Em làm theo cái mạch regu này mà điện áp ra không cân.Đo được +12.56V và -14.01V.Đã chạy chữa đủ kiểu mà không ăn thua ạ.Mạch này cấp cho bọn OPA trong cái DAC của em. Em gửi kèm file PDF đầy đủ luôn ạ.
Với mạch này bác chỉ cần kiểm tra lại con 2 con TL431 và Zener 3.9V bác Siêu Vót ơi.Bác thử thay con khác xem có cải thiện tình hình không?Với điều kiện trước hết là đã lắp đúng giá trị điện trở nhé. Thân.
Em kiểm tra hết các giá trị điện trở rồi ạ.TL431 em thay rồi,zene em thay rồi,BJT em thay rồi,OPA em thay rồi,đã giảm trở feedback của opa theo lời cụ LT rồi.Kết quả là mèo lại hoàn mèo ạ.
Hế hế,Bác thay hết rồi :lol: vậy thì bác đừng thay nữa nhé :lol: ,bác tháo tải phía sau mạch regu ra xem áp có cân bằng không? Vì mạch phía sau của bác cũng đang bệnh mà.Nếu cân bằng thì bác đừng lo vụ regu nữa,lo vụ khác thôi. :roll:
Rõ khổ.Tháo tải ra lẫn lắp tải vào nó y dạng bác ạ.Mỗi bên sụt 0.1V thôi hà.Em đau đầu với mạch này gần tháng trời rồi.HixĐo DC ở ngõ ra OPA tải vẫn 0mV.
Em cũng không thể hiểu được.Trở em hàn chuẩn,đều là dale 1%.Cặp đó là bc550 và bc560 em hàn chuẩn rồi.Sau khi tháo ra do không có cặp BC nào nên em thay bằng Ạ và C1815.Tình trạng y vầy.Em buồn quá.
Theo em bác đảo C37 và C51 nối xuống GND (Hai con này bác nên tính toán vì nó ảnh hưởng đến độ phẳng của điện áp ra), và nếu điện áp vào ổn áp ko quá cao thì bác nối nguồn cấp cho OP sang bên chưa ổn áp xem. Mà bác cũng cho em hỏi luôn điện áp khi chưa ổn áp là +/- bao nhiêu V
Em chưa hiểu ý bác nói đảo hai con tụ là như thế nào. Điện áp vào là 16VACx2 bác ạ.Qua nắn lọc vào khoảng 20V rồi bác.
lấy ví dụ là con C37 1 đầu bác vẫn nối với điểm giữa con R42 và R43, đầu kia bác nối với GNĐ (tất nhiên là có đổi cực :mrgreen: ), Theo em thì con tụ này cần nhỏ thôi, khoảng 1uf ạ. Với 20V thì bác có thể chạy tốt với con NE5532 rồi.
Em thử rồi bác ợ.Chả ăn thua. Em đã thay trở phân áp bằng biến trở. Giảm trị số của trở hồi tiếp xuống. Kết quả là điều chỉnh được áp rơi trên cầu phân áp,nhưng áp ngõ vào của OPA sau con 10K thì gần như ko thể điều chỉnh được.Nếu bỏ chú 10K đi thì áp ngõ ra của OPA cũng ko điều chỉnh được.
Tốt, đạt tiêu chuẩn rồi :mrgreen: Thía bây giờ thím có thể cùng Em tìm nguyên nhân mà chữa Em này hông ? - Thím đo dùm Em áp rơi trên 2 con TL431, 2 con DZ1 và DZ2 trước nhé
Ôi may quá,có cụ vào giúp em :idea: Em đo trc khi cụ nhắc rồi ạ. Áp rơi trên 2 con TL là 2.48V cân nhau tuyệt đối. Áp trên dz1 là 4.1 , áp trên dz2 là 4.2
Em cũng nối tắt trc khi cụ nhắc rồi ợ.Áp sụt còn +10V và 1 bên là -12V,biến trở vẫn không có tác dụng gì ợ. @layminh77 : R68 vẫn ổn cụ ah.
Thím nối tắt luôn 12 con Zener DZ1 và DZ2 lại nhé, thay con trở R42 và R63 (3k thì phải ???) thành 4.7k cho em (các giá trị khác Thím phải đảm là đúng như sơ đồ trên nhe) Sau đó đo lại ngõ ra, có gì lại réo Em tiếp nhé.
Ơ vụ này em làm rồi cụ ạ.Đã nối tắt 2 con zene,thay R42 và R63 bằng trimmer 5K rùi.Em kẹp đồng hồ vào vặn mỏi tay ma điện áp nhích được đâu cỡ 0.05V thôi hà.
