Ghi đĩa CD
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by Z600, 12/3/14.
  1. ducbao113
    ducbao113 Approved Member
    Ý bác là em nên thử đầu ghi đĩa khác phải ko? em dùng ổ của máy tính đồng bộ, phần mềm thì là Nero 9
  2. vihung
    vihung Advanced Member
    Thử kiếm phần mềm nero cũ hơn ghi thử. Hoặc phần mềm ghi đĩa khác chẳng hạn eacd
    ducbao113 likes this.
  3. ducbao113
    Ý bác là pm Exact Audio Copy phải ko ạ?
  4. vihung
  5. ducbao113
  6. ducbao113
    Bác có biết Burn ko ah? Em có sẵn các file WAV rồi thì burn như thế nào chỉ e với ah! em tìm trên mạng toàn chỉ cách Rip từ đĩa xong rồi burn chứ ko thấy cách burn thẳng từ file có sẵn trong máy tính :(((
  7. tqkphong
    tqkphong Advanced Member
    Burn bằng EAC thì bác phải có file *.cue. Để tối về mở máy tính mình sẽ nói kỹ hơn nhé.
  8. ducbao113
    Cảm ơn bác trước nhé!
  9. vihung
    Eac burn dc bác ah. Nero bản cũ cũng ok. K thì đổi đầu cdp cho dễ đi bác. Mấy cái đĩa phono bác thử đi cũng có bao nhiêu đâu. Chứ thử đĩa dỏm mất time. Mà đã đĩa chép là tiếc kiệm rồi. Sau khi burn đĩa bác xem đường burn trên mặt đĩa có đậm màu k. K bác nên mua ổ ghi khác cho tốt hơn
  10. tqkphong
    Bác mở chương trình EAC lên, vào tab tool và chọn Write CD-R (hoặc trong giao diện EAC, bác nhìn ở phía bên trái sẽ có 1 cột gồm 4 biểu tượng WAV - CMP - IMG - WRI, bác bấm chọn vào WRI), khi đó sẽ xuất hiện cửa sổ CD Layout Editor, bác bấm vào tab File, chon Load CUE sheet để dẫn đến file CUE mà bác muốn ghi ra đĩa. Sau khi đã Load xong file CUE, bác vào tab CD-R, chọn Write CD và bắt đầu ghi.
    Như mình đã nói ở trên, muốn ghi đĩa bằng EAC thì bác phải có file CUE. File này được tạo ra khi rip đĩa bằng EAC. Trường hợp không có file CUE thì bác có thể tạo ra file CUE bằng soft Cuetools.
    Ngoài ra, nếu bác nghe nhạc bằng Foobar 2000 thì bác có thể sử dụng foobar2000 để ghi đĩa. Cách này sẽ đơn giản hơn vì không cần file CUE.
  11. ducbao113
    Cảm ơn bác nhé! Em ghi rồi vẫn bị thế, chắc phải thay đầu ghi khác :(
  12. ducbao113
    Có lẽ em phải mua đầu ghi khác rồi :(
  13. itmanvn
    itmanvn Approved Member
    Mình đang cần mua đầu ghi Yamaha F1 hoặc 3200, anh em nào chán thì quăng mình nhé: 0908686835
  14. dinhhoa
    dinhhoa Approved Member
    Trảng bom-đồng nai
    ổ ghi cd tầm 3tr-4tr con nào ghi tốt các bác nhỉ.
  15. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    4 tr có thể mua được con Plextor còn mới 90 % rồi . Nếu cố lên 1 chút thì có thể mua con Premium mới trên 90 %
    dinhhoa likes this.
  16. ctxdphuhung
    ctxdphuhung Approved Member
    Em còn nhiều phôi nội địa Nhật chuyên Audio cho các bác ghi nghe tết. Bác nào cần ới em nhé!
  17. ctxdphuhung
    Cả mấy con ổ ghi Yamaha F1 và 3200 cực ngon giá cực ngọt đón tết ạ!
  18. leminhtulinh
    leminhtulinh Advanced Member
    ôi 2 tiệm đĩa trắng ngoài lý thường kiệt dọn đi đâu mất tiêu. bác nào biết tung tích 2 tiệm đó không ạ ? chỉ dùm anh em vớiaj
  19. ctxdphuhung
    B cần loại nào e gửi ảnh qua zalo cho xem có ok ko ạ?
  20. tung5784
    tung5784 Approved Member
    Maxell audio có ko Bạn? ib nhé. thanks.
  21. leminhtulinh
    Ở SG bây giờ ngoài cửa hàng số 42 huỳnh thúc kháng và lão Thiện audiospace ra thì không còn nơi nào bán cd trắng nữa sao các bác?
  22. lenamvl
    Có nhiều chứ nhưng họ chuyển về các quận huyện xa nên ít người biết . Phải đi tìm thì mệt lắm
  23. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Đã là copy thì cứ phono là OK rồi, cần gì đao to búa lớn? Còn nếu đôi tai “khó tính” thì dù có flextor hay phôi gold 24k gì gì cũng .... chả thể nào vượt CD gốc cả. Chưa nói file burn cũng chả phải từ CD gốc mà nguồn thì trên mạng. Ngay CD gốc dùng mỗi soft khác nhau khi save vào ssd hay hdd cũng có chất âm khác nhau thậm chí cùng 1 soft mà lưu trữ định dạng khác nhau sau khi burn lại ra CD cũng cho chất âm chả cái nào giống cái nào. ;) Thậm chí mình đã từng vứt đi gần 20c phono test thử cùng 1 ổ ghi, cùng 1 soft ghi cùng 1 ổ cắm điện chỉ khác nhau về thời gian ghi trong ngày và kết quả.... Khác nhau. Nhưng kết luận ghi tầm 1-2 h sáng, tắt hết mọi thứ thậm chí thở khẽ sẽ cho ra sp tốt nhất.
    leminhtulinh likes this.
  24. truongbathoi
    truongbathoi Advanced Member
    Em có cái đầu ghi Yamaha 3200E lỗi không nhận đĩa trắng. Các bác biết chỗ nào sửa cho em xin địa chỉ hoặc số điện thoại ạ. Hơi ngạc nhiên là đầu còn mới cứng nhưng bị lỗi.
    Em cám ơn các bác nhiều.
  25. lenamvl
    Giống y như mình. Mua đầu Plextor premium nguyên thùng chưa khui mà cũng không đọc được. Chẳng lẽ gửi lại sang Mỹ trả lại à ...?
    Mất toi 300 đô .Đau wa xá
