giúp em với đang nghe nhạc bị mất điện đột ngột.
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by chanpheo00, 22/8/10.
  1. chanpheo00
    chanpheo00 Approved Member
    Thưa các bác e đang nghe nhạc thị tự dưng bị cắt điện, đến khi có điện em mở dàn nghe nhạc thì thấy âm thanh không còn hay được như trước nữa. có hiện tượng bên to bên nhỏ, em rất hoang mang không biết hiện tượng này do amp hay đầu cd (loa thì không phải em đã đổi jack loa vẫn bị như vậy). mong các bác tư vấn giúp em
    thanks a lot
  2. caithang
    caithang Advanced Member
    Bác đang chơi bộ ntn? Mất điện bao lâu bác? Khi mất điện bác có tắt thiết bị k?
  3. chanpheo00
    lúc mất điện thì em đang nghe nhạc. Khi mất xông thì em tắt máy. mất điện đến sáng hôm sau mới có. đến sáng hôm sau em mở máy thì thấy hiện trượng trên. tks
  4. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Em đoán có thể vừa thay biến áp hạ thế hoặc đường dây.
    Điều này cũng làm cho âm thanh dàn máy thay đổi.
  5. diepvien62
    diepvien62 Approved Member
    có khi là cảm giác
  6. chanpheo00
    chỗ em mới thay biến áp đựoc vài tháng rồi bác ơi(ở gần nhà em)
    vấn đề là một bên tiếng vẫn hay như cũ nhưng một vế thì tiếng lại to hơn,nhưng tệ hơn nhiều. em chả hiểu làm sao
  7. chanpheo00
    các bác giúp em với. hiện tựong trên là sạo vậy ạ?
  8. chanpheo00
    các cao thủ ơi giúp em, hiện em chưa biết xử lỹ thế nào. tks
  9. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Bác thử bằng phương pháp loại trừ trước để biết nguyên nhân là do từ CD hay Amp, khi đã xác định rồi thì đem CD hoặc Amp đó đến thợ để xem nếu bác không rành về kỹ thuật.
    Thân.
  10. chanpheo00
    Vâng em cũng đang định mượn cái cd về test thử để loại trừ,
    nếu trong trường hợp do amp thì không biết ra mấy bác thợ có đồ zin thay thế không bác. em đang lăn tăn quả này. nếu không khôi phục đựoc chất amp như cũ thì buồn quá. Tks
  11. chanpheo00
    các bác cho em hỏi, em muổn đổi thử đầu jack phải-trái từ dầu cd sang thành Trái-phải khi cắm vào amply có ảnh hưởng gì không ạ
  12. caocaolatre8x
    caocaolatre8x Advanced Member
    Văn điển-hà nội
    ko sao đâu ạ!bác cứ vô tư cắm,miễn là +,và - chuấn là ổn! :D
  13. chanpheo00
    không ý em là cắm ngược đầu cdp với amp cơ đầu ra - của cdp vào đầu + của amp ấy.
  14. caocaolatre8x
    Văn điển-hà nội
    :shock:
  15. caocaolatre8x
    Văn điển-hà nội
    :shock: đừng làm thế!em chưa thử,nhưng e là ko được.bác cử thử kiểm tra xem nó bị cdp hay ampli,nếu ko mượn được cdp thì bác mua cái jack RCA tầm 10k rồi dùng nguồn phát là file lossless xịn trên máy vi tính test thử.em nghĩ sẽ tìm ra thôi!thân!
  16. ngoctieutu
    ngoctieutu Advanced Member
    Cắm Rút Hội Nhiều chuyện Quận. Kẹt xe Thành phố
    mỗi dây tín hiệu dành cho 1 vế nên bác đổi vô tư. Phải đổi như thế bác mới biết là bị tại amp hay cdp và vế nào chứ. Em tháo ra lắp vào đổi ngược đổi xuôi mãi nên biết đấy ạ
  17. chanpheo00
    hihi mỗi bác nói một kiểu em biết nghe ai, nhỡ bộ dàn của em bị tèo thì chết, các cao thủ giúp em.
  18. co_bac_nuoi_em
    co_bac_nuoi_em Advanced Member
    theo e đầu tiên bác đổi vế đầu vào amly từ cdp. nếu vẫn giữ nguyên hiện tượng bên phải to hơn bên trái. thì bác thử đổi 2 vế ra của amly. hiện tượng này có thể do amly.
  19. chanpheo00
    các cao thủ đâu hết ạ ghóp ý thêm giùm em
  20. phuctx
    phuctx Advanced Member
    Bác có chơi ổn áp cho bộ dàn ko ? nếu có thì theo em là do bác cảm thấy vậy thôi, chứ em đang nghe và bị mất điện 3 đến 4 lần em thấy chả sao ...
  21. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Xét về KT đối với dàn máy nghe nhạc thông thường thì mất điện đột ngột chắng khác gì 1 cú tắt công tắc nguồn cả, do đó ampli hoặc CD mà bị hư do mất điện đột xuất là chuyện khó có thể tin được...
    Nếu thật sự bác nghe thấy khác thì em nghiêng về giả thuyết sự cố xảy ra lúc ... có điện chứ không phải lỗi tại mất điện đột xuất đâu , có thể linh kiện bên trong bị 1 cú sốc điện lúc bác bật contact lên, nhưng mà thường là tèo luôn chứ ít khi còn ngáp ngáp :lol: . bác có thể kiểm tra bằng cách dùng một con CD khác đấu vô nghe thử, nếu vẫn lệch i vậy thì nhiều khả năng lỗi do Amp, còn cân lại bình thường thì do CD.
    Còn nữa, bác quan sát trong phòng nghe có gì bất thường không ? ví dụ như ai đó để 1 xô nước trước 1 cái loa thì nó cũng kêu nhỏ đi chút :lol:
    Khả năng rất nhỏ là nhà đèn chỗ bác đã làm cái gì đó khiến điện nguồn không còn ổn định nữa , muốn kiểm tra bác có thể dùng đồng hồ đo thử xem có đúng 220V hay xê xích bao nhiêu ?
    Túm lại là người ta sản xuất ra chiếc amp có chỗ để cắm rủt thì bác cứ cắm rút thoải mái cho ra nguyên nhân, nếu máy hỏng do cắm rút thì hãng đã sản xuất máy nguyên khối để khỏi cắm rút, bác yên tâm mà quậy đi .
    Chúc vui .
  22. chanpheo00
    vâng cám ơn bác Viagraless, vậy em nghe lời bác cứ nghịch cho nó tung lên hỏng thì sửa :) đỡ lăn tăn, chơi cái này mệt thật.
    Thân.
