Giúp bắt bệnh ampli marantz pm80
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by milano_vn, 21/12/13.
  1. milano_vn
    milano_vn Approved Member
    Chào các bác, em đang xài ampli marantz pm80 thấy gần đây có hiện tượng vừa mở lên nghe hơi loẹt xoẹt hoặc mất 1 bên loa, hiện tượng này hết sau khi nghe được 15s, nhưng thỉnh thoảng nghe hơi lâu 1 chút khoảng 2-3h liên tục thì cũng bị mất 1 bên loa.
    Các bác cho em hỏi hiện tượng đó là sao ạ, em đã test thì hình như do ampli chứ ko phải cdp hay loa. Nhờ các bác tư vấn giúp ạ. Em xin cảm ơn
  2. muasaigon
    muasaigon Approved Member
    đây là bệnh thưuong gặp của ampli bác ạ. Bác đưa đến thợ kiểm tra phần am sắc có con tụ 3 chân gì đó?? vệ sinh hoặc thay là ok liền !
  3. vukientb
    vukientb Approved Member
    Trường hợp bị loẹt xoẹt ở loa thường là do bị hỏng con đèn đệm ở AMP. Bác nên mang ra thợ kiểm tra nhé!
  4. milano_vn
    Cảm ơn 2 bác muasaigon và vukientb, chắc em phải bê đi viện khám xem sao chứ bị cái này cũng khó chịu
  5. NGUYEN LAN
    NGUYEN LAN Advanced Member
    Trước hết bác phải xác nhận chính xác do amp hư hay dau CD có vấn đề bằng cách đổi vị trí 2 jac tín hiệu vào của amp (tín hiệu ra của CD). Nếu xác nhận tại ampli có thể sẽ bị hư phần Pre, bệnh này cũng khó sửa
    vì không hư hẳn luôn.
