giúp em bắt bệnh con ampli này với
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by nhathuy334, 13/1/12.
  1. nhathuy334
    nhathuy334 Advanced Member
    em có con ya AX8, tự nhiên dạo này loa center bị rè, em đã kiểm tra k phải loa. Em vỗ vỗ vào ampli thì lại hết, nhưng nếu đập đập lại thì lại bị rè. Em có cảm giác như nó lỏng cái gì đấy. Các bác có thể bắt bệnh hộ em với, tết nhất đến nơi rồi, mà sửa thì k biết sửa ở đâu ạ, em ở HN.
  2. S_Natural
    S_Natural Advanced Member
    Bác tháo máy ra thổi bụi và dùng máy sấy sấy thử xem sao, có thể máy bị bụi hay ẩm đó bác
  3. Buns
    Buns Advanced Member
    Sấy và thổi bụi cụ thể chỗ nào hay toàn bộ hả bác
  4. AMD_Team
    AMD_Team Advanced Member
    TrungTuyenPC : 152 Hoa Bằng - Yên Hòa - Cầu Giấy -
    bác bị chân tiếp xúc cặp loa không tốt rồi, mở vô hàn lại cái chân nối cọc loa trong máy là OK liền
  5. chihieu_audio
    chihieu_audio Advanced Members
    bệnh của amp bác giống như con d10ex của em, hôm lâu lâu cũng bị hiện tượng như của bác, nhưng em bị loa phông trái. em lấy rp7 xịt vào để 1 lúc rồi sấy khô là ok. Thân
  6. sung_vt
    sung_vt Advanced Member
    bác cứ tháo ra vệ sinh và sấy hết đi là ok, kiểm tra thêm chỗ jack nữa xem có bị lỏng hay bị hoen gỉ k nữa nhé?
  7. AMD_Team
    Đã bị lỏng chân hàn rồi, thổi với vệ sinh không ăn thua đâu, kiểm tra chỗ nào bị lỏng hàn lại mới OK.
  8. Vũ RECEIVER
    Vũ RECEIVER Advanced Members
    Bác có thể xử lý tạm thời bằng các mở nắp máy re, dùng rp7 xịt vào các nút có phần cơ xoay trên mặt máy như volume, bass, treble... rồi đóng nắp lại, có thể sẽ hết, nếu ko hết thì bác nên tiềm bác sỹ cho e nó, cái này cũng nhẹ thôi bác ah, giống cảm ho sổ mũi viêm họng vậy thôi!!!
