Giúp mình DIY loa center này mấy bác ơi !!!
Discussion in 'Loa' started by phuongthao, 13/10/08.
  1. phuongthao
    phuongthao Advanced Member
    Em định tự DIY một loa center cho mình ( mua cũng được, nhưng thích phá phách hơn :lol: :lol: )
    Em mua 1 cặp loa trong tivi sony 29" để làm center cho dàn 5.1 của em, em đóng một thùng cho 2 loa vào ( có cần thêm treble không ??? ), còn mạch phân tầng cho loa thì mình làm hay mua ở đâu vậy mấy bác và mua loại nào ??? em nghe nói loa trong tivi sony là loa xịn "tannoy" gì đó cũng hay lắm, nên định làm xem sao, mấy bác thấy sao, liệu làm như vậy có hay không ???
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Hi bác, tất nhiên là rất nên làm khi mà loa Center bác ngoài thị trường cỡ 200-300 đô mà củ cũng không có gì đặc biệt. Nếu bác dùng củ loa TV thì không cần thêm loa treble và cũng không cần phân tần chi cả, bác cứ đóng thùng sao cho tiếng trầm xuống được cỡ 100Hz là quá đủ.
    Theo thiển ý của em hãng Tannoy chưa bao giờ làm loa cho TV cả, chắc bác nghe lộn thôi ?
    Chúc bác thành công.
  3. phuongthao
    Bác Phương đây mà, em ngưỡng mộ dàn âm thanh của bác lắm thấy bác Chíp show hàng của bác bên hdvietnam.com mà em mê mệt.
    vậy là mình đóng một cái thùng cho hai loa vào và nối trực tiếp ra loa thoi hả bác ??? hai loa mình nối chung ra cọc loa thôi àh ??? còn đóng thùng sao cho tiếng trầm xuống 100Hz là sao hả bác, em không rành cho lắm.
  4. Viagraless
    Dạ 2 cái loa bác cứ nối song song với nhau đen với đen, đỏ với đỏ rồi đưa ra ngoài nối với cọc center của Reciever.
    Theo qua điểm cá nhân em thấy Center mà không ra được tiếng trầm thì chất lượng bộ dàn cũng dở đi nhiều lắm, mặc dù đã được loa Sub woofer hỗ trợ . Nhất là khi coi phim ca nhạc.
    Để bác dễ hình dung, khi làm xong center, bác nối nó vô 1 ampli nghe nhạc xem nó có ra được tiếng bass nhẹ nhẹ không ? nếu không là chưa đạt rồi.
    Thân mến.
  5. tranlenguyen
    tranlenguyen Advanced Member
    Loa Sony này nếu đánh qua Ampli 5.1 thì công suất khá lớn, khác với bộ khuyếch đại của tivi , e rằng ảnh hưởng đến tuổi thọ của loa, loa tivi công suất rất thấp, em đoán không lầm chỉ 15w, bác nên dùng phân tần. Mua tụ 49uf-hoặc dùng 2 tụ 24uf mắc song song (tụ TQ rẻ bèo -tụ 100V-200V ) mắc vào cực dương cọc loa nối tiếp với cực dương loa Sony, dùng cuộn cảm 3.5mH->5mH nối cực dương loa sony nối vào cực âm cọc loa. Như vậy những âm thanh tần số thấp bất ngờ không ảnh hưởng đến Center của bác, nó sẽ hoạt động đúng chức năng Center tức chỉ phát giọng nói. Mà cuộn cảm bác tự quấn cũng được , có gì em giúp cho.
  6. phuongthao
    mình có thể khắc phục bằng cách cho volum center nhỏ lại vừa đủ nghe thôi, và hình như là loa center cũng cho ra giọng nói thôi mà bác, tiếng bass theo mình nghỉ không có, khônng biết đúng không ???
  7. ThanhVNS
    ThanhVNS Advanced Member
    He He, không cần phải thế đâu Bác ạ, Em đã tẩn nó bằng Accuphase với mức Volume ở hướng 9 giờ thì mới đủ ép phê mà không có phân tần :D :D
    Bác chủ Topic nên đóng thùng Center thành 2 khoang riêng biệt cho 2 Driver thì nó mới phê.
    Thân,
  8. tranlenguyen
    Nhiệm vụ của Center là phát giọng nói và các tiếng động tần số trung thậm chí trung cao cũng bị cắt dời sang Rear vì nếu để sẽ bị chói vì nó nằm đối diện tai , nếu bác gắn vào ampli 5.1 , các tiếng động và âm thanh có tần số thấp bị phát trùng nhau- nếu center không có bộ lọc- cùng với rear và sub và tất nhiên âm trầm và cao trong center không dùng lọc sẽ ra nhanh hơn sub! chắc chắn, âm thanh sẽ lộn xộn không trận tự và phá vỡ bố cục surround mặc dù các dãi tần đã được ampli chia ra nhưng không thể nào tuyệt đối.
    Việc dùng loa sony không phân tần có nhược điểm như sau: loa Sony độ nhậy thấp khi vặn Vollum lớn rất có hại cho ampli, tức khả năng giải phóng năng lượng thành sóng âm của loa rất thấp, nếu loa có côn làm bằng dây nhôm đã cháy từ lâu, còn nếu loa làm bẳng dây đồng thì sẽ sinh nhiệt trong cuộn cảm và tất nhiên nếu côn loa làm tốt chưa cháy thì ampli xịn sẽ đóng rờ le, còn ampli ko đóng rờ le kịp thì cháy sò, bác cứ thử vặn lên 10h xem sao??. Em thấy vặn vollum 9h màng loa bị nhồi tức năng lượng trên bề mặt màn loa không tiêu hết, quá công suất, âm thanh bị méo (theo cảm nhận cá nhân)- bass nhiều trép gắt , dãi trung bị vỡ. Nói chung không thể nào đòi hỏi quá nhiều cho cặp loa nhỏ này . Em chỉ muốn góp ý sử dụng nó đúng chức năng để khai thác nó tốt thôi. Nếu em dùng loa sony này sẽ làm loa để đầu giường mở nho nhỏ, tinh tế nghe lúc khuya không làm phiền ai. Có gì sai các bác cứ PM góp ý!
  9. audio5_06
    audio5_06 Advanced Member
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
  10. tranlenguyen
    Có thể cuộn cảm trong côn loa thiết kế có lớp bọc chịu nhiệt khó cháy, nếu như vậy coi chừng ampli bị die .... nếu rờ le không nhậy.
  11. audio5_06
    Lại sai nữa rồi, vì E nghèo toàn chơi amp cỏ của Japan thôi, but con nào con ấy rơ le đóng ầm ầm, chir có của A mới die thôi, he he. :)
  12. tranlenguyen
    Ok , em thua bác , chấp nhận sai, quan điểm của bác là loa tivi sony 15w có thể chịu được công suất max của ampli mà cả hai loa và ampli đều không có vấn đề gì , bái phục bác, em sẽ học điều này !
  13. audio5_06
    Ok , em thua bác , chấp nhận sai, quan điểm của bác là loa tivi sony 15w có thể chịu được công suất max của ampli mà cả hai loa và ampli đều không có vấn đề gì , bái phục bác, em sẽ học điều này ![/quote]
    Ôi hỏng việc rồi, E xin lỗi nếu Bác hiểu nhầm nhé, E mắt nhắm mắt mở nhầm Bác với Bác Quân-"vqtt" trước đây nên mới tranh luận như đã quen vậy, icic.
    Mong bác và Bác chủ topic lượng thứ. :)
  14. Viagraless
    Sao lại phải PM ạ ? đây là diễn đàn để trao đổi kinh nghiêm mà, có mấy điểm em nhờ bác giải thích giùm :
    1- trị số của Tụ và cuộn cảm bác lấy từ công thức nào ? với trị số đó bác định cắt tần số bap nhiêu ?
    2- Với loa TV thì biết ampli cần phát ra bao nhiêu watt để cho ra mức âm lượng vừa đủ nghe trong phòng ?
    3-Dây Nhôm và dây Đồng thì loại nào tản nhiệt nhanh hơn ạ ?
    4-Đồng ý là kênh Center đa số chỉ phát giọng nói, vậy sao đồ hãng thiết kế nó chả khác gì 1 kênh bình thường, nghĩa là có đủ bass + treble ?
    rất mong được chỉ giáo.
    Thân mến
  15. phuongthao
    khi nào triển khai dự án em sẽ tìm đến anh nhé. rất vui khi được làm quen với anh.
    xem ra chủ để của em sôi nỗi rồi đây, em phải theo dõi thường xuyên để học hỏi và rút kinh nghiệm
  16. ThanhVNS
    Thưa với Bác, về Loa Nỉ Sony chắc Bác chưa thí nghiệm lần nào nên chưa biết về nó đấy thôi :D Em tẩn nó bằng Acc ở nhiều mức Volume khác nhau trong suốt 6 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không hề hấn gì cả về Loa lẫn Ampli.
    1- Nếu theo như Bác nói là rờ le đóng mở..........thì cái Acc của Em đã khét lẹt và cặp Driver Nỉ Sony đã nhập khẩu trong thùng rác rồi...chính Bác cũng đã nghe Em tẩn nó với mức Volume ở hướng 10:50 rồi mà.. :D và chính Bác cũng đã phải công nhận là dải Bass và Mid Bass của nó cực kỳ thuyết phục với thùng DIY của Em :D
    2- Vấn đề năng lượng trên bề mặt màng loa .....như Bác nói thì các hãng đang sản xuất những cặp loa hàng chục ngàn Mỹ Kim vẫn đang phải đương đầu mà chưa có giải pháp nào giải quyết triệt để được.
    3- "Em thấy vặn vollum 9h màng loa bị nhồi tức năng lượng trên bề mặt màn loa không tiêu hết, quá công suất, âm thanh bị méo" He He nói về méo âm thì Bác có chơi những cặp loa trị giá cả trăm ngàn USD mà mở đến mức 1/2 công suất thiết kế thì cái nào cũng méo cả Bác ạ :D
    4- Loa Center của nhiều hãng chuyên sản xuất đồ HT vẫn không làm như Bác nói........họ vẫn lắp 1 Mid + 2 Trebl......cái này Em cũng đã gặp rất nhiều rồi :D
    He He, vài lời chia sẻ cùng với Bác.
    Thân,
  17. tranlenguyen
    Chào bác, việc PM mục đích để những chi tiết vụn vặt được giảm bớt trong topic.
    1- Trị số tụ và cuộn cảm em lấy theo kinh nghiệm !, 49uf chỉ là 1 con số biến thiên tùy từng mức công suất và kéo đẩy khác nhau của ampli mà ta có thể khai thác cho loa tại tần số nào, nó không nhất thiết phải 500hz hay 800hz vì cái này phụ thuộc vào rất nhiều nguyên nhân do ampli hay cd, dây. Cuộn cảm trị số 3.5mH ->5mH chắc chắn phải cân chỉnh bằng tai và xem tổng thể để kiểm tra ngoài các phần mềm thuật toán của các hãng tính toán, nhưng chưa có hãng nào dùng thuật toán tính được trị số tụ mà không test qua tai, nếu bác là người am hiểu thì thuật toán giúp rút ngắn quãng đường đi cho việc chế tạo loa chứ không hoàn toàn quyết định chất âm và sự chính xác,máy móc không thể nào thay thế con người làm nghệ thuật.
    2- Bác à , chỉ là 1 chiếc loa tivi, làm cho nó kêu thì dễ, mà nó dễ hay khó cũng tùy theo người khai thác. Theo như bác ThanhVN chỉ giáo , em nghĩ hãng nó in sai, loa có thể nó đến 150W, nếu đúng như vậy thì em ghi nhận diều này.
    3- Cái câu này lớp 6 ai cũng học, bác hỏi em tức bác không biết hay bác muốn đố vui? Em hỏi bác người ta làm thanh tản nhiệt trong ampli làm gì? Bác biết "dẫn nhiệt" và "tản nhiệt" khác nhau chỗ nào không và chức năng này người ta sử dụng tùy mục đích ứng dụng. Trong việc giải nhiệt các thiết bị điện tử -đồng và nhôm luôn kết hợp dùng chung trong thiết kế "dẫn" và "tản" nhiệt. Nói tới đây bác đã hiểu vì sao dây nhôm dễ bị đứt hơn dây đồng vì dẫn và tản nhiệt là 2 tính chất rất khác nhau của 2 chất liệu này.
    4- Em đang góp ý với Topic việc làm Center với cặp loa nì Sony và khai thác nó như thế nào để tận dụng sao cho có lợi, còn việc các hãng nó làm thì tùy vào mục đích bố cục hay hiệu ứng sourruond- cái này mênh mông quá, em không đủ kiến thức để bàn.
  18. Viagraless
    Vâng cảm ơn bác TranLeNguyen, em đã hiểu và xin chấm dứt tranh luận với bác tại đây.
    xin cảm ơn.
  19. tranlenguyen
    Tại sao phải chấm dứt , bác nói vậy em tin bác là thiên tài vì làm ampli đèn , chỉ cần có sơ đồ mạch, công thức , có sẵn và linh kiện ráp vào là thành cái ampli và không cần test qua tai và cân chỉnh vì bác tin ở công thức và sơ đồ mạch có sẵn....... Chỉ là 1 cặp loa nỉ không nhất thiết phải dùng thuật toán hay phần mềm đâu bác, làm người mà bắt bẻ từng câu chữ mà không mang lại sự đóng góp thì 26 tuổi như em , em không phục!!!...... Bác không tin vào kinh nghiệm vậy 40 năm của cuộc đời không có ý nghĩa gì phải không bác, cứ như là bác thợ mọc nhìn đoán 2 phân mà phải lấy thướt đo.
    Em cũng không muốn bàn nữa, xin trả lại Topic cho chủ nhân nó, bây giờ bác biết vì sao em thích góp ý bằng PM rồi đúng không?
  20. Viagraless
    Sao nóng nảy vậy bác ? em chấm dứt vì muốn chờ 1 thời gian nữa bác trải nghiệm nhiều hơn rồi sẽ hiểu thôi. Chuyện đã như vậy em đành bàn thêm chút nữa :
    1- Muốn xác định tần số cắt, nhất định phải dựa theo công thức tính toán, căn cứ trên nhiều thông số, cuối cùng mới là nghe thử và cân chỉnh bằng tai người để theo gu, dứt khoát không thể có chuyện tính bằng kinh nghiệm được ạ.
    2- Loa TV thuộc dòng toàn dải, nghiã là nó đủ khả năng thể hiện gần đầy đủ dải thông trong ngưỡng nghe, vậy không lý gì phải sợ ampli đánh ra tiếng bass hay treble lớn làm hỏng nó, bởi với tầm 1KHz mà ampli đánh hết ga thì nó cũng toẹt như thường.
    3- Dùng mạch lọc bằng tụ + cuộn dây để "hạn chế công suất" là chuyện XXX, sao không mắc vô đó 1 con điện trở vài ôm ?
    4- Bác cũng biết là tín hiệu âm thanh ở kênh center chủ yếu là tiếng người, vậy ampli kênh center nó có đánh ra bass đùng đùng đâu mà phải chặn ?
    Vài dòng như vậy bác nên bình tâm trước khi post bài.
    Tks
  21. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Làm như thế này ok với điều kiện receiver của bác phải có đầu ra cho loa center có trở kháng 4 ohms (trong trường hợp đấu // 2 loa) hoặc 16 ohms (trong trường hợp mắc nối tiếp 2 loa). Bác không phải dùng phân tần vì là loa full range rồi, nhưng nếu đóng trong thùng dạng horn thì nghe sẽ khoái hơn.
  22. phuongthao
    mắc nối tiếp là 8 ohms chứ nhỉ ??? :roll: :roll: :roll:
  23. tranlenguyen
    1.Bác đã nói là loa "toàn dãi "thì với kinh nghiệm em, em không cần nhìn vào đáp tần cũng có thể khai thác nó, đơn giản vì nó toàn dãi, với loa nỉ như sony thì không cần em vắt óc ra suy nghĩ đâu . Cũng như bác biết nhìn vào đèn gì và mục đích khai thác nó cho mạch nào và biết ưu và khuyết của nó, bác không công nhận câu này em nghi ngờ trình độ của bác.
    2. Em không sợ nó hỏng, chỉ muốn làm cho nó hay thôi, bác nghe loa trép hay bass lớn quá có khen hay không? đó là vì sao các hãng phải làm thêm phân tần cho center nhằm mục đích cân bằng hơn. Làm ampli đèn cho nó kêu thì dễ , làm nó hay và nghệ thuật thì khó phải không bác? bác không công nhận điều này em cũng nghi ngờ trình độ của bác.
    3. Dùng điện trở làm gì vậy bác, độ nhậy của loa vốn dĩ rất thấp, chặn làm gì vậy bác??? Không ai gọi cuộn cảm và tụ là " hạn chế công suất", bác dùng từ chưa chính xác, bác nên xem lại định nghĩa cuộn cảm là gì.
    4. Câu này bác nên gửi đến mấy hãng loa, chẳng hạn như Harman Kardon,hay JBL, đừng làm phân tần cho Center, tốn tiền mà bị người ta nói là không thông minh nữa.
    Em không bóng bàn với bác nữa, trả Topic lại cho chủ nhân, có gì PM cho em.
  24. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Nếu loa của bác là 8ohms thì 8+8=16
  25. ThanhVNS
    Loa Nỉ có trở kháng là 8 Ohm nếu Bác mắc nối tiếp >= 16 Ohm còn mắc song song thì = 4 Ohm. Theo Em Bác nên mắc nối tiếp = 16 Ohm là hay nhất vì hôm rồi Em đã thịt 1 cái như thế rồi :D
    @ tranlenguyen: Bác hạ hỏa bớt lại một chút :D
    Thân,
