giúp em với, rất gấp ạ
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by jmlab_926, 20/10/06.
  1. jmlab_926
    jmlab_926 Advanced Member
    hôm trước em mua đc quả pow POA 3000 của denon
    em thấy rất ưng ý, nghe khá hay nhưng hôm qua em lại vồ được quả pre PRA 2000
    trong lòng mừng như chưa bao giwof vui như thế vì đã kiếm được đồng bộ cho em nó
    em cắm váo nghe ngay thây rất ưng ý nhưng 1 luc sau em phat hiện ra và vấn đề và rât mong các bác xử lý hộ em với vì nếu ko đc em phải trả lời trong ngày hôm nay là có lấy hay ko
    lúc đầu Em cắm CD vào đường Tuner nghe OK
    em cắm đầu DVD vào cổng AUX nghe ok
    cắm đầu Phono vào đường phono nghe cũng ok
    nhưng khi chuyển mạch giữa các đườn thì xuất hiện 1 tiếng Ù rất lớn chừng 1 giây rồi hết
    em thr đi thử lại mấy lần nhưng đều như thế ko biết là bị sao ạ
    giúp em với
  2. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    Nếu gấp quá thì bê về đã, nhưng rổ giá phải phù đấy nhé ,còn đắt quá thì đừng .Còn cái bệnh đấy không vấn đề,1 là bị bẩn ,rơ ,oxy hóa phần chuyển mạch ,2 là "hỏng" cái này ...Nhưng tất cả đều không ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng âm thanh nếu phải sửa chữa ....Cứ bưng đi bác nhé .
  3. Quang_lan
    Quang_lan Advanced Member
    BaDinh-HaNoi
    chuyển mạch xột xoẹt, lục bục.. Bệnh ngoài da thôi. kiểm tra kỹ xem còn gin không - giao hẹn ĐK với chủ hàng, Pre thì cũng ít hỏng hơn Pow
  4. jmlab_926
    như vậy là tháo ra lau chùi lại là Ok phải ko ạ
  5. ngdangkhoa
    ngdangkhoa Advanced Member
    coi chừng con IC chuyển mạch àh nghen. Đứt em này là phiền lém đó, bác kiểm tra cho kỹ vào
  6. jmlab_926
    kiểm tra nó như nào ạ
    bác khoa có biết ko ạ
  7. ngdangkhoa
    bác chỉ cắm một trong các đường vào, sau đó chuyển sang đường khác ví dụ như cắm vào tuner rùi bật sang phono. Nếu ko kêu tức là chưa bị đấu tắt, còn kêu nho nhỏ thì bắt đầu có vấn đề.
  8. nguyendinhvan
    nguyendinhvan Advanced Member
    Vietnam
    Con này có tới 99,9% là hỏng nguồn của cục Pream
    Lệch nguồn hay mất một nguồn đối xứng
  9. jmlab_926
    hic
    bác văn đừng dọa em chứ
    em biết bác là thợ lành nghe rồi, hôm qua em vui lắm nhưng bây giờ nghe thấy thế vừa làm viêc ở công ty mà lòng em nó cứ nóng như lửa để muốn về ngay với em nó để thực hiện tất cả những gì các bác chỉ xem có thể khắc phục đc ko
    chứ chết nguồn thì em toi hic ...hic
  10. WireWorld
    WireWorld Advanced Member
    Hà nội
    @nguyendinhvan : Bác sĩ ơi bác phải chỉ tận tình giúp anh em chứ , ai lại "đau răng" bác phán là "ung thư" rồi bỏ đi như thế
  11. nguyendinhvan
    Vietnam
    Bạn đừng nghĩ vậy .
    Tôi đã xem ruột của con PRA 2000 này trên Google rồi . Dù cho bênh gì trên mạch của nó thì cũng không quá 8 chục ngàn tiền sửa . Có gì mà gọi là Ung thư .
    Trạm Y tế xã là giải quyết được rồi
    À mà nhà tớ cũng đang còn một con POA 300 này ( không có Pream ) . Bác nào muốn Ngâm cứu thì đến mà xem !
  12. jmlab_926
    xin báo cáo với bác Văn là con pre em đã xử lý xong ạ
    nguồn ngiếc còn nguyên ko bị vấn đề gì ạ (cháu nó hoàn toàn khỏe mạnh)
    cảm ơn bác Khoa em đã làm như củ bác chỉ dẫn là ok ko có gì nhiễu sang cả khi em cho đường tune chạy rồi ấn lần lượt sang các cổng khác văn vô lăng to hết cỡ rồi dí sát tai vào loa mà chẳng nghe thấy gì (như vận là OK đúng không ạ)
    báo cáo các bác là em đã xử lý đc em nó rồi ạ
    hiện tại nguyên nhân chính là do sợi cáp từ pre xuống pow của em bị nhiễu. Em thay sợi cáp khác vào OK luôn
    cam ơn các bác đã chỉ dẫn
  13. Utopia
    Utopia Advanced Member
    Hiroshima
    Sì pam tý các bác nhé:
    Em có con Marantz PM14, bị bệnh thế này:
    - Nếu không cắm dây tín hiệu vào amp; chọn input là CD in và vặn Vol lên to thì nghe xì xì bên loa trái; chọn các đường khác: line 1, line 2... thì vặn to hết cỡ cũng chẳng sao cả. Nếu vặn Vol lên, và chuyển mạch: Line 1 về CD in thì nghe bụp nhỏ ở loa trái.
    - Nếu cắm dây tín hiệu vào Amp qua đường CD in thì vặn Vol lên to không thấy xì xì. Nhưng tiếng bụp nhỏ vẫn còn khi chuyển từ line 1 (hoặc 2) về CD in. Nói chung là cứ chuyển mạch về CD in là bị kêu bụp. Còn chuyển qua lại các đường khác thì không sao.
    - Cái Amp này cũng kêu nho nhỏ khi em cắm dây tín hiệu vào một đường (ví dụ Line 1), và chọn Line 2 sau đó vặn Vol lên hết cỡ... Không biết có phải bệnh không??? Vì hôm em ra một cửa hàng trên phố HBT, thử mấy cái Marantz 7200 mới tinh cũng thấy có hiện tượng này. Em nghĩ hình như nhiễu thì phải. Và tiếng này nghe to hơn nếu em dùng dây tín hiệu cỏ... (dùng dây VDH D102 MKIII thì tiếng này nhỏ hắn đi).
    Các bác chỉ giúp em nhá
    Kính các bác
  14. ngdangkhoa
    bác xem lại cái ổn áp, bác thử cắm đảo chiều phích điện sẽ hết thôi. Com Marantz PM6 nhà em cũng vậy, đảo phích hết liền
  15. Utopia
    Hiroshima
    Em nó vẫn thế bác à; nhưng mà nghe nhạc vẫn rất OK, thế mới kỳ chứ
