giúp cái mạch này với
Discussion in 'Bán dẫn' started by traivietnam, 5/5/08.
  1. traivietnam
    traivietnam Advanced Member
    các bác cho em hỏi mạch này thì dùng loại transitor công suất nào thay cho hai con 2N3904 và 2N3906 để cho ra công suất 2W ? em chỉ dùng điện 9V từ pin vuông thôi.
  2. ClassA
    ClassA Moderator
    Bac ra hàng linh kiện điện tử mua mấy cặp 2SA671/2SC1061 về lắp, có thể chơi đến 10W đc đấy nếu dùng nguồn đôi 12V.
  3. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Nếu muốn dùng pin 9V thì quên ý định cho ra 2w đi.
    Xét về dòng thì 2w/8ohm cần dòng cung cấp trung bình tới 0.5A mà pin 9V chỉ nên xài dòng dưới 50mA
    Xét về áp thì 2w/8ohm cần nguồn tối thiểu 12v, nếu dùng 1 cục pin thì không đủ áp, nếu dùng 2 cục pin thì không đủ tiền.
    Nếu vẫn muốn dùng 1 pin 9v cho cái ampli 2 kênh này thì mỗi kênh ra tối đa 1/4w và 1 giờ thay 1 cục pin. Transistor công suất dùng luôn loại ghi trên sơ đồ nhưng mắc song song 2 con thay vì 1.
    Nói chung dùng ampli công suất xài pin 9v là một cách đốt tiền khá hiệu quả.
  4. traivietnam
    thế à thế thì chơi TDA 2822M
  5. traivietnam
    em ráp như vầy mà sao chả nghe thấy gì ? lúc đầu còn nghe được một tý, về sau tắc tị luôn, em dùng 2 cục 9 v, chắc hết pin quá, mình dùng nguồn như thế nào ạ ? xài cục biến thế mấy ampe cho mạch này ? mạch này có cần chỉnh lại gì không ạ ?
  6. traivietnam
    ý bác là em ráp như vầy phải không ạ ?
  7. traivietnam
    các bác không giúp em nữa ạ ?
  8. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Trở lại mạch ban đầu đi bác ơi, op-amp lái BJT chuẩn đó, mạch này dùng cho headphone, bác định nâng cấp công suất hả ? không nên.
    Nếu muốn nâng công suất lớn hơn bác dùng luôn Power IC cho rồi, tỷ dụ như là con TBA810 ấy 5w nhỏ gọn, hi-fi tức thì.
  9. traivietnam
    [quote="ThuyLTNếu muốn nâng công suất lớn hơn bác dùng luôn Power IC cho rồi, tỷ dụ như là con TBA810 ấy 5w nhỏ gọn, hi-fi tức thì.[/quote]
    bác cho em xin sơ đồ luôn được không hay lại vào datasheet kiếm ???
    à mà bác cho em hỏi luôn trong mấy con transitor này con nào thay được cho con BC 337 : C1815, C 828, C 1013, C 1015 ? nếu không con nào thay được thì xin bác tra giúp em là con nào nhé, cám ơn bác trước
