giúp em với về mâm đĩa than
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by 449truongdinh, 15/10/13.
  1. 449truongdinh
    449truongdinh Advanced Member
    Nhờ các bác giúp em với,mâm đĩa than của em khi mở gần hết âm lượng sao tiếng nó bé thế,tiếng còn bị méo. có phải đường phono của em có vấn đề không. em đang dùng amply tube heathkit sa2. thanks :(
  2. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Nếu bạn dùng kim MM thì đường phono của amply tube heathkit có vấn đề thật , bạn nên thử với amp khác xem kết quả thế nào để loại trừ nguyên nhân
  3. 449truongdinh
    Vâng e dùng kim mm ạ. Lúc e mua e thử amply của ta rất ngon.
  4. 449truongdinh
  5. khuehn
    Ha noi
    Vậy thì bạn nên kiểm tra lại các điểm đấu nối xem tiếp xúc tốt không nếu OK rồi thì chắc amp có vấn đề đem đi BS chữa thôi, :idea:
    [/quote]
  6. 449truongdinh
    [/quote]
    bác cho em hỏi có phải amply của em đường phono của em chạy bằng bóng đèn không ạ
  7. Master Audio
    Master Audio Advanced Member
    bác cho em hỏi có phải amply của em đường phono của em chạy bằng bóng đèn không ạ[/quote]
    em nhớ không nhầm là 12ax7 -> mà nhầm sao được :)
  8. khuehn
    Ha noi
    Cái amp này chạy đèn hết, phần phono của nó chạy đèn 12AX7, tuy nhiên nó có 2 đường phono In : Xtal phono (kim tinh thể thạch anh) và Mag phono (kim MM); bạn cần cắm cáp vào đường Mag. phono, nếu cắm vào cổng Xtal phono tiếng sẽ nhỏ và méo !; xem lại nhé
  9. 449truongdinh
    em cấm vào được mag phono. khi nghe cd thì tiếng bình thường. nghe đĩa than thì tiếng bé
  10. 449truongdinh
  11. khuehn
    Ha noi
    Vậy thì có 3 PA : Mua thêm phono box cắm vào ; Sửa cái Amp đó đi; Mua cái Amp Khác; Nhưng nói cho cùng thì mấy cái amp cổ quá thì đường phono không hay đâu chỉ là có phono cho đủ món ăn chơi :!:
    [/quote]
  12. 449truongdinh
    [/quote]
    bác có thể tư vấn cho em cái phono nao ngon bổ rẻ không ạ càng rẻ càng tốt :?
  13. hungavi
    hungavi Advanced Member
    Bác làm chú Music Hall Pa 1.2 giá rẻ hay mà lại khá hay ! :)
  14. khuehn
    Ha noi
    Quá khó, không có cái nào vừa ngon bổ rẻ, bạn qua bên rao vặt tìm xem, không thì qua shop Gia Định tư vấn cho, món ăn chơi này rất tốn nếu tiết kiệm tí sẽ tốn thêm hơn một tý nói sao bi chừ :lol: hay theo ý kiến bác Hungavi đê, dư dả làm cái Project chạy 2 đèn 12AX7
  15. 449truongdinh
    phono Project tầm bao nhiêu tiền hả bác.chất âm có hay không ạ
  16. pheulong
    pheulong Advanced Member
    nặng trầm,thiếu trên...............tổng thể đục :mrgreen:
  17. 449truongdinh
    phono Project tầm bao nhiêu tiền hả bác.chất âm có hay không ạ[/quote]
    nặng trầm,thiếu trên...............tổng thể đục :mrgreen:[/quote]
    bác tư vấn em cái phono nào tầm 3t.thật là e trưa có điều kiện để đầu tư phono. vì cái amply nó hỏng mất đường phono :(
  18. pheulong
    bán amp này đi cộng thêm số tiền định đầu tư,mua lại đúng luôn model amp vừa bán đi.chỉ cần lưu ý thử đường phono lúc mua amp là xong bác ạ :)
  19. khuehn
    Ha noi
    Vậy thôi phương án chữa amp là khả thi nhất trong điều kiện này, Bác đưa bệnh nhân qua bác Cuongnm chừng khoảng 1 buổi là xong hết mọi nhẽ , nói bác ấy lắp thêm các linh kiện RIAA nếu chưa có hoặc thiếu, Liên hệ bác này chắc gần nhà bác:
    Repair Audio
    Địa chỉ : Số 5 ngõ Trần Cao Vân - Phố Huế - Hai Bà Trưng - Hà nội
    ĐT: 0932333445 - Nguyễn Minh Cường
    bác tư vấn em cái phono nào tầm 3t.thật là e trưa có điều kiện để đầu tư phono. vì cái amply nó hỏng mất đường phono :([/quote]
  20. 449truongdinh
    các bác ơi cho em hỏi e đang dùng ampli tube em muốm lấy con pre hafler dh 101 này về để lấy đường phono có ảnh hưởng đến chất âm của đèn không ạ
