Giúp em mạch khuếch đại micro dùng bóng 6h2p
Discussion in 'Đèn điện tử' started by coi, 22/10/11.
  1. coi
    coi Advanced Member
    E đang cần một mạch điện dùng để khuếch đại tín hiệu micro , hỏi ông gu gồ mà ko thấy, nên e nhờ các cụ, có cụ nào giúp e thiết kế 1 mạch điện dùng bóng 6h2 ( hay 6h1) ngõ vào mic là dạng blance, ngõ ra là RCA. E xin cảm ơn nhiều.... :D
  2. coi
    coi Advanced Member
    Re: Giúp em thiết kế mạch khuếch đại micro dùng bóng 6h2 (6h1)
    Bác nào đi ngang qua giúp e với...
  3. ModAudio
    ModAudio Advanced Member
    Hi !
  4. coi
    coi Advanced Member
    có mạch nào bỏ dc cái biến áp ko bác ơi, cái BA là khoai rồi,
  5. GOHOME
    GOHOME Advanced Member
    có cái này ?!
  6. coi
    coi Advanced Member
    Ngõ ra e chỉ cần dùng RAC thôi, chỉ cần blance ở đầu vào. với lại hiện e đang có đèn 6h2 nên muốn dùng tube này.
  7. NDBD
    NDBD Advanced Member
    Hình như Micro điện động có trở kháng ra khá nhỏ không thể đưa vào mạch cathode chung khuếch đại được, nhưng nếu micro điện dung thì được. Vì vậy hay thấy người ta dùng biến thế phối hợp trở kháng ở ngả vào. Còn nếu muốn có đèn thì dùng mạch này. Ngả vào/ra dùng opamp, đèn ở giữa có volume chỉnh âm đèn nhiều ít. Nguồn cấp cho đèn từ mạch nhân áp, áp thấp ít nguy hiểm.
  8. concerto
    concerto Advanced Member
    Bác định làm mạch khuếch đại micro nghĩa là cần mạch khuếch đại tín hiệu từ cái micro có sẵn phải không ạ ?
    Bác có thể cho em biết loại micro bác định khuếch đại là loại nào thì hy vọng em có thể giúp bác.
  9. ManhTuong
    ManhTuong Advanced Member
    Biên Hoà-ÐN
    Chú GOHOME không đọc kỹ yêu cầu của bác chủ hả ? bác ý đang cần mạch cho bóng 6h2 mà chú lại đưa mạch của 12AX7.
  10. metalhead
    metalhead Advanced Member
    12AX7 và 6N2P gần tương đương nhau mà bác.
    Tuy nhiên hình như bác coi muốn tự thiết kế chứ không phải xin mạch?
  11. coi
    coi Advanced Member
    Tình hình là thế này, lúc đầu e tính dùng mic điện động. Nhưng lọ mọ trên mạng lại tìm dc cách diy codenser microphne. Mà mic này, có đầu ra là dạng blance. E có tìm dc mạch pre mic dùng 12AX7, bác nào có thể giúp e thay đổi giá trị Lk cho phù hợp với 6N2p. Đây là mạch mic condenser và pre mic:
  12. tranguyennguyen
    Không biết bác đã dùng thử mic dung kháng chưa.
    Theo em biết thì các mic cao cấp sử dụng nguyên lý dung kháng khá nhiều, chất lượng rất tốt, dải tần rất rộng. Em cũng có 1 cái sử dụng pin 4,5V gắn trong mic luôn. Có điều DIY để được chất lượng cao không hề đơn giản, và chống nhiễu cũng khó hơn mic điện động nhiều. Bác thử suy nghĩ thêm nhé. :mrgreen:
  13. coi
    coi Advanced Member
    Khó cũng phải thử chứ bác....khoai tây làm dc thì khoai ta cũng phải làm cho bằng dc. Nghe ca sỹ hát rồi, giờ e thêm cả món hát cho ca sỹ nghe... :lol:
  14. coi
    coi Advanced Member
    nếu e diy mic này, thì mạch pre cho nó là dạng nào vậy? mọi người giúp e với...
  15. concerto
    Mạch này cốt chỉ dùng méo của túp để tạo ra âm thanh mô phỏng méo của túp chứ không phải là 1 cái rề túp rề cho vi âm như dân chơi chuyên nghiệp phòng thu thường quan niệm ... ---> Nếu chơi mạch này thì việc chọn túp không cầu kỳ thì như các bác khác đã trình bày thì cứ dện bóng 6H2P vào thay 12AX7 trực tiếp mà không hề hấn gì và chạy ổn tốt và đương nhiên là bền .. .thiên thu !
  16. concerto
    Làm thì được nhưng khó ăn nhất là kiếm cái điện dung cho đạt băng thông không phải là dễ vì những loại điện dung này này hầu hết là loại có mặt bằng vàng và đường kính thường là trên 2cm trở lên. Trên thế giới này ngoài Đức ra (tốt nhưng rất mắc) thì bây giờ Tung Của là nước số 1 thế giới về sx cái linh kiện này với số lượng đại trà và giá tương đối rẻ ...
    Em là mê cái món này lắm đa ... Em cũng tốn công lẫn của cho cái nghiệp DIY và chơi cho em nó nhiều gồi ! :evil:
  17. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Loại condenser này phù hợp với phòng thu hơn là để trình diễn trên sân khấu. Nhớ hồi năm chín mấy... họ đem bán mấy cái neumann cho Nhật...tảo , rồi Nhật tảo bày ra bán như..ve chai.
  18. concerto
    Cụ Ham phán quá đúng! Vi âm loại Cần-đen-sờ thật sự rất khó để trình diễn Live vì độ nhạy và đáp tuyến của của nó khi dùng hát Lai-vờ là có thể hú búa xua ... Hơn nữa những cái vi âm Cần-đen-sờ này là thuộc giống "đồ dễ vỡ" làm rớt 1 cái là có thể đi luôn; trong khi cái vi âm điện động cỡ như Sua Ét-sờ-Mờ 58 nhiều lúc bị rớt móp đầu gần 1/3 vẫn kêu như thường á :D
    Đương nhiên trên đời vẫn có 1 số chủng loại vi âm Cần-đen-sờ cho hát Lai-vờ nhưng không phổ thông cho lắm ...
  19. coi
    coi Advanced Member
    Cho e hỏi: microphone electric có đạt dc dải tần như loại có đường kính trên 2cm ko? Và nếu ko bằng thì nó có hơn micro điện động ko ? Nếu hơn thì với e thế là đủ rồi. Còn cái mạch e đưa lên đó có vấn đề gì ko? E làm món này để thu âm.
    E làm nghề sửa chữa mobi nên mic này có nhiều, nên có thể thử nghiệm, để tìm ra loại ngoong nhất.
  20. concerto
    Mấy cái mic trong phôn lưu động không đủ chất lượng để làm vi âm phòng thâu đâu bác ....
  21. coi
    coi Advanced Member
    ngoài mic electric 2 chân ra thì e còn có loại mic 3 chân: 1 chân GND, 1 chân cấp nguồn, 1 chân out audio.
  22. coi
    coi Advanced Member
    E làm mạch này rồi, nhưng sao khi đo áp ở đầu ra chân 7 lại có áp DC -13v ? đo ngay tại giắc RCA cũng có luôn -13v , mặc dù e đã dùng tụ xuất, thay tụ khác vẫn ko dc.
  23. coi
    coi Advanced Member
    E làm xong rồi, có điều cái mic electric kém nên tiếng có vẻ bị rè (ko phải do gain lớn). Với lại còn bị ù... mặc dùng nguồn cấp cho đèn e nắn lọc-ổn áp rất kĩ.
  24. coi
    coi Advanced Member
    mạch đã chạy ngon, ko ù xì... duy chỉ có e lăn tăn là: nguồn cho tube là 48V ko biết đã ổn chưa?
  25. concerto
    Dùng nguồn 48V cho mạch túp này là chủ đích của người thiết kế! Khi bác mà tăng áp này lên cao vài trăm vôn là sai chủ đích và lúc này thì đôi khi thà ráp ... không túp còn hợp lý hơn.
