Giúp em nối Sub Yamaha SW215 vào amp Pioneer VSX-D3
Discussion in 'Loa' started by benghe, 23/4/09.
  1. benghe
    benghe Approved Member
    Chào các bác,
    Em vừa kiếm đc 1 em Sub Yamaha SW215 nhưng lắp vào amp Pioneer VSX-D3 không thấy phát ra tiếng,,, các bác giúp em cắm đúng cổng của amp và SUB với... nên đặt chế độ Cut của SUB là bao nhiêu
    Cám ơn các bác nhiều.
  2. symbyan
    symbyan Advanced Member
    Bác cắm một đầu vào cổng Sub pre out trên D3,một đầu vào cổng input của Sub,nếu Sub có 2 cổng left,right thì bác cắm vào cổng left(mono).Sau đó vào menu của D3 set Sub là yes,rồi chỉnh âm lượng của Sub lên cao chút,đại loại là như vậy,vì em không nhớ chính xác menu setup của D3.Còn nếu bác thích nghe đùng đùng ầm ầm thì chỉnh tần số cắt cao chút,âm bass lúc đó sẽ lớn,nhưng ù và không chắc tiếng,còn nếu bác thích nghe tiếng bass đanh gọn rung rinh thì chỉnh thấp xuống minimum,Sub Yamaha SW215 xuống được đến 50Hz phải không bác
  3. PS2
    PS2 Approved Member
    Chọn FS-CS-SS thì có tín hiệu ra loa Sub từ đường Sub out. Có thể đang set là FL-CL-SL, tín hiệu sub chuyển vào mấy loa sat đánh. Trong trường hợp không dùng Sub.
    Nhấn > trên remote cho đến đoạn này rồi nhấn up / down để chọn.
  4. Thangtd76
    Thangtd76 Advanced Member
    Em thấy lấy từ đường audio out (L/R) lại cho cho tiếng lớn hơn là lấy từ "Sub preout".
    Nếu bác muốn lấy đường sub preout thì có thể mua thêm jack chữ T chia ra 02 đường để đưa vào SUB.
