Giúp đở ráp amp LM4780
Discussion in 'Bán dẫn' started by Lions, 17/11/06.
  1. Lions
    Lions Approved Member
    Thấy các pác chỉ dẫn nhiệt tình quá Em đả làm xong con TDA7294 rui đập hay lắm, lần này đang dự định làm luôn con LM3886 nhưng mình lên mạng thấy con LM4780 gê lắm mình đang dự định chơi con này mong có Pác nào biết giúp mình với
    Mình sẽ post sơ đồ mạch sau
    Thanks
  2. Lions
    Data information LM4780
    Em mới có vài thông tin về con LM4780 post lên để mấy Pác nghiên cứu và giúp đở để em hoàn thành tâm nguyện với con LM4780 này. Thật sự em rất kết con này.
  3. Lions
    LM4780
    Hình hơi lung tung mong các tiền bói thông cãm
  4. Lions
    LM4780
    pic
  5. nagini262
    nagini262 Advanced Member
    Bien Hoa - Dong Nai
    Hi! Em vừa hoàn thành con LM4780 cho người quen, thực sự con này em mua kit của China có sẵn hết nên về chỉ hàn mà thôi. Theo yêu cầu của khách hàng cần ra công suất lớn mà kit của China thì thiết kế mạch stereo nên em đã dùng con DRV134 chia ra balanced để đánh bridged. Phần volume sử dụng kit điều khiển từ xa của China luôn, mạch này rất OK, khi mở lên chạy chữ tùm lum hết nhìn cũng sướng mắt ghê lém! :lol:
  6. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Vỏ chassic em đặt ở đây làm chứ mua vỏ zin quá mắc :mrgreen:
  7. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Còn về chất âm ư? Do không có nhiều thời gian thử nên em chỉ có thể cảm nhận tương đối là công suất cho ra không mạnh lắm dù đánh bridged (có thể ráp theo mạch bridged trên datasheet sẽ nghe mạnh hơn và hay hơn!?), toàn dãy nghe cân bằng; trung âm có vẻ sáng sủa và khá hay đúng như đặc trưng của đèn (buffer tube mà nị :lol: ).
  8. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    E cũng đang trong quá trình mod cho xong con này. E cũng dùng kit mua sẵn như bác nhưng 1 Kit thôi cho ra stereo. Khi lắp xong thì e cũng thấy bất ngờ vì công suất quá nhỏ, tìm hiểu mới biết IC này chỉ là power thôi nên cần phải đánh qua pre mới đủ công suất chứ với 60w/kênh 8 ohm thì không thể nhỏ như vậy được, sau đó e đã bỏ phần tube buffer rồi kiếm thêm 1 bóng nữa lắp thành phần pre tube tích hợp vào luôn. Chắc hôm nay là hoàn tất.
    Mạch pre e dùng như hình
    Mặc khác ngã ra loa e dùng thêm cuộn cảm mắc song song trở 10ohm để âm thanh giải cao không bị chói.
    Nếu bác dùng nguồn xuyến bán kèm với kit thì dễ bị ù lắm do phần pre dùng nguồn nối tiếp với nguồn công suất, e đã quấn riêng cuộn dây để cấp cho đèn.
  9. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Đúng là nguồn nuôi đèn mắc nối tiếp với nguồn công suất và bác anhdt có cảnh báo với mình là bị ù và bác ấy thì bảo ù là do nguồn lọc tụ 3300uF quá nhỏ. Tuy nhiên mình ráp con này xong nghe loa bass ko thấy ù nhưng loa treble thì nghe xè xè tiếng gió và tiếng gió này càng lớn khi càng tăng volume; nói chung thì cũng chấp nhận được :p
    Con này ghi 60W ở 8ohm nhưng nghe quả thật ăn khá nhiều volume, em đánh cầu qua con DRV134 nó nâng gain lên 2 lần cộng với buffer của nó nữa nhưng vẫn ăn volume khá nhiều. Theo ý em nếu dùng pre có gain từ 17dB trở lên thì mới đủ sức tống nó ra :?: :mrgreen:
  10. minhtriet
    Huế
    Con tube buffer này hệ số khuyếch đại có 0,9 thôi bác ạ, có nghĩa là nó không khuyếch đại mà chỉ cho âm thanh đi qua cho có chất âm của đèn mà thôi. Mà e cũng thay đèn bằng loại 6DJ8 amperex rồi, âm thay hay hơn cái bóng anh Ba đó nhiều .
  11. ncc
    ncc Advanced Member
    Con LM4780 này thực chất là 2 con LM3886 trong cùng 1 vỏ nếu lắp bridge thì công suất >100W nhưng e không đánh được loa trở kháng thấp (4 ohm).
    Lắp tube buffer rời như bạn Minhtriet theo mình sẽ tốt hơn do:
    - Dùng bóng phù hợp hơn cho tube buffer như 6DJ8, ECC88...
    - Điện áp cao hơn nên sẽ ít méo hơn
  12. minhtriet
    Huế
    Tối qua e lắp xong phần pre này rồi và kết quả thì LM4780 cho ra công suất như mong ước, vặn khoảng 1/2 volume thì cặp loa S30B của LX đã không chịu nổi rồi (lúc trước đánh thẳng thì vặn hết volume cũng chỉ nghe vo ve mà thôi), e cũng phải giảm gain mạch này bằng cách thay tụ 150uf còn 47uf mà gain vẫn còn khá lớn. Hiện e vẫn đang chỉnh để giảm gain nữa, mặc khác tiếng treble nhiều quá mặc dù e dùng tụ dầu KY-04 0,47uf. Chắc phải kiếm tụ dầu cỡ 4,7uf thì mới đạt.
  13. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bác xem lại phần mềm (đĩa nguồn âm) đã đảm bảo chưa ? loa S30 của Nga cũng khó đem lại cho bác tiếng bass sâu như ý vả lại tiếng bass của đèn lại nhẹ nhàng phải loa tốt mới thể hiện được, nhưng đúng nghĩa là tiếng bass (nó chỉ ù nặng xuống chứ không uỵch uỵch).
  14. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác nên giảm gain bằng điện trở hồi tiếp, chứ thay đổi tụ chỉ làm thay đổi bass treble thui
  15. minhtriet
    Huế
    Cảm ơn các bác.
    Sau khi e thay tụ nối tầng ra trên mạch pre thành 4uf, ở phần nguồn thêm 2 tụ lọc nguồn 8000uf Nichicon for audio thì giờ âm thanh khá chuẩn, treble vừa phải, vocal ấm áp và bass mềm, sâu. Giờ vấn đề e đang đau đầu là nó bị ù mặc dù không lớn lắm. Phần nguồn cấp cho pre e dùng mạch ổn áp Shunt sử dụng Mosfet, phần đốt tim dùng 7808 cản qua điện trở 2,2 ohm để cấp áp 6,45V cho 2 tim đèn mắc//. Về phần mass thì e đi rất kỹ, chassis đi đến 3 dây, nhôm tản nhiệt... nhưng nó vẫn còn ù, thậm chí gõ vào dây tín hiệu nó kêu cong cong như là micro vậy.
    Trước nay e làm bán dẫn thì không bao giờ ù gì cả, nhưng đây là lần đầu tiên đụng đến tube nên cũng còn nhiều vướng mắc.
  16. minhtriet
    Huế
    Sau một ngày vật lộn thì rốt cục e đã hoàn tất amply gồm pre tube SRPP như hình trên và công suất dùng IC LM4780. Trong quá trình lắp cũng gặp nhiều trở ngại như ù, rồi chân cắm đèn mặc dù là hàng mới, mạ vàng hẵn hoi nhưng các lỗ cắm chân sau vài lần gắn vào rút ra đã bị xoạc làm amply thỉnh thoảng mất một kênh, e cứ tưởng là đèn hư :mrgreen: . Do pre và power e làm chung một chassis và một biến áp nguồn nên không tránh khỏi ù. Sau khi đã dùng biến áp 1A nhỏ để đốt tim riêng cho đèn thì ù giờ còn rất nhỏ, đứng gần loa 1m mới nghe được. Như vậy e cũng thỏa mãn rồi vì e nghĩ muốn triệt tiêu hẵn ù thì phải ráp pre và power riêng biệt.
    Giờ âm thanh và công suất của nó e rất hài lòng, nói chung xứng đáng với công sức mình bỏ ra.
    E rất cảm ơn các bác đã hỗ trợ kỹ thuật cho e để hoàn thành amply này.
  17. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Bác có nối đốt tim vào mass bằng R ~ 100Ohm hay treo áp đốt tim chưa ạ?
  18. minhtriet
    Huế
    Chào bác.
    Mình đốt tìm bằng DC. Mô hình như sau
    AC9C -> Diode cầu - Tụ 2200uf Nichicon -> LM7808 - Tụ Rubycon tháo máy 3300uf - trở 2,2ohm/2W - Tụ 3300uf Rubycon tháo máy -> Tim đèn.
    Do tim đèn nuôi bằng áp DC mà mình lại nắn lọc, ổn áp kỹ rồi nên không nghĩ đến chuyện dùng trở như bác nói. Để hôm nào thử lại xem.
    Mà giờ ù nhỏ lắm bác ạ, do mình test lúc 10h đêm nên đứng gần mới nghe, chắc ban ngày khó nhận biết :D
    Cảm ơn bác.
  19. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Theo em nếu mạch pre có gain cao quá hoặc pre nào mà có tổng trở vào quá cao thì khi nhiễu một chút xíu thôi cũng sẽ gây ra tiếng ù è ở loa rất khó chịu :cry: ; và mặc dù không ngồi sát loa nên ko nghe được tiếng ù nhưng hầu như ai ai cũng đều ấm ức khi pre hay power do mình ráp bị ù (trong đó có em :wink: )
  20. minhtriet
    Huế
    Hi, đúng như bác nói, không giải quyết dứt điểm được cái ù này đúng là ấm ức thật. Trước nay mình lắp amply bán dẫn khá nhiều mà không bao giờ bị ù một cái nào cả. Hiện tại amply của mình đã hoàn tất, âm thanh phải nói là tuyệt vời, hơn cả những gì mình mong đợi, tuy nhiên vẫn có ù rất nhỏ, mặc dù không ảnh hưởng đến âm thanh khi nghe nhưng cũng thấy không thoải mái. Có lẽ do mình lắp chassis quá nhỏ mà lại chung cả pre đèn và IC công suất nên không tránh khỏi ù, hoặc là do đèn dùng cũng là hàng cũ tháo máy. Mình cũng đã chỉnh gain giảm xuống nhưng không triệt được, cũng đã thử bỏ nguyên phần pre vào hộp sắt cũng không ăn thua. Thôi, cũng mệt vì nó quá rồi, tạm đóng nắp thưởng thức và đi test với nhiều loa khác nhau xem tiếng ù có xuất hiện không vì loa mình đang dùng độ nhạy rất cao.
  21. minhtriet
    Huế
    He he, đã quá :D . Sau khi treo áp cho đốt tim thì đã hết ù xì.
    Cảm ơn bác Super_voz và bác Diy_lover đã tư vấn.
    Mình thử dùng acquy nuôi đèn mà cũng ù, dùng 2 trở 100ohm nối mass cũng ù, đến khi treo áp mới hết. :roll:
  22. havinhthuy
    havinhthuy Advanced Member
    Treo áp đốt tim tức là thế nào vậy bác? :)
  23. khuehn
    Ha noi
    Treo áp cho đốt tim là tạo một điện áp + từ 70-100V từ cao áp, đấu vào mạch cung cấp sợi đốt (với ĐK mạch này không có gì đấu xuống mass). Ví dụ đấu 2 điện trở nối tiếp 220K và 100K. đầu 220K đấu vào cao áp 250V. đầu 100K đấu mass điểm giữa lấy ra điện áp khoảng 80V đấu vào mạch sợi đốt, nhớ đấu 01 tụ 100Mf/400v từ điểm giữa này xuống mass để lọc
  24. havinhthuy
    yes , thanks bác :D , đốt tim phải DC phải kô ạ
  25. khuehn
    Ha noi
    Cái này là treo điện áp chống ù thui nhá , còn đốt tim bằng AC or DC tùy bác nha
