giúp em, Vaio VS Samsung Q9
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by vookoo2003, 4/7/08.
  1. vookoo2003
    vookoo2003 Approved Member
    em muốn kết nói con sony vaio SZ13C với em plasma Samsung Q9 qua đường VGA, nh­ung mõi khi cắm dây VGA vào thì con vaio tụ động chuyển độ phân giải lên quá cao nên ko thể kết nôi dc với màn hình samsung, bác nào có kinh nghiệm chỉ jup em với, em đã thủ với con máy tính HP của thằng bạn thì ngon lành, huhu bệnh này lạ quá. Cảm ơn các bác nhiều...
  2. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Bác thử xem sao:
    Tắt máy tính. Cắm dây. Bật máy tính.
  3. vookoo2003
    dạ em thủ ròi ah, nó kết nối dc khoang 1 giây là mất, tóc là đã kết nối nhung chỉ dc có thế rồi mất.Lại báo check signal cable, em nối với máy thàng bạn thì vào ngon lành, hoho lạ thật đấy
  4. thanhchi
    HCM
    Còn trên LCD có hiện gì hay tối luôn hả bác.
    - Nếu còn hiện thì giảm độ phân giải xuống 1024x768.
    - Nếu không hiện thì bác chỉnh độ phân giải màn hình xuống 1024x768 trước. Rồi cắm dây VGA sau. Bấm tổ hợp phím Fn+ hình như F5 (có hình máy tính/màn hình) để chọn hiển thị trên cả hai màn hình (LCD của laptop và Q9).
    Thử chưa bác?
  5. thanhchi
    HCM
    Em nghĩ cái SZ nó đang để ở 1280x800 mà cái Q9 tối đa 1024x768 nên ... xin lỗi ... chịu hổng nổi. :)
  6. thanhchi
    HCM
    Được chưa bác? :)
  7. vookoo2003
    em cũng biết là do độ phân giải của máy tính cao hơn nên con plasma ko chạy được. Nhung vấn đề em hỏi là em đã chỉnh độ phân giải xuóng ròai nhung vẫn bị thế, chỉ dc khoảng mấy giây ròi lại không kết nãi dc và báo check the signal. Liệu em mua cái chuyển đổi VGA to S.video& component về dùng có dc ko bác. Thank......................
  8. thanhchi
    HCM
    Bác chưa trả lời hộ câu nào cả? Biết đâu mà lần. :)
    Giảm độ phân giải xuống nữa xem sao bác.
    Nhưng mà bác đã vô menu của tivi kiểm tra chọn đường input chưa?
    Sách hướng dẫn trang 45 -> chọn source là PC.
  9. vookoo2003
    em đã mua cable chuyển VGA sang S.video và component nhưng cũng không dc vì máy tính ko hiện ra cái để chọn LCD hay monitor. Em đã hỏi bác rồi mà, khi kết nối với máy tính HP của bạn em thì dc ngay, choi game bét nhè, nhưng khi kết nối với con Vaio của em thì ko dc vì máy tính tự động chuyển độ phân jải, em đã chỉnh độ phân jải của màn hình xuóng còn 800*600 rồi cũng không dc, chỉ kết nối dc mấy giây rồi màn hình Q9 báo check sinal cable. Vậy kết luận là tại máy tính nhưng em không biết phải làm sao để máy tính không tự động chuyển độ phân jải màn hình. Máy của em là Sony vaio SZ13c.
