Em ít khi nghe nhạc, xem phim vì không có thời gian. Bộ HT (Receiver: Pioneer, Sub: Infinity) của em trước đây vẫn nghe bình thường, gần đây em bật lên thì không có tiếng của loa Sub. (cả Stereo và xem phim 5.1). Em thử lấy tìn hiệu của Front cắm vào Sub kiểm tra thì thấy Sub làm việc bình thường. Lúc cắm giắc đầu ra từ Pre-out trên Receiver thì có tiếng ù ra Sub nhưng sau đó thì im re!?!?!? Các bác cho em hỏi hiện tượng này là bị lỗi ở đầu ra của Receiver phải không hay bị gì và cách khắc phục. Cảm ơn các bác!
Chào bạn, Bạn thử reset factory, rồi cài đặt lại sub ở chế độ Plus xem sao. nếu không thì gọi cho BV. Hehe... Vì nó cần đến bác sỹ rồi đó: hư phần tụ xử lý sub out.
theo em anh nên set up lại amply anh ạ . anh vào phần menu tren bàn phím .sau đó anh vào phần speaker rồi chỉnh phần sub anh chuyẻn sang yes vì có thể nó đang ở none. chúc anh thành công
Em đã setup lại cái Receiver, bây giờ thì ổn rồi ạ. Nguyên nhân là để lâu không nghe, pin của Receiver cũng yếu nên xóa hết mọi setup trước đó. Em coi lại thì thấy Bass level về mức thấp nhất (-80Db) Volume cũng về 0. Bass: NO .... Em set Bass level: -50Db, Bass: Plus... Cảm ơn các anh chị!
