Giúp em quấn biến áp nguồn cho bán dẫn
Discussion in 'Bán dẫn' started by anhtuanhpqn, 9/4/11.
  1. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Số là mục bán dẫn em thấy nhiều dự án dùng nhiều loại nguồn khác nhau mà không lúc nào mình cũng mua được cục biến thế theo yêu cầu, đơn cử như dự án LA4.5 dùng nguồn đôi 40VAC, kiếm không được đành thuê quấn mà cả cái chợ sắt quê em có mỗi bà quấn thuê, sau 2 tuần chờ đợi, mang về đo thì ô thôi áp ra không cân nhau, mang đi mang lại sửa hoài vẫn chưa chuẩn, mất tiền mà bực, trong khi đó lõi EI, dây đồng bán đầy. Em lập mục này xin các bác công thức tính toán để quấn biến thế nguồn cho bán dẫn (Bán dẫn chứ không phải đèn của bác Rùmbeng bên này viewtopic.php?f=45&t=19 đâu nhé)
    Công thức cụ thể một chút dùng cho EI và xuyến bán sẵn các bác nhé?
    Em định mua cục xuyến đổi nguồn 220/110v về quấn thêm thứ cấp có ổn không các bác, nếu ổn thì tính kiểu gì?
  2. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    em thì tính như sau theo cách cầm tay chỉ việc .
    số w chia cho số vôn thì có đuọc số am pe .
    lấy tỷ lệ là 0,7 nhân với căn bậc hai của Ampe thì có được cỡ dây .
    hệ số từ thẩm chia cho diện tích lõi sắt thì sẽ ra số vòng/vôn.Thường sắt chợ em dùng hệ số 58 là ok .
    trước em cũng mất gần tháng trời đi tìm khắp các diễn đàn về điện,đọc đến đầu váng mắt hoa mới rút gọn lại còn vài dòng đấy thôi .Em đã quấn thử vài cục nguồn theo công thức này đều ổn cả ,chỉ hơi ấm một chút khi chạy 2- ,3 h
  3. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    vướng ngay cái đầu tiên bác ơi, vớ một cục EI hoặc xuyến làm thế nào để biết nó bao nhiêu W để tính dây cho sơ cấp?
  4. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    Bác chịu khó lên tìm bằng công cụ Google những file power point của các trường dạy nghề có hướng dẫn quấn biến áp. Em cũng làm như vậy đó, sau đó lập công thức tính trong excel để tính. Chúc Bác thành công.
  5. thedung
    Gầm cầu xứ Đoài
    W chính là cái công suất cho cục nguồn của bác ấy ,còn lõi sắt thì bác phải căn cứ vào công suất mình muốn rồi tính khe cửa sổ của fe xem có đủ cho mình quấn với mức công suất đó ko là được mà .Em ví dụ thế này cho dễ nhé .
    Bác cần cục nguồn công suất 500w ,vậy phần sơ cấp cần tầm 600w .VẬy dây sơ sẽ là 600w chia cho 220v sẽ có số A SƠ cấp .Tương tự như vậy với thứ cấp ,số w thứ chia cho số vôn mình muốn ra số A .còn lại theo công thức tính đường kính dây trên
    0,7 nhân căn bậc hai A sơ =d dây sơ
    0,7 ...................haiA thứ =d dây thứ
  6. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Bác cho em xin nhé: anhtuanhpqn@gmail.com
  7. nvduybom
    nvduybom Advanced Member
    Em gởi kèm file tính quấn nguồn của tác giả Nguyen Khanh Tiem, lúc trước em cũng down từ vnav. Em dùng thì thấy ổn với FE Nhật Tảo.
  8. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    vẫn là cái đầu tiên bác ạ, đứng trước một cái EI có sẵn làm thế nào tính ra W
    hay muốn bao nhiêu W rồi thì tính thế nào ra diện tích ET để đi mua?
  9. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Em thường dùng công thức P = A x B x B x B để tính lõi (với lõi EI tiêu chuẩn)
    trong đó:
    - P: công suất (VA)
    - A: chiều dày lõi thép (cm)
    - B: chiều rộng lưỡi chữ E (cm)
    Ví dụ lõi EI84 (có lưỡi rộng 2.8cm) dày 5cm thì công suất là P = 5 x 2.8 x 2.8 x 2.8 = 110VA
    Bác chú í nên chọn lõi thép sao cho B < A < 2B là hợp lý.
  10. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    cái này em biết :D
    nhưng để mai rảnh em ngồi viết lại hết cho , chứ giờ khuya quá ùi , hì hì .
    bác đợi em nha .
  11. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    Em nó đây Bác. Chúc bác thành công.
  12. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Thank bồ nhé, đúng cái em tìm, đọc dễ hiểu, dễ làm, giống y như trong sổ ghi chép hồi em học kỹ thuật vô tuyến điện (nhưng tìm mãi không thấy :D )
    Yêu cầu đã được đáp ứng phần quấn EI, còn phần lõi xuyến thì thế nào đây các bác? hay ta cứ mua xuyến đổi nguồn về quấn thêm sơ cấp.
  13. thedung
    Gầm cầu xứ Đoài
    em đã nóid rõ là bác tính theo khe cửa sổ lõi xem có đủ cho mình với mức công suất đó ko ,nếu ko đủ thì mình phải dùng fe to hơn .Với trình độ DIY của anh em mình ko quấn chuyên nghiệp thì bác dùng công thức tính ra đươc lfe cũng sẽ ko quấn được vì sẽ ko vừa cửa sổ nên kiểu gì thì bác cũng phjair dùng fe to hơn với công thức .Công thức tính thường em nghĩ họ dùng cho máy nó quấn ,chứ tay mình thì cứ phải cộng thêm 20%mới ổn được
  14. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Các bác cho em hỏi tiếp, em mua cái xuyến đổi nguồn hạ áp từ 220v xuống 110v hiệu hoàn cầu, trên vỏ ghi 250W, Em quân thêm cuộn thứ cấp thành biến áp cách ly thì biến áp trên công suất được bao nhiêu ạ, vì xuyến đã quấn dây nên em không đo được để tính toán ra công suất. Em quấn 10 vòng thì áp ra được 2,8v các bác ạ.
  15. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    Ô thế nguồn cho Tube và bán dẫn khác nhau hả cụ,
  16. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Công suất giảm đi một nửa ạ.
  17. mengkut
    mengkut Advanced Member
    Đồng Nai
    Dòng qua cuộn thứ cấp giảm đi 1 nửa so với lúc trước thôi chứ công suất vẫn thế chứ cụ!
  18. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Từ tự ngẫu qua cách ly thì công suất giảm gần 1/2 tức là còn khoảng 125VA (do lõi từ mau bão hòa khi dòng qua cuộn dây tăng lên). Bác quấn 10v đo được 2,8V (đo lúc không tải)-> số vòng / volt là 3,56 vòng/1vol. Bác muốn bao nhiêu vôn thì cứ nhân lên rồi cộng 10% sụt áp khi đầy tải là ra số vòng cần quấn. Chúc bác vui.
  19. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Thank bác
  20. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Chào các bác ạh , em có cục FE EI hàng công nghiệp chất lượng FE khá tốt , nhưng vì là hàng công nghiệp nên nó không có khuôn trụ để quấn dây , và kích thước trụ của nó cũng độc nên đi mua không có ạh (ngang 4,5cm x cao 7,5cm x sâu 7,5cm), bác nào bít cách chế cái khuôn để em quấn dây lên thì chỉ giúp em với ạh , em tính lấy gỗ rồi cưa dũa cho = kích thước trụ của biến áp , rồi lấy giấy cứng hay cái gì đó (mong các bác tư vấn) để quấn dô cục gỗ làm khung và em sẽ quấn dây điện từ lên nó giống mấy cục biến áp của Nhật đó ạh , các bác giúp em chế cái khuôn đó như thế nào là dễ và tốt nhất ạh , em xin cám ơn trước :D
  21. Супер
    Антарктида
    Bác đi mua phíp về, cưa ra rồi dùng keo dán lại là được thôi.
  22. cafesuada
    cafesuada New Member
    phíp là phíp gì hả bác , mà chắc chắn không ạh , em sợ lỡ mạnh tay nó gãy chỗ khớp dán :D , bác cho em vài cái hình và tên để em nói người bán dễ hiểu đi bác , tại em chưa đụng tời bao giờ :D
  23. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Vâng thưa bác , cám ơn bác đã chỉ dẫn , hì hì , mà bác biết cách tính trọng lượng đồng cần mua không ạh , em có khối lượng riêng của đồng là 8920 kg / m3 , có thể tích (hình như là lấy tiết diện lõi x chiều dài đúng không ạh :?: ) , nhưng em không biết công thức , bác nào biết chỉ hộ em cái .
  24. dangphong
    dangphong Approved Member
    tiết diện dây đồng = 3.14 x d bình phương chia 4, chiều dài dây pác lấy giá trị trung bình chu vi dây quấn nhân với số vòng dây. từ đó ra đc thể tích dây đồng. nhớ qui về đơn vị m3 .tam suất với khối lượng riêng của đồng ra dc khối lượng dây cần mua. mua dư chút cho khỏe.
  25. thienchay
    Biên Hòa - Đồng Nai
    bác cho em cái ví dụ được không ạh .
    em tính mà nó cứ ra số lớn không àh :wink:
    tiết diện dây (diện tích hình tròn) : A = 3,14 x r bình .
    chiều dài dây : chu vi trụ quấn x số vòng dây .
    thể tích dây : tiết diện x chiều dài (cái này thì đổi hết đơn vị sang metter hả bác? )
    trọng lượng dây cần mua :?: (trọng lượng với khối lượng khác nhau mà bác ????? )
    em dốt mấy cái này quá
