Giàn cỏ lossless của người nghèo
Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by dokien, 20/6/16.
  1. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Sau khi em dùng lọc của Clef thì em bỏ mấy thứ này ra rồi.
    Tóm tắt: xác định những điểm chính cần cải thiện để nghe tốt hơn, cải thiện những điểm chính trước.
    Ví dụ: em thấy có sếp dùng dây ground Nordost nhưng nguồn vẫn nguồn xung cho PC, rồi dây loa vài chục triệu mà tụ nguồn amply thì vài trăm ngàn thì thấy lạ lạ :p
    Không biết chọt vậy có ai nhột nhột không, khì khì.
    AmaZa likes this.
  2. subaruil
    subaruil Advanced Member
    E cũng đang tìm con diode nào có thể xả dòng nối Ground, áp nhỏ nhất để diode hoạt động là 0,2v, mà e đo dây ground của e có 0,01v thì ko lắp còn hơn. Mà cái hình của Bác diode có 2 con ngc chiều nhau là sao ? Vậy vẫn là đường 2 chiều như ko có diode, cái j cần đi vẫn đi mà cái j cần vô nó vẫn vô mà.
  3. subaruil
    Theo e dây Ground to là để xả khi chạm chập, nếu chỉ là nhiễu thôi thì dây nhỏ xíu cũng dư sức xả rồi.
  4. mtbc
    Q3, Saigon
    Qua diode sẽ sụt áp, hai chiều, tính bằng vôn. Tức là nhiễu tầm mV bị diode làm xìu xuống đó bác. Ở đây không phải nắn điện.
  5. mtbc
    Q3, Saigon
    Mình cần xả cái gì thì dây thế ấy. Mình cần 1 nhúm dây nhỏ xíu hơn là 1 cọng đơn lõi to đùng. Ở đây không phải là về an toàn điện.
  6. subaruil
    Diode dùng ở đây cx là chống nhiễu ngc, nhưng áp rò rỉ nhỏ quá thì diode ko hoạt động.
