Giúp em đoán bệnh cho Marantz PM4
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by chippi, 24/2/09.
  1. chippi
    chippi New Member
    Chào các bác,
    Em là người mới chơi audio, hiện tại em đang có amp Marantz PM4, hôm qua ngồi nghe nhạc buổi đêm để volume nhỏ, em phát hiện ra khi vặn nhỏ volume dưới 7h30 (mức volume 0 là 7h) thì chỉ thấy tiếng loa trái mà k có tiếng loa phải, trên 7h30 thì phát ra 2 loa bình thường. Em thấy lạ quá, lấy VOM ra đo thử điện trở giữa 2 cầu loa thì loa trái là 167 ohm còn loa phải chỉ 65 ohm, em đo cả lúc volume to và bé đều ra kết quả như vậy. Nguyên nhân không phải do loa vì em đổi loa từ trái sang phải vẫn bị như vậy.
    Các bác cho em hỏi là amp bị như vậy là bệnh gì ạ. Em mới mua được 1 tuần, có gì em còn đem trả.
    Cám ơn các bác đã quan tâm.
  2. mchw
    mchw New Member
    bạn thử thay chiết áp xem sao. có thể 1 bên chiết áp của bạn bị hỏng
  3. Tranthiem
    Tranthiem Advanced Member
    chiết áp thôi bác ơi
  4. Sengoku
    Sengoku New Member
    Thay chiết áp có phức tạp k hả bác, hay em đem trả lại cái amp này. Thực ra thì nó chỉ bị ở mức volume nhỏ (tiếng như nói thầm thôi) vặn qua mức này thì lại bình thường, em chỉ lo dùng một thời gian nó bị nặng thêm thôi. Lúc mua em k check kỹ lắm, người bán bảo là hàng gin, mở máy ra thì trông cũng nguyên bản.
  5. Tranthiem
    Cũng chả vấn đề gì, nếu muốn nghe đều 2 kênh thì thay thôi, nếu có đồ tốt thì thay còn không thay vào còn dở hơn. Với tuổi đời như vậy thì chuyện lệch kênh là bình thường (hình như amply marantz hay bị thế), khi volumn to không vấn đề gì thì OK, bác chỉ cần vệ sinh lại chiết áp thôi.
  6. Sengoku
    Sengoku New Member
    Cám ơn bác, vậy thì em để thế thôi vậy vì vặn to lên một chút thì cũng không phát hiện ra bị lệch.
