Em có cái ampli jaguar PA-203 III .Trước đây , Khi bật công tắc nguồn,khoảng 3 giây sau relay hút kêu cái "cách" . gần đây nó không hút dứt khoát mà relay kêu cái "rột" xong mới ổn định . Âm thanh ra bình thường . Em kiểm tra board nguồn , không thấy xì xịt gì cả , thay relay khác cũng không hết . Các Bác chẩn bệnh giúp em với .
em đo thấy điện áp cuộn coil 9.5V ạ trước cái relay là mấy cái tụ 47uf 50V và 3 con C1815 , 1 con A1015 .Nó có bị sụt áp không Các Bác. Em phải làm gì ạ .
Em đã thay mấy cái tụ xung quanh cái relay mà cũng không hết . Cùng lúc phát sinh bệnh "relay kêu cái "rột" " , Board pre cũng bị hư . âm thanh ra loa bị rè và tiếng nhạc phát ra như bị nghẹt mũi , Em tháo 2 cái cầu nối phía sau ampli ra , cắm dây trực tiếp vào tầng công suất thì tiếng nhạc nghe tốt và rất lớn , Em đã thay 4 cái volume của board Pre vẫn không hết . Không biết có sự liên hệ giữa 2 bệnh này không . Board Pre cũng không xì xịt gì , nên em cũng không biết bắt đầu từ đâu .Nhờ các Bác chỉ em trị luôn 2 bệnh này ạ.
Amply của bác là loại của Maseco sx hay là của Hàn quốc? Nhưng trước tiên phải kiểm tra điện áp -+15v cấp cho tiền khuyếch có đủ không đã rồi tính tiếp.
