Các anh vui lòng chỉ giúp có thể ghép pre để chơi phono vói amp 2A3 đựoc không ạ? Em thấy cái amp của em chỉ có mỗi hai đầu tín hiệu cho CD thôi? Nếu ghép đựoc thì nên mua pre gì hả các anh? Mong được chỉ bảo!
Không được đâu bác ui !!!...... Vì cái pre không có đủ độ khuyếch đại tín hiệu và mạch RIAA tích hợp bên trong. Bác cần có cái Phono hoặc cái Pre với cổng Phono. Ngoài ra cái phono còn có hai dạng cổng vào MM và MC, tùy theo kim bác sẽ sử dụng để cắm vào cho đúng cổng. Ngõ vào MM của phono thì thường có độ khuyếch đại tín hiệu tầm 40dB và MC thì trong tầm 60 dB. Bác vào tìm những chủ đề trong mục "Thiết bị nguồn Analogue" tìm kiếm ngâm cứu thêm thông tin, link: http://www.vnav.vn/forum/viewforum.php?f=51
Chào bác, Bác danthanhpho nói đúng đấy, đâu cần phải mua Pre, chỉ cần mua Phôn bõ là ok roài. Chúc bác vui nha!
vâng, cám ơn các bác. Em hiểu là có phono là đựoc rồi, nhưng ý em hỏi là dùng pre thường mà có đường phono có xài đựoc không ạ? Hay là chỉ dùng đựoc phono box thôi!
Pre thường mà có đường phono vậy là xài ngon lành đấy bác ạ, nhưng bác phải theo chỉ định và khả năng ngõ vào phono của cái Pre. Phono box cũng thế nữa. Vậy là bác hiểu rùi nha, có cần thêm thì bác vào cái link phía trên ngâm cứu thêm như: MM, MC, để trở kháng bao nhiêu, dung kháng bao nhiêu, mức điện thế tín hiệu của kim cho phù hợp, cân chỉnh kim.....v..v..... Bác có nhắc về Phono Box, nếu chơi cái này cũng để ý đến vụ mass à nha !!!!..... Có một bác cũng bị nó vật cho mấy ngày mới hóa giải được cái vụ ù xì. Anyways !!!.... Chúc bác phối ghép được mọi thuận lợi.
Đã hiểu ý Bác, bác đã có Pre và Power 2A3, cái pre của Bác đã có cổng Phono vậy chỉ cần cối xay bột + Kim loại MM + Đĩa nhựa là bác nghe được đĩa nhựa rồi, kiểm tra cổng Phono có đầu vào cho kim MC không ? nếu có chơi được kim MC luôn, khi nào bác nghiện nặng rồi thì kiếm phono Box riêng chưa muộn :mrgreen:
