giúp em hàn dây loa !!!
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by it_man1987, 18/10/11.
  1. it_man1987
    it_man1987 Approved Member
    đây không phải là lần đầu em DIY 1 món đồ, nhưng cho sản phẩm ở cấp cao hơn đòi hỏi kỹ thuật thì chưa lần nào. em đang tính DIY 1 dây loa, em muốn hỏi là khi hàn dây, có cần nhựa thông không ạ? vi nhựa thông có nhiệm vụ làm sạch lớp cách điện cực mỏng trên mỗi tau dây ( vụ lớp cách điện cực mỏng này có trên các dây trong các kinh kiện điện tử, VD: trên bo mạch chủ vi tính. nhưng trên dây loa thì em không biết có vụ này không? ) vì khi hàn xong, nhựa thông còn sót lại, nó có làm nhiễu tín hiệu dây loa không ạ? em thấy có 1 số bắp chuối có lock, có 1 số người lock dây loa vào bắp chuối mà không cần hàn --> em nghĩ tức là dây loa không có lớp cách điện giữa các tau phải k ạ? vậy ta không cần dùng nhựa thông đúng không các bác?!
    cho em hỏi thêm, có loại hàn nào đủ công suất làm chảy dây đồng không ạ? vì thế em sẽ không cần dùng chì hàn, làm nhiễu tín hiệu. câu này em hỏi xxx ạ, vì em không biết thật!
    xin các bác giúp em! em vô cùng chân thành cảm ơn ạ! :p
  2. Tranthiem
    Tranthiem Advanced Member
    Đồng nóng chảy đơn giản, bác mang ra hàng hàn xì, nhưng em sợ nó nóng chảy luôn lớp vỏ bảo vệ dây loa, còn nhiễu đừng lo bác ơi, người ta làm phono tín hiệu nhỏ dễ nhiễu ù mà vẫn dùng nhựa thông để hỗ trợ hàn đấy bác ah, có sao đâu :?: :?: công nhận chơi AUDIO nhiều ý tưởng độc đáo thật !!!
  3. it_man1987
    cám ơn bác đã giúp em ạ.
    xin các bác gop ý thêm ạ!
  4. thanhhue
    thanhhue Advanced Member
    Huế
    Cách thông thường em hay hàn đối với những thứ có mức độ tỏa nhiệt lớn, thì em sử dụng mỏ hàn công suất lớn gia nhiệt vào vị trí cần hàn (ở đây của bác là cọc loa, bác chú ý nếu cọc loa có núm nhựa thì gia nhiệt ít hơn chút ). Sau khi gia nhiệt tầm 2-3 phút (tùy theo diện tích của vật thể mà điều chỉnh thời gian cho phù hợp) rồi bắt đầu cho thiếc hàn vào, khi thấy chì nóng chảy tròn, đều rồi thì bắt đầu cho dây dẫn cần hàn vào, khi nào bác thấy chì bám đều vào dây dẫn thì ngưng.
    Cách của em làm vậy để mục đích lớp vỏ cách điện của dây dẫn không bị cháy.
    Còn để nóng chảy cả dây đồng thì em chưa làm bao giờ, mà bác cũng đừng lo, dây hãng họ vẫn hàn đấy thôi, chủ yếu bác chọn thiếc hàn tốt là được.
  5. it_man1987
    vâng ạ, vấn đề chình của em ở đây là khi hàn dây loa, em không dùng nhựa thông được không ạ?
    kĩ thuật hàn của bác cũng hay, em sẽ thử ạ! cám ơn bác đã giúp đỡ!
    xin các bác cao thủ khác giúp em thêm nữa ạ!
  6. freeman1
    freeman1 Advanced Member
    Để hàn cọc loa và dây loa bác nên dùng mỏ hàn nhiệt loại khoảng 150W, loại này em thấy bán ở chợ tầm 75k. Bác mua thêm hộp mỡ hàn tầm 10k thay cho dùng nhựa thông. Mỡ hàn có ưu điểm là truyền nhiệt tốt hơn, khả năng thẩm thấu dễ hơn do nhiệt độ nóng chảy thấp và dễ dàng vệ sinh sau khi hàn.
    Các bước hàn theo kinh nghiệm của em.
    1, Vệ sinh dây loa và cọc loa ở vị trí cần hàn, có thể dùng rũa, giấy ráp để đánh sạch lợp bẩn, sao đó dùng mỡ bôi vào vị cần hàn, với dây thì bcs có thể cắm ngập vào hộp mỡ để cho mỡ bao phủ được hết các tao dây nhỏ bên trong
    2, Dùng dây thít thít phần nhựa của vỏ dây gần chỗ hàn, việc này làm giảm nguy cơ nóng chảy và nở phần nhựa cách điện.
    3, Gia nhiệt cho mỏ hàn tầm 3 phút.
    4, Đặt dây vào jack và đưa thiếc và mỏ hàn vô chỗ cần hàn.
    5, Sau khi hàn khoảng 5 phút bác dùng dung dịch (xăng, Axetôn..) làm sạch mối hàn.
    Chúc bác thành công
  7. hienlinh03
    hienlinh03 Advanced Member
    Em ngửi thấy mùi ... câu bài :shock:
  8. it_man1987
    oh my god, em không thể ngửi được như bác, em đang nghẹt mũi ạ!
  9. it_man1987
    em cám ơn bác, vụ mỡ hàn này em chưa biết, để chiều nay em đi kiếm thử!
  10. thanhhue
    Huế
    Bác ra mấy chỗ bán linh kiện, phụ kiện điện thoại di động là có ngay ấy mà.
  11. vu lam dung
    vu lam dung Advanced Member
    Cần gì, Bác mua loại thiếc xịn của Nhật, thiếc này có nhựa thông và phụ gia rồi, cho phép thiếc chày tốt, đều, bòng, bám chạt vào vật liệu cẩn hàn. Nhưng sau khi hàn, Bác phải dùng vải ẩm đẻ lau sạch mối hàn nhé. Thân !
  12. ngason
    ngason Advanced Member
    Thôi tốt nhất Bác bê ra thợ đi để họ còn kiếm ít chứ, mỗi người mỗi nghề mà.
  13. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Theo em thì dùng nhựa thông là một phương án khá an toàn, khi hàn xong cũng không cần phải làm sạch làm gì, vì bản thân lớp nhựa thông bao bên ngoài mối hàn cũng sẽ có tác dụng chống ôxi hóa cho mối hàn bền hơn.
    Bác nếu chưa có kinh nghiệm thì không nên dùng mỡ hàn vì không biết có khi mua phải mỡ chứa axit thì lợi bất cập hại. Nếu dùng mỡ axit xong mà không vệ sinh được hết thì chỉ vài ngày là mỗi hàn bắt đầu bị ôxi hóa...
    Cách hàn thì như bác Thanhhue có góp ý đó. Em thì xin đưa ra phương án hơi khác một chút: đầu tiên bác tuốt vỏ dây và xoắn các tau lại , dí mỏ hàn vào và châm thiếc cho thiếc ôm hết dây => sẽ không bị tòe đầu dây khi đưa vào hàn với cọc và đồng thời sẽ nhanh ăn thiếc với cọc loa. Tiếp theo đưa mũi hàn vào vị trí cần hàn trên cọc loa và châm luôn thiếc vào. Mục đích là khi có thiếc nống chảy giữa cọc loa và mũi hàn thì nhiệt truyền từ mủi hàn sang cọc sẽ tốt hơn. Tiếp tục châm thêm thiếc cho đến khi cảm thấy lượng thiếc đã đủ để có thể hàn dây vào => dí đầu dây loa vào và thiếc ôm lấy lõi vậy là xong. Nhưng khi đã hàn xong vẫn tuyệt đối giữ dây không cho xê dịch với cọc loa vì cọc loa vẫn còn giữ nhiệt nên thiếc sẽ vẫn còn nóng chảy chưa cứng lại. Đợi cho mối hàn nguội rồi thì ok nghe nhạc :D
