Rất tiếc lịch trình của em đi là 24/10 và về 31/10; nếu bác cảm thấy chấp nhận được thì bác có thể trả thêm 1,500yen cho dịch vụ EMS (em có thể ghi chú với giá thấp để tránh thuế NK) thì người nhà cung cấp sẽ gởi về VN cho bác trong vòng 1 tuần sau khi nhận được hàng từ DENON và còn không bác cố gắng đợi đợt sau khoảng cuối tháng 11/2007 em sẽ qua lại JPN và đem về giúp bác ! Cheer,
Okie: cứ zậy hén, nhưng kỳ sau bác vẫn cứ để ý 2 cây này dùm em: Ưu tiên 1 (em thích gold coil) :lol: Kém ưu tiên hơn cây trên 1 tẹo :wink: Thân!
Mời các bác tham khảo thông số kỹ thuật các đời dòng 103: http://www.thevintageknob.org/DENON/DEN ... nonDL.html
Chộp được bác rồi: bác cho hỏi Glider thì sao bác? em chỉ nghe nói, chưa được sở hữu và cũng đang thèm! hic :lol: Glider: ultra-XXXX!
Nếu bác thích muốn nghe DL103 sao ko thử DL103D .. GL hơi khó kiếm , cây DL103GL tiếng trong sáng và linh động một cách kỳ lạ có khoảng cách rất lớn với DL103 thường housing bằng carbon cave quận coil làm bằng vàng 99.99 Au .. nghe ghê rợn ha 2000 cây bây giờ chắc còn 1000 . Cartridge mới dưới 6-800 USD em vote cho Ortofon Kontrakupt B và cây AUDIO-TECHNICA AT 33 PTG Prestige , ngoài ra cây Audio Technica AT20SS SHIBATA đồ rằng cũng rất hay ( đây là một cây kim nổi tiếng với stylus shibata ) tuy nhiên giá lên tới 1800 USD nên cho sang bảng khác Glider là hàng phổ thông tiếng ko xứng tiền bản thân em nghe hơi nhiều tiếng SS .
Bác kanehoshi cho em nhờ : bác có thấy bên đó bán riêng stylus cho shure N97XE không ạ ? Bác mua giúp em được không? cảm ơn bác trước.
He he em thấy DL103 nghe nhệ hều à, cái kim có rubi em lại thích Bác VL đã nghe cái MC của Elac chưa, hôm nào bác rỗi rủ qua Mr Analog chơi tý chút, em đã giới thiệu bác rùi đó, thông cảm nha
Hi bác Elac em chưa nghe MC nhưng đã xem bác BHK phá cái cantilever thạch anh elac của bác Taiuong . Dạo này em nhiều thứ nhức đầu quá ko có đi đâu hết .. có lẽ CN này bác dẫn em đi nhé .
MC Cartridge DL-103 Denon Original moving coil stereo cartridge Superior stability Double layer cantilever construction One point suspension Output: 0.3 mV Output Impedance: 40 ohms Stylus: 16.5 Micron round tip Frequency range: 20 Hz to 45 kHz Tracking force: 2.3~2.7g Compliance 5 x 10-6 cm/dyne Weight: 8.5g DL-103R [shadow=yellow]The DL-103R is an updated version of the classic DL-103. It provides improved sound by using 6N copper coils wound with precision to the cantilever shaft. Audio lovers will delight with detail that is brought out by this outstanding phono cartridge.[/shadow] Output: 0.25 mV. Output Impedance: 40 ohms. Stylus: 16.5 Micron round tip. Coil: copper (6N). Frequency range: 20 Hz to 45 kHz. Tracking force: 2.3~2.7g. Compliance 5 x 10-6 cm/dyne. Weight: 8.5g. nguồn: http://www.denon.co.uk/
Denon DL 103 - a true classic mc cartridge --- Introduced 1962 The Denon DL 103 was developed by Nippon Columbia / Denki Onkyo (Den-on) and the japanese radio and television broadcast corporation NHK in 1962. This “standard” DL 103 is still in production. Specifications : output 0.3mV, compliance 5cu, internal impedance 40ohms, recommended VTF 2.5 +/- 0.3grams, spherical stylus. The price in 1970 was 16000 Yen. 1974 : DL 103 S – 8cu, elliptical stylus, rec. VTF 1.8 +/- 0.3grams – 27000 Yen. Otherwise identical. 1977 : DL 103 D – the 70’s top model. 33ohms, 0.25mV, 12cu, elliptical stylus – 35000 Yen. 1978 : DL 103 T – a DL 103 with a step-up transformer in one box – 29000 Yen. 1981 : DL 103 U – a DL 103 mounted in a Denon headshell – 21000 Yen. 1982 : DL 103 Gold – a gold-laquered “standard” DL 103 – issued to celebrate the 20th Anniversary of the DL 103 – 21000 Yen. 1983 : DL 103 M – lightweight aluminium body, output 0.12mV, impedance 40ohms. Boron cantilever, elliptical stylus, compliance 13cu, VTF 1.4 +/- 0.2grams – 27000 Yen. 1985 : DL 103 LC / 1986 : DL 103 LC II – LCOFC copper coils, 13ohms, output 0.25mV, spherical stylus, compliance 5cu, VTF 2.5 +/- 0.3grams – 20000 / 21000 Yen. 1989 : DL 103 SL (Special) – 6N 99,9999 Pure Copper, special white housing, same specs as DL 103 LC / LC II but 14ohms internal impedance – 30000 Yen. 1990 : DL 103 GL (Gold Limited) – special black housing, output 0.25mV, 40ohms, spherical stylus, 5cu, VTF 2.5 +/- 0.3grams, coils 4N High Purity Gold Wire 99.99%, ltd. production of 2000 – 50000 Yen. 1991 : DL 103 C1 – LCOFC coils, special black housing, output 0.25mV, 14ohms, spherical stylus, 5cu, VTF 2.5 +/- 0.3grams – 32000 Yen. 1993 : DL 103 FL (Fan Limited) – special white housing, output 0.28mV, 30ohms, spherical stylus, 5cu, VTF 2.5 +/- 0.3grams – 40000 Yen. 1994 : DL 103 R – same specs as DL 103 SL (special), but standard black housing (slightly glossy though) – 28000 Yen. Still in production. DL 103 Pro – 0.35mV, 38ohms, 6cu, spherical stylus, VTF 2.0 +/- 0.2grams. Modified by Highphonic – 35000 Yen. http://www.analogue-classics.com/html/denon_dl_103.html
Về đấu nối DL-103 và DL-103R MC cartridge: Các bác lưu ý là hơi ngược với headself thông thường: Không trực diện point to point phải không các bác?
Mr Kane vẫn cứ hỏi thử con này, đợt sau nếu có mang về hộ em: DL 103 GL (Gold Limited) spherical stylus, coils 4N High Purity Gold Wire 99.99%, ltd. production
Báo cáo: cho đến bữa nay em mới vừa gắn DL-103R vào AR turntable, đang chạy rà những vòng đầu tiên, thiết bị liên kết gồm Quad 44/405-2 và AR3a, chưa thấy dấu hiệu gì bất thường, LP thử là Guilty (Babra Streisand & Barry Gibb), và báo cáo hết! :lol: Đang nghe thử bài "Never give up", rất hay và quá đúng! :wink: Như vậy là tạm thời bộ này yên vị! (tracking force & anti skating = 2.5grs, còn hơi ù, chiện nhỏa, kim mới nên tiếng chưa đều, wá đã)
Em vừa Gu-gồ được tin là Bác Xóm_lịch đang có: - 1 Denon 103 - 1 Denon 103R Bác nào có nhu cầu thì liên hê thử với Bác X_L xem
Cho em hỏi chỉ số Output voltage, Internal impedance, Recommended load impedance là những chỉ số gì ạ? Có ảnh hưởng thế nào đến chất lượng âm thanh? Pre của em có 2 nấc, 1 nấc chỉ Internal impedance 2 ohm và 22 ohm, thế em dùng cây DL 103 có ổn không? Mong các bác chỉ giáo. Cảm ơn.
