Số là em muốn dùng một cơ CDP nối vào 2-3 con DAC để tiện khi test và nghe nhạc. Em search trên google hoài mà không thấy mạch nào hết. Bác nào giúp giùm em làm một cái bộ chia này xem sao. Các bác thấy nếu dùng bộ chia của truyền hình cáp thì có được không ạh? Thanks!
Em thì có bộ ngược lại, từ nhiều transport vào 1 DAC bác ợ. Cái của em đây: http://www.inday.com/da4x/da4x.htm Bộ chia truyền hình cáp em e ko đủ băng thông và đảm bảo chất lượng truyền dẫn.
Bác dùng cái của truyền hình cáp thì nó vẫn kêu cả, nhưng để thử thôi. Trong đó nó chỉ có mấy con tụ, nếu kêu hay thì chắc ko được. người ta bỏ ra nhiều tiền mua cái dây cáp chắc ko vô lý.
