Giúp em con sony 777 không nhận đĩa
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by ktsxminh, 28/8/08.
  1. ktsxminh
    ktsxminh Approved Member
    Con sony 777esa của em mấy bữa nay bỏ đĩa vào nó im lìm, không nhận ra đĩa, tháo nắp em nó ra thấy khi đưa đĩa vào nó cũng không xoay, thử lui thử lại 100 lần thì đôi lúc 1 lần nó chạy và hát bình thường. Em ở Huế nên cũng không biết nơi nào sửa được, mong các bác nói hộ em nó bị bệnh gì, và sửa ở chổ nào ạ. Em xin đa tạ.
  2. nguyenlequan
    nguyenlequan Advanced Member
    khả năng la con nay của bác bị pin nhớ nó chảy vào mạch ăn hỏng mạch rồi , con này bây giờ sửa mạch hết tầm 400 k
  3. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác không nói rõ nó có hiện lên chữ " no disc " hay không ? nếu có thì bác coi lại tiếp điểm của 1 công tắc nhỏ xíu nó đóng lại khi ổ đĩa chạy hết vô trong. bác vệ sinh là OK
    -Trường hợp nữa là dây cu roa kéo mâm đĩa chạy vô bị dãn nên không đủ lực đóng cái công tắc ấy. Bác thay dây mới là hết
    - Trường hợp không có chữ no disc mà không nhận được bài thì bác xem ở đây em có nêu 1 số kinh nghiệm cơ bản ( bác chịu khó mở mấy file hình đính kèm )
    viewtopic.php?f=49&t=159&st=0&sk=t&sd=a&start=125
    @ bác tranlenguyen : trường hợp của bác nêu có lẽ là điều cuối cùng phải nghĩ tới khi không còn kiếm được bệnh nào nữa , bởi nó hiếm khi xảy ra , thậm chí không thể xảy ra với Sony 777, muốn biết tại sao thì bác mở máy ra sẽ thấy.
    Thân mến.
  4. ktsxminh
    Nó không hiện chữ No diss, bỏ đĩa vào nó hiện ra bài từ 1-20 mặc dù đĩa chỉ có 10 bài ( do nó kô nhận đĩa), em cũng nghĩ là nó bị giãn dây curoa nhưng em lại không biết dây curoa nó ở đâu, và cũng không biết mua ở đâu để thay nữa. Bác nào biết chỉ em với nhé, kiến thức của em kém quá!
  5. Viagraless
    Hi hi, vậy bác nên đem ra cho thợ chắc ăn hơn :)
    Chúc bác cuối tuần vui vẻ.
  6. ktsxminh
    Khổ cho em là ở Huế em không biết nơi nào sửa được mới chết em chứ!!!
    Mấy hôm nay phải phát bằng máy tính nghe cho đở nghiền nhưng ẹ quá chịu không nổi!
  7. ktsxminh
    Mà hình như em thấy 777 ESA của em nó không có dây curroa kéo đĩa vào hay sao ấy, em thấy nó dùng 4 thanh nam châm để kéo khay đĩa vào thì phải.
  8. HP-DIY
    HP-DIY Advanced Member
    thường cái dây curoa của mâm quay đĩa nằm phía dưới bộ cơ. hình như đầu này phải tháo bộ cơ hoặc tháo vỉ mạch sau mới thấy được. dây này lâu ngày bị chùng nên mâm không quay hoặc khó quay nên không nhận bài. tốt nhất nên mang ra thợ. nguyên nhân không phải cái mà bạn đang tả này đâu.
  9. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    :D Bác ktsxminh ơi,
    1. Sao không liên hệ chỗ bán (vì ông này rất uy tín và lành nghề mà)
    2. Có 1 tiệm sửa khá OK, đường Đào Duy Anh (Huỳnh Thúc Kháng nối dài), nhà bác thanghue đi về 1 đoạn là đến, hỏi anh Nam chuyên sửa amply, đầu CD... Nếu tìm không ra thì call em nhé.
    Hu hu, xui quá trời hè.
  10. ktsxminh
    Khổ cho em các bác ơi, sáng nay theo chỉ dẫn của bác Bảo Anh đem đến Đào Duy Anh sửa, mở máy ra thợ nói không phải chùng dây coroa vì khay đĩa vẫn lên bình thường,thợ nói có thể bị hỏng mắt,vì mắt nó không nháy đỏ, mà 777 ở Huế thợ nói không có mắt thay! Bây giờ em phải làm sao hả các bác!
  11. ktsxminh
    Cái hình này các bác thấy mắt nó vẫn thụt vô thụt ra khi mình đóng mở.
  12. thanghue
    thanghue Advanced Member
    Thành Phố Huế
    Nếu mà khó quá thì Minh ném qua chổ nhà bác Thanghue :lol: mọi việc cứ để bác ấy lo :lol:
  13. Baoanh_Hue
    phá Tam Giang
    SONY 777ES chạy mắt chi hả bác Minh? nếu Huế không có thì để em liên hệ hỏi giúp cho (nhưng phải cho em biết cụ thể chạy mắt chi)
  14. HP-DIY
    Mắt nó đây: KSS-272A
    Khay nâng lên nhưng mâm không quay, có thể vẫn bị chùng curoa. Nên ra tiệm khác xem sao.
  15. ktsxminh
    :shock: :shock: :shock:
    Ở Huế em mỏi cả mắt mới tìm ra được một nơi sửa , bác bảo em đem đến tiệm khác chắc em quáng mắt luôn! Thế mới thấy anh em ở Huế thiệt thòi lắm các bác ạ!
  16. HP-DIY
    tôi không xui bạn đi lung tung. tôi cũng chẳng biết Huế thế nào về audio. vấn đề là theo bạn viết thì ông thợ của bạn chỉ nói"có thể bị hỏng mắt" mà không khẳng định được hỏng cái gì, nên tôi bảo bạn tìm thợ khác là lo cho bạn bị ông thợ này "đánh võng", hoặc nghề có vấn đề. chỉ sợ đáng là mất tiền thay cái dây curoa thành ra mất tiền thay mắt mà bạn không biết. tôi không có nhiều thời gian vào mạng, nhưng khi ý kiến tôi phải xem rất kỹ bài trước đó và cũng phải suy nghĩ kỹ mới đưa ý kiến, tôi không có thời gian đưa ý kiến lung tung. sao bạn lại spam ngược tôi thế.
  17. ktsxminh
    Trời ý em muốn nói vui về hoàn cảnh ở Huế thôi mà, em không có ý nói gì đâu, có ngừoi quan tâm trả lời là mừng lắm rồi anh ạ. :wink:
  18. chipheo_namcao
    chipheo_namcao Approved Member
    Bác đã thử kĩ chưa, nếu mắt vẫn thụt thò mà không có tia thì bác kiểm tra cái mạch nó nằm ở dưới bộ cơ, xem viên pin nhớ nó có bị chảy nước không. Xung quanh viên pin mạch rất hay bị đứt. Bác thử rút cáp mắt ra rồi cắm lại xem.(cẩn thận rách cáp).
    Còn mắt vẫn có tia mà không chạy thì bác có thể làm được đấy.
    Đầu tiên bác tháo 4 con ốc ở cái sập bẫy chuột ra(quen từ nghề nghiệp thôi). Bác sẽ nhìn thấy có 3 cái chiết áp chỉnh rất nhỏ nằm ở trên mắt, một cái nằm hơi chếch còn 2 cái nó nằm chính diện. Bác chỉ chỉnh 1 cái nó nằm chính diên thôi, cái nó ở dưới bác xoay khoảng 1/8 vòng xuôi theo chiều kim đồng hồ, bác có thể lấy cái panh hoặc tô vít 2 cạnh nhỏ để chỉnh.
    Chúc bác thành công.
  19. nguyenlequan
    em nghi 90/100 la do pin nho chay nuoc hong mach
    :D
