Chào các bác, Nhà em vừa sắm được cái máy lọc nước có chức năng điện giải làm ra nước có kiềm tính (pH) cao và ORP âm (chống oxy hóa) dùng để ăn uống trong nhà. Chỉ số pH thì em còn biết biết 1 ít (ngày trc học hóa nhà trường có dạy) còn chỉ số ORP thì em mù tịt, tìm thông tin trên mạng thì toàn thông tin của mấy ông bán hàng PR & thần thánh hóa chỉ số ORP này nên em cũng nghi ngờ & muốn tìm hiểu kỹ hơn. Vì vậy, em rất mong các bác giải ngố cho em chỉ số ORP (Oxidation Reduction Potential ) trong nước về tác dụng & ý nghĩa của nó. Em cám ơn các bác rất nhiều.
https://thegioidiengiai.com/cong-dung-cua-nuoc-dien-giai-ion-kiem Đọc thêm bài này, nước điện giải có nhiều tác dụng quá các bác ah. Mà em vẫn chưa được giải ngố, vẫn chưa tìm được tài liệu chính thống về chỉ số ORP trong nước uống, các bác giúp em với. Thank!
Nếu màng lọc tốt và ta thay màng lọc hàng ngày thì có thể khả quan còn bằng ko cái ổ vi khuẩn cùng chất hữu cơ bị chặn lại trước màng sẽ ảnh hưởng gì tới chất lượng nước. Giống như đeo khẩu trang vô tình nuôi trước miệng 1 ổ vi khuẩn khổng lồ.....
Đọc báo giùm bạn: http://www.ott.com/blog/2015/06/10-things-to-know-about-oxidation-reduction-potential-orp/ The measurement result from an ORP sensor represents the net status of all the oxidation and reduction reactions in the sample being measured. Positive results indicate an oxidizing environment and negative results indicate a reducing environment, when referencing the SHE Đại khái là ORP là chỉ số đo nồng độ chất oxi hóa hoặc chất khử trong nước. Nếu chỉ số dương thì nước chứa chất oxi hóa. Chất oxi hóa có tính tương tác mạnh, nếu vào cơ thể thì làm lão hóa nhanh. Do vậy, nếu nước có chỉ số ORP dương cao quá (oxi hóa mạnh) và âm thấp quá (khử mạnh) thì không tốt cho sức khỏe, thúc đẩy nhanh lão hóa. Vậy được chưa bác nước high end?
