Giúp em xử lý đường phono với !
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by jmlab_926, 26/9/06.
  1. jmlab_926
    jmlab_926 Advanced Member
    Hôm qua em mới bê đầu đĩa than về nhưng khi cắm vào đường phono thì có tiếng ù khá to, ở giắc đỏ có 1 chân để cắm vào đường tiếp địa em đã làm theo
    em cố nghe thì có tiếng lách tách , em nghĩ là do bụi nhưng khhi lấy vải nhung lau sạch thì vẫn có
    (đường phono cũng rất lâu ko dùng)
    các bác giúp em với
  2. 6ninh
    6ninh Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác Thích đâu rồi cà , có ca cấp cứu D ...D ...D
  3. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    Re: GIÚP EM XỬ LÝ VỚI
    Chào bác!
    Ù do khá nhiều nguyên nhân:
    - Thiếu mát (ground): dây nối mát mâm, cần tiếp xúc không tốt với cọc mát của ampli, hoặc bị đứt trên quãng đường đi. Bác có thể thử bằng cách đo dây này bằng đồng hồ đo (Ohm kế), hoặc dùng một sợi dây điện khác tiếp vào cần, mâm và vỏ ampli xem có hết không.
    - Tiếp xúc không tốt của đường truyền tín hiệu điện: từ cartridge ra có 4 cọc, nối với 4 cọc trên headself bằng 4 đoạn dây, từ đầu ra của turntable (TTB) nối với ampli qua jack RCA (bông sen) thông thường, bác kiểm tra các điểm tiếp xúc này xem có tốt, chặt không. Ngoài ra bác có thể tháo mặt dưới của TTB ra để kiểm tra luôn đường di của tín hiệu nếu không ngại.
    - Khuyếch đại phono: một số ampli lâu không dùng phần board mạch khuyếch đại phono bị hỏng, bác có thể dùng ampli khác có ngõ vào phono để thử (phương pháp loại trừ).
    Theo mình đoán thì có thể do tiếp xúc dây từ cần-headself-cartridge không tốt, hoặc dây bị đứt (nếu không có tiếng nhạc phát ra từ loa), hoặc thiếu mát (nếu có tiếng nhạc ra loa nhưng ù), còn xác suất hư board mạch phono rất nhỏ.
    -> còn khi mâm quay, kim tiếp xúc với mặt đĩa ghé sát tai vào thì nghe có tiếng nhạc reo nho nhỏ là bình thường, không nghe thấy mới là bất thường (mất đầu kim, không tiếp xúc tốt với rãnh đĩa).
    Ngoài ra bác có thể hỏi chủ nhân cũ xem có bị hiện tượng này không?
    Chúc bác tìm kiếm và xử lý thành công!
    Thân / TDT
  4. jmlab_926
    cảm ơn bác thic
    em cũng nghĩ có khi do mát
    vì khi cho chạy thử thì có nhạc, vặn vô lăng nhỏ hết cỡ vẫn nghe tiếng nhạc nho nhỏ bác ạ
    em hỏi chủ nhân là ko có hiện tượng đó và bảo em có khả năng do đường tín hiệu của em ở amp lâu ko dùng
    bác thich cho em hỏi luôn là chổi từ và nước rửa kim có quan trọng lắm ko ạ
    nhất là nước rửa
    em có hỏi thì thấy chổi từ là 20$ còn nước rửa là 18$
    theo như em thì thấy chổi từ quan trọng còn nước rửa thì sao ạ
  5. jmlab_926
    ơ bác thích đâu rồi nhỉ
  6. vnarchitect
    vnarchitect Advanced Member
    Q7, Saigon
    Cả 2 thứ đều quan trọng. Chổi từ thì hiện nay mọi người vẫn đang dùng, không bỏ được. Khi kim bẩn và dính một nùi nhỏ vừa xơ vừa bụi thì chẳng lẽ lại dùng 2 ngón tay để kéo nó ra? Nguy hiểm!, có thể dùng tạm chổi từ để ngược lên rồi kéo thật nhẹ từ phía trong ra ngoài xuôi chiều theo cây kim. Nhưng không gì hiệu quả bằng nước rửa kim cùng với cái chổi nhỏ xíu đi kèm. Hiện nay nếu đặt hàng qua mạng thì có nguy cơ sẽ bị hải quan Mỹ (Nếu ở Mỹ) đổ hết nước bên trong rồi gửi cái bình không đến cho bác vì họ nghi là thuốc nổ dạng lỏng!?.
  7. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Nếu không có nước rửa kim ta có thể dùng cồn 90 độ để rửa kim được không ? Vì em thấy có người vẫn làm như vậy, riêng em cũng dùng cồn thấm vào bông gòn để chùi đầu kim, nhưng chỉ sợ về lâu dài kim sẽ bị hư .
    Mong các anh có ý kiến,
  8. vnarchitect
    Q7, Saigon
    Dùng cồn ...60 độ thì tốt hơn, pha cồn 90 với ít nước lã. Dùng bông gòn thì nên cẩn thận kẻo kéo rụng cái hạt kim cương ở đầu kim ra mất, bông thấm cồn 60 dùng tay cầm bông nâng dần từ dưới lên cho cây kim ngập trong bông rồi lại hạ bông xuống, cố gắng giữ phương chuyển động thẳng đứng để đầu kim không cào vào những sợi bông, làm nhẹ nhàng đưa lên hạ xuống như vậy đến khi "cảm thấy" sạch.
  9. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Mấy bác ới ! Số là em thường lùng mua được LP cũ lắm, mà mua đồ cũ thì về nhà mình thường mình phải " tắm rửa" cho em nó vì nó là "con ghẻ" của người ta mà ,hihi.
    Em thường dùng xà bông bột pha vào nước và bông gòn nhúm vào lau vòng tròn, nhẹ nhàng theo chiều của rãnh đĩa, không lau vuông góc với rãnh đĩa tránh trầy, xước.
    Không lau xà bông và nước vào lớp giấy tròn bên trong tránh bị tróc lớp giấy ).
    Sau đó em giũ sạch nước, đem đi phơi khô.
    Thực sự em làm như vậy nhưng vẫn lo là xà bông bột có thể làm hư LP, chúng ta có thể dùng chất gì để rửa vẫn " sạch mịn màng mà không hư da (LP )" không ?
    Xin các bác có ý kiến ...
  10. phambinh
    phambinh Advanced Member
    Em có con Matranz TT 200 cũng bị ù, đã thử làm theo hướng dẫn nhưng vẫn chưa xử lý được !
  11. theloitran2001
    theloitran2001 Advanced Member
    Bạn xem lại Cartridge của bạn.Tên gì?tìm thông số kỹ thuật? và xem luôn thông số kỹ thuật của đường phono trên Amp thế nào? trong trườn hợp thông số kỹ thuật không phù hợp thì ù là đương nhiên.khi đó bạn cần phải kiếm cartridge tương đương với đường phono hiện có thì mới dùng được.Lưu ý khi thử máy nhớ để nhỏ hoặc mở lớn từ từ nếu không thì....có thể hư đồ
  12. Sin-KTS
    Sin-KTS Approved Member
    Bác thử check xem có lộn MC-MM ko????
  13. tqq
    tqq Approved Member
    bác ơi e có vài cái lp củ .muốn tân trang lại .thì làm bằng cách nào, xin mấy bác chỉ giúp e với .cám ơn .
  14. danthanhpho
    danthanhpho Advanced Member
    Theo em hiểu thì có thể lau chùi bằng chổi hoặc rửa ướt, có cái link sau : http://vnav.net/forum/viewtopic.php?t=3 ... sc&start=0
    Còn vụ tân trang dĩa LP thì em cũng mong muốn biết.
