Em đang làm luận văn, mô hình máy cắt giấy. em có 1 động cơ AC có 3 dây ra, nhưng em thấy chỉ có 2 dây sử dụng.em dùng VOM đo từng đôi dây một, thì thấy giá trị điện chở lên như nhau.em đã dùng nguồn 24AC, 110AC, 220AC để test thử nhưng vẫn ko quay( vì ko có thông số kỹ thuật nên mới làm như vậy).Thầy em nói:có khi nó dùng tụ đề dùng trong quạt máy để kích động cơ chạy.Nhưng search trên google thì không có tụ nào như vậy.Bác nào biết giúp em với.cách mắc dây luôn. hic hic!!
Ái chà làm Luận Văn mà đi hỏi À chưa hiểu ý bác hỏi ? Bác muốn biết là cách nhận biết động cơ 3pha hay sao vì nó có 3dây ?
http://www.allaboutcircuits.com/workshe ... _sec1.html http://www.myronzucker.com/capacitalk106.html http://www.myronzucker.com/pdf/capacitalk100.pdf
Hình như nó là ĐC 3 pha nối thành 1 pha để chạy. Hoặc là ĐC 1 pha. Thử dùng cái tụ 10mF-400VAC nối giữa dây còn lại với một trong 2 dây đang dùng xem sao. Tu này dùng cho ĐC khoảng 0,5kW 3 pha
Trước đây, hồi còn sinh viên mình có làm ngoài giờ bảo hành thiết bị gia dụng cho samsung, daewoo. trong máy giặt mình cũng thấy sử dụng loại động cơ như vậy. điện trở giữa hai day và dây trung luôn cân nhau, chúng có tác dụng như nhau khi chạy đảo chiều thì quận dây còn lại có tác dụng như cuộn dây cho tụ khởi động còn cuộn kia là vân hành. khi motor đảo chiều thì quá trình lại đảo ngược(máy giặt khi chạy chế độ giặt luôn đảo chiều do đồng hồ hay mạnh điện điều khiển). Tụ dùng cho loại động cơ đó hãng vẫn dùng là từ 12=>15 microfara
Nhưng thầy nói là khoảng 4-8mF thoi.mà e không biết nó là tụ nào, hay nó chỉ là tụ bình thường thôi.Motor đó chỉ sử dụng 2 dây được nối vào 2 đầu của rơle(8 chân),còn cấp điện sao thì em bó tay.
Nó còn tuỳ ở cuộn dây và công suất motor. ở đây là mình nói loại cho máy giặt. Motor thì phải dùng tới 3 đầu dây chứ. tối thiểu như cái quạt thôi nếu không tính các cuộn điều tốc thì nó cũng phải là 3 đầu rồi. 1 cho day trung,1cho cuộn vận hành và 1 cho cuộn khởi động. còn tụ thì chỉ là tụ thường thôi có điện áp = 2lần điện áp sử dụng cho motor.
Thank anh nhieu!!vay anh cho em sơ đồ kết nối dây được không?vì e không biết phân biệt dây nào với dây nào hết(cách đo để biết 3 sơ đó như thế nào).
Khẳng định đây là động cơ điện 3 pha (bởi vì bác đo từng cặp một đều có R như nhau) Với động cơ 3 pha đấu điện 1 pha 220VAC thì cứ đấu theo sơ đồ sau. (Bác phải chắc chắn rằng đo từng cặp một đều có điện trở như nhau mới được phép đấu theo cách của em nhé)
Theo mình nghĩ có lẽ o phải 3 phase. Nếu 3 Phase thì nó là 4 đầu dây 1dây trung và còn lại là 3 đầu dây của các phase. Động cơ này mình nghĩ là động cơ thường thôi họ làm hai cuộn dây cân bằng cho tính năng đảo chiều mà thôi. Mình thì không biết post hình nên không gửi sơ đồ được nhưng nó rất đơn giản bạn cứ mở cái quạt bàn ra xem cách đấu là ổn. Ban đầu bạn dùng tụ nhỏ nhỏ thôi nếu nó ì không chạy thì tăng dần lên nhớ là khi thử nên có tải vì nhiều khi động cơ vận hành không tải thì tụ nhỏ vẫn kích chạy được nhưng đến khi có tải nó lại bị ì. Nếu bạn dùng tụ lớn quá động cơ sẽ bị nóng thậm chí chạy lâu lâu chút là tèo luôn. Nhưng mà ở trường họ dạy bạn cái gì mà tốt nghiệp rồi vẫn không biết cách đấu dây vậy?
Em thấy có nhiều cách quấn động cơ nhưng một động cơ có 3 đầu ra mà từng cặp (tức là phải mất 3 lần đo 1-2; 2-3; 3-1) có điện trở như nhau thì chắc chắn nó là động cơ 3 pha. Còn như bác Nghe_con nói thì em cho rằng không nhất thiết động cơ 3 pha phải có 4 đầu ra ạ. 3 đầu ra cũng được, cho dù trong động cơ có đấu sao hay tam giác cũng vẫn có 3 đầu ra được mà. Riêng động cơ đấu tam giác thì chỉ có 3 đầu ra thôi ạ. @quaden: Nó không như quạt máy được ạ. Trong quạt máy (không có điều tốc) thì cũng có 3 đầu ra, nhưng đo từng cặp một thì R khác nhau ạ.
Con tụ này lớn hay bé tuỳ động cơ lớn hay bé thôi, nếu động cơ cỡ 1kW dùng tụ 10uF vô tư (Trước e dùng tụ này để chạy máy trộn vữa mà). Đảo thứ tự đầu dây vào thì động cơ sẽ quay ngược lại. Điện áp của con tụ này tuỳ điện áp sử dụng, nếu dùng điện 220V thì cứ dùng đại 300V trở lên cho chắc ăn. Tác dụng của con tụ này là làm trễ pha (hay sớm pha gì đấy) so với pha còn lại để tạo từ trường xoáy và quay roto (em nhớ máng máng vậy).
