẵn phần Kara cho đi chổ khác :lol: ... còn 2 bình "riệu" thấy cũng tiệp với màu loa nên để lên trên cho... gấu, thêm hai chậu hoa nhỏ để hoàn chỉnh "âm + tửu + sắc" chứ em biết gì mà lợi basss với cả truyền âm...
    Chất âm thì như mọi người vẫn nói trên đây rồi... Nghe thử xong, mấy anh em ở VT ai cũng chúc mừng và khen là quá hay trong tầm giá. Hôm Tết mấy người đến chơi hỏi đó phải là lấy cái tủ rồi gắn loa vào à :cry: ???
  7. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bác Vũ bác Duy để ý thấy có cặp RFT nào thì mách em với nhé. Em đang cần kiếm một cặp cho một anh bạn. Cảm ơn các bác trước!
  8. LeCuong
    LeCuong Advanced Member
    Bác thử chạy qua nhà bác 10 xem sao? Thỉnh thoảng em thấy cũng có..
  9. ducvu
    Khi nào có em sẽ Alo cho bác
  10. congari
    congari Advanced Member
    Em định tự làm miếng Tán âm (Sound Diffuser) để bên trong thùng loa toàn dải như kiểu P16 của Fostex (như ảnh minh họa) cho đỡ tốn tiền. Có bác nào có ý tưởng hay kích thước của cái món này xin chỉ giáo cho em. Em xin cảm tạ.
  11. Meoxu
    Meoxu Advanced Member
    Bác Trung cho em hỏi cái LOGO Fostex bác làm chất liệu bằng gì thế ạ? Ngoài Bắc chắc cũng làm được đấy nhỉ!
  12. quangminh
    quangminh Advanced Member
    Đẹp thật, Bác đóng như này là hơn thợ mộc chính hiệu rồi đấy.
  13. HBTrung
    Sài Gòn - Vũng Tàu
    Hi hi, cái này mới thực sự vô cùng đơn giản, chuyện là thế này: Em nghe mấy Bác bàn tán cách làm board mạch in, trong đó có một cách dùng máy in in trên phần giấy vàng của đề can rồi dùng bàn ủi (bàn là) ủi lên mạch...
    Thế nên sau nhiều hôm "trăn trở" cách make-up cho FE 206E yêu quý của mình, em chợt bớt xxx nghĩ ra cách làm logo bằng cách cũng in trên phần giấy vàng của đề can rồi dùng băng keo trong dán lên đó... gỡ băng keo ra là có ngay một decan DIY đẹp ngay. Dùng băng keo trong này muốn dán đâu thì dán thôi... Đơn giản các Bác nhỉ, lại không tốn xu nào... nhưng dĩ nhiên không pro bằng logo đồng rồi...
    Bác nào có ý tưởng đơn giản làm logo thì phổ biến cho anh em với nhé.
    Thanks
  14. Novemberrain
    Novemberrain Advanced Member
    Link, thông số kỹ thuật và sơ đồ đóng thùng loa cho drive 206ES-R mới của Fostex, giá 225$/chiếc:
    http://www.madisound.com/pdf/fe206esr-rev.pdf
    Impedance 8 Ω
    Lowest resonance frequency 42Hz
    Playback frequency characteristic Fo - 20kHz
    Output overpressure value 98dB
    Input 100W (Mus)
    MO 12.3g
    Qo 0.19
    Execution vibrating radius (a) 8.1cm
    Magnetic weight 1.821g
    Gross weight 6.4kg
    Recommendation enclosure Back load horn type
    Main feature:
    With former paper making technology it was difficult, it controlled the density distribution of the cone paper, from the center applied on the peripheral section and it adopted the new development paper making technology "radial paper making" which gradually can change density for the popular ES cone. In addition the division vibration is controlled until recently with technology by arranging direction of the fiber which is impossible to radial direction, from the cone of ideal is actualized.
    It was not the aluminum die-cast frame which is used until recently in the frame which supports the class biggest large-sized magnetic circuit, the 「 zinc die-cast frame 」 was adopted anew for the first time.
    High rigidity as for the 「 zinc die-cast frame 」 of high relative importance, with the former frame the playback sound which does not have the careless taste which is not obtained is actualized.
    With Takasina rank cable "WACG series" the hybrid conductor of adoption, the "copper & silver alloy wire" you have adopted. As for the "copper & silver alloy wire" speed impression transparency as a conductor from the first it improves the form rigidity of voice coil making use of the character which has high strength and the power impression it actualizes the silent playback which overflows.
    In addition, you adopt also the new material voice coil bobbin which has heat resistance and the rigidity which are superior collectively.
    Powerful driving force is designated as principle, it is suitable in the "ES series," loading the φ 180mm ferrite magnetic magnetic circuit.
    Qo = 0.19 it guarantees value, full range unit for back load does and it shows without leaving the charm.
  15. Meoxu
    Bác Rain ơi giá này là giá ở đâu vậy và 225 USD/chiếc chứ không phải 01 cặp ạ? Nếu mà 225 USD/chiếc thì cũng hơi vang chát đấy nhể?
  16. Novemberrain
  17. quangminh
    Âm thanh ra sao Bác ơi, hơn nhieu 206FE trứ Bác
  18. Novemberrain
    Hehe, đã có ai được nghe đâu mà biết hả bác :lol:
  19. haiken
    haiken Advanced Member
    Quan 3, TP Ho Chi Minh
    Hôm trước em có ghé cửa hàng Analog trên dường Điện Biên Phủ - TP.HCM, nghe cặp Lowther-PM2C đánh với âm ly 300B single end. Tiếng trung và tep nghe rất là phê, nhưng sao tiếng bass có vẽ nhẹ nhàng quá, không biết có phải là do loa chưa được setup hay không.
    Có bác nào đã từng nghe loa này cho xin ý kiến, vì em cũng định tậu một cặp này.
  20. Gemini
    Gemini Moderator
    TP HCM
    đẳng cấp của Lowther vẫn hơn Fostex nhiều, bạn cảm thấy thiếu bass là đúng, do cái thùng đó chưa chính xác lắm mà thôi.
  21. haiken
    Thanks bạn Gemini
  22. ducvu
    Fostex 108EZ sắp về Đà nẵng. Chủ nhân đang làm thùng khá kỹ;
      37,8 KB
      37,8 KB
  23. Novemberrain
    Thùng bác đóng khéo quá, bác có định sơn không?
    Cái 108EZ có cần tweeter không bác?
  24. Meoxu
    Đúng thật, bác này tự làm mà khéo quá đi!
  25. Viagraless
    Hi, nếu không có gì thay đổi thì cuối tuần này đôi 108EZ sẽ có mặt tại DNG, bác nhớ post hình và cảm nhận cho anh em thưởng lãm nhé.
    Trân trọng
