Các Bác mến, Số là Em muốn ráp mạch EL34 PSE gồm 4 bóng EL34 (mỗi chanel 2 bóng). Em muốn nắn điện bằng bóng 6U4G, nhưng bóng này dòng max cũng chỉ 250mA. Nhưng mạch điện tổng dòng điện lại đến gần 300mA. Thưa các Bác, nếu Em dùng 2 bóng nắn (6U4G) để nâng cao sức chịu đựng của dòng điện lên thì có được kô ạ? và Em phải làm như thế nào ạ? Mạch điện nắn sẽ như thế nào ạ? Các Bác giúp Em nhé. Cám ơn các BÁC.
Đấu song song 2 đèn nắn là ok bác ui, nhưng bác kiểm tra lại xem nguồn đốt tim có đủ dòng xài cho 2 bóng không nhé.
Cám ơn BÁc, Em cũng đã chuẩn bị trước 2 cuộn 5V/ 3A rồi nhưng mạch điện phải đấu như thế nào BÁc ? Một lần nữa cám ơn BÁc rất nhiều. Trân Trọng.
ta gọi 2 đầu dây của 1 cuộn là A và B cuộn kia là C-D bác đấu B-C. đo áp ac trên A-D : nếu o vol - ok đấu luôn A-D chập lại - cuộn mói sẽ là B+C VÀ A+D nếu 10v đấu AC- BD
Với 2 cuộn đốt tim và 2 đèn nắn thì sẽ có nhiều cách đấu nối khác nhau, tuy nhiên theo cá nhân em bác hieuaudio nên nắn riêng mỗi đèn 5U4G cho từng vế sẽ có lợi hơn.
CÁm ơn Bác Nhưng 1/2 bán kỳ là sao vậy BÁc? Bộ nguồn cao áp em chỉ ra 300V - 0 - 300V. Đốt tim 2 cuộn 5V/3A. Vậy Em phải đấu nối làm sao ạ? Chân thành cám ơn Bác.
Cám ơn Bác nhiều, Nhưng thưa Bác, cách này lại phải tốn thêm 1 choke, tụ lọc nguồn nữa. Vì Em mới kiếm được có một cục. Nếu làm cách trên, có nghĩa là Em phải kiếm hai cục choke match pair nữa? Chết em !!! Bác có cách nào để chỉ dùng một cục choke thôi ạ? Cám ơn Bác.
Bác lộn 5U4G chứ nếu 6U4G thì nó đèn nắn nửa chu kỳ à. Nếu cần dòng lớn như vậy bác nên chơi 5AS4 5V/3A đáp ứng được gần 300ma nếu cao áp là 300V thì được 300ma còn nếu 450 thì dòng được 275ma. Chúc bác vui với dự án của mình
Bác thử làm theo 1 trong các cách này xem sao Tuy nhiên bác cần chú í mấy điều sau: - Pha của các cuộn đốt tim (trong hình vẽ em có đánh dấu) - Dòng chịu đựng của choke
Bác metalhead mến, Cục nguồn của Em sau khi quấn, điện áp đốt tim đo được khi chưa có tải là 4,5VAC, có tải là 4VAC. Bác cho em hỏi với điện áp như vậy có ảnh hưởng nhiều đến cao áp và đèn nắn kô Bác? Có hiện tượng sụt cao áp kô Bác? Cám ơn Bác nhiều. Chúc vui. Đinh Hiếu
5R4 gì mà cần tới 4A lận cụ? theo E thì khi có tải mà còn 4V thì là cục nguồn của bác lại kg đủ dòng đốt tim rồi đấy (nếu để chạy lâu dài sẽ hỏng nguồn). Như vậy thì lại không khai thác hết cái hay của đèn chứ không ảnh hưởng tới áp. và bác xem thực tế như thế nào chúc bác vui.
