Con ampli của e đang nghe được 2 bài bổng nghe tiếng bụp ở loa rồi im luôn. Sau đó e tắt nguồn và mở lại thì relay không đóng. Các bác giúp e định bệnh e nó bị nặng lám không.
Bác ngửi xem có mùi khét không? Thông thường bệnh này là hư phần công suất rồi chắc chắn 100% là nó nướng mấy con còng của Bác rồi.
Máy cua bác có vấn đề rồi, phải mang tới thợ thôi, với hư hỏng này thì có rất nhiều lỗi có thể xảy ra như Nguồn, công suất, phần tiền công xuất... vì thế relay sẽ không đóng, con này em đã nghe qua chất âm tốt và khi chạy thì rất nóng, với hư hỏng này không nên tự tháo để tự sủa, hy vọng máy của bác không bị hư công xuất, sửa xong bác kiểm tra lại nguồn điện của mình có cao quá không nhé! Chào bác
Em đã đem con ampli ra cho thợ kiểm tra rồi. Kết qủa là chết 1 bên công suất và đang chờ tìm sò thay thế vì loại này hơi hiếm. Cám ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn.
Em đã xài qua PM 94 và cũng từng gặp trục trặc về bộ mạch bảo vệ ko đóng nhưng thưởng là do những lý do khác(Mà may mắn em toàn bị những lý do rất nhỏ )Theo bác thợ em quen thì mạch bảo vệ phần công suất của PM 94 rất nhạy,chỉ cần 1 trục trặc nhỏ là nó sẽ ko đóng.Và bộ sò công suất của nó cũng ko dễ chết đâu.Xui xẻo lắm con amp của bác mới bị như vậy.Chia buồn cùng bác.
Có phải ampli của Bác bị tình trạng là trước đây có lúc đang chạy bị ngắt role chừng vài giây rồi đóng lại không? Trước đây PM 94 của em cũng bị như vậy, nhưng em chủ quan không mang ra thợ kiểm tra cho đến một hôm đang hát rồi bốc khói, khét nghẹt dẫn đến hư một bên sò công suất đó Bác.
Cách đây khoang 1 năm con ampli cua e bị tinh trạng đang hát khoảng 2 bài là relay ngắt. Sau đó e đem ra cho bác thợ chỉnh lại. máy chạy ổn định khoảng gần 1 năm sau, vào 1 ngày đẹp trời e mở máy nghe nhạc được khoảng 2 bài thì nghe 1 tiếng bụp nhỏ ở loa rồi relay không đóng nữa. Các bác cho hỏi hiện tại sò original có không. có dể mua không vậy.
bác kiểm tra loa trước nếu ko vấn đề thì đến ampli và tình trạng này thì 99% là cháy sò công suất, nếu ở sài gòn bác ra nhật tảo tiệm tiến hưng em nghĩ giá 350k là good !
Liệu tiệm Tiến Hưng có sò original thay không bác. vì e đã đem ra thợ ở Thủ Đức nhưng đang chờ tìm sò original để thay.
em hay làm ampli ở đó, nếu ko có sò zin , thì mình mang ampli về nhà chờ độ khoảng hơn 1 tháng là có, em thấy thứ gì ông đó cũng có
