Giúp sửa đầu CDP
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by hoangngan, 11/1/15.
  1. hoangngan
    hoangngan Advanced Member
    Xin chào các anh chị em trên diễn đàn, hôm nay tôi có vấn đề như sau cần sự trợ giúp của anh chị:
    Tôi có một em CDP Denon 815G vào một ngày trời mưa gió rét mình mở máy thì không thấy đọc đĩa, ngoài trời thì mưa gió, rét căm căm vì thế ngại mang tới thợ và cũng không biết mang tới bác thợ nào nên đã liều mình mở em nó ra xem tình trạng thế nào... sau một lúc nghiến răng nghiến lợi vặn vặn, chọc chọc thì đã mở em nó ra, cắm điện vào và kiểm tra và tình trạng như sau:
    - Đĩa ra vào tốt.
    - Khi cho đĩa vào thì không thấy đĩa quay vì thế không đọc được đĩa...
    Lại hì hụi mở khay đĩa ra và lau chùi kiểm tra thì tất cả các mô tơ điều tốt, khi dùng nguồn điện ngoài cấp vào thì mô tơ vẫn quay (cả 3 mô tơ đều tôt) nhưng khi cắm các chân giắc vào thử thì chỉ thấy mô tơ ra vào cửa đĩa và mô tơ mắt lên xuống con đĩa thì cứ im re không chịu quay vì thế không thể nào đọc được đĩa vì thế em dự là đã hỏng.
    Chính vì tình trạng trên mong các bác giúp em khôi phục và sửa chữa em nó. em sẽ gửi ảnh mạch vào bài sau... Rất cảm ơn các bác!
  2. toannm
    toannm Advanced Member
    Các bác cho em hỏi là CD của em tự nhiên dạo này cho đĩa vào thì phải 2 nhịp mới đóng được vào: 1 nhịp đóng gần hết còn thừa 1 chút, máy dừng lại rồi tầm 1s sau lại đóng nốt. Còn nếu không cho đĩa ấn close thì chỉ mất 1 nhịp là vào luôn.
    Thanks.
  3. vvxuan
    vvxuan Advanced Member
    Nghệ An-Hà nội
    Của bác này khó, có nhiều nguyên nhân ko đọc đĩa, ko phải do motor, bác phải xem mắt còn sáng không đã, bác bỏ đĩa ra, ấn close rồi quan sát sau khi cửa đĩa vào hết mắt có sáng và nhún lên nhún xuống không nhé? nếu mắt vẫn hoạt động thì bác thử dùng bông tăm lau mắt, nếu vẫn ko đọc được thì bác nên mang ra thợ. Trường hợp nếu mắt ko sáng thì lúc ấn close bác dùng tay trợ lực cho khay đĩa vào hết, để ý xem có nghe tiếng motor khay đĩa còn quay rè rè ko? có thể dây curoa khay đĩa bị chai mòn không kéo đĩa vào hết cỡ hoặc không nâng được cụm mắt vào hết cỡ. Trường hợp khay đĩa vào hết cỡ, ko nghe tiếng motor nhận đĩa kêu rè rè, mắt ko sáng thì chỉ còn nước cho đi thợ bác nhé.
  4. cacavk
    cacavk Advanced Member
    90% là chết mắt rồi bác ui.
  5. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    híc, bác hù tội nghiệp người ta quá, phải kiểm tra đã chứ ah.
  6. vvxuan
    Nghệ An-Hà nội
    Của bác 95% là dây curoa khay nhận đĩa bị chai mòn nhé!
  7. hoangngan
    Cảm ơn các bác!
    Tôi sẽ kiểm tra lại rồi nhờ các bác tư vẫn tiếp nhé...
  8. viettercom
    viettercom Advanced Member
  9. hoangngan
    Rất buồn vì mình ở HN... cảm ơn bác.
    Và sau đây tôi báo cảo tình hình như sau:
    Về nhà là tôi mở luôn dàn cơ ra lau chùi dọn dẹp và thay dây cuaroa và tra dầu mỡ, kiểm tra công tắc đóng mở cửa khay xập đĩa và thấy vẫn tốt... nói chung dàn cơn đã ngon.
    Theo các bác hướng dẫn tôi đã lắp dàn cơ lại và bắt đầu kiểm tra mắt như sau:
    - Mở cho đĩa đi ra rồi đi vào thì thấy mắt đọc thụt thò nhưng không thấy tia đỏ như các mắt khác (mắt ký hiệu KSS-240A).
    - Cho đĩa vào thì lúc thì im re, cứ cho ra cho vào vài lần thì thấy đĩa cứ lắc giật xoay một phát rồi dừng vài ba lần rồi lại im re.
    Tình trạng tôi đã báo cáo như trên các bác bắt bệnh giúp có phải mắt đã tèo không? và tôi ở bên Long Biên thì có chỗ nào thay mắt uy tín và lấy ngay được không (thực ra thay mắt thì với bác thợ thì mất khoảng 15 phút)...
    Chân thành cảm ơn các bác!
  10. xraydanger
    xraydanger Advanced Member
    Trường hợp của bác >95% là mắt yếu---> hay hỏng mắt----> thay mắt.
  11. hoangngan
    Heeee... thế là đã tăng thêm 5% nữa rồi.
    :D
  12. century
    century Advanced Member
    TPHCM
    Đầu CD marantz của em lúc mới bật thì ok,sau đó hát tới track 7 hay 8 là hay bị tắt 1 bên loa,chỉnh volume thì thỉnh thoảng nó hết rồi lại bị lại,thử nhìu đĩa cũng bị tình trang y vậy là sao vậy các bác.Thanks.
  13. cacavk
    Bác đem qua bác Thành.
    Số 54A Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội .
    Số ĐT liên hệ : 0946377772 - 0963410250 .
    Ps: Bác alo trước, bác này có nguyên tắc là làm việc từ 10h - 16h30'. và rất ít lên mạng, em thấy bác hỏi bêb muare :D
  14. cacavk
    Em không hù đâu bác, đã từng bị y trang giống bác chủ. Nên khả năng chết mắt cao lắm, thay mắt hết bệnh luôn. Với lại mắt 240 rất sẵn.
  15. hoangngan
    Chuẩn luôn, mình có hỏi bên đó nhưng vì không thấy trả lời vì thế nghĩ là đã rửa tay gác kiếm nên không dám alo hiiii. để mình liên hệ rồi báo cáo lại tình hình. rất cảm ơn các bác.
  16. xuanphuc1991
    xuanphuc1991 Advanced Member
    Mắt rồi bác ơi :wink:
  17. hoangngan
    Rất cảm ơn các bác, tối nay em sẽ tháo tung cái mắt này ra rồi thử tắm rửa cho em nó xem thế nào vì đằng nào em nó cũng tèo rồi... heeee
  18. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Cẩn thận ! đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sờ vào máy nha, các bác lưu ý cái này rất nguy hiểm coi chừng mắt mình tèo trước đó , cái này không đáng, nên đem thợ thay cho mắt khác chạy đã đời luôn , đừng có lọ mọ làm gì cho nó ngọc cái thân ngọc ngà :lol: :mrgreen:
  19. hoangngan
    Hiii.... Cũng vì chưa tìm được nguồn mua mắt mới và cũng xác định cái mắt là tèo rồi, cứ lọ mọ thử tý để học hỏi thêm mà bác... còn nếu có mắt mới thì thay tý là xong thôi mà, còn vấn đề mắt của mình thì không sao vì mình có nhìn thẳng được vào mắt laser đâu mà sợ.
    Thanks!
  20. duyen38
    duyen38 Advanced Member
    Hà nội
    Bác chủ thử liên hệ số đt này: 0903452806. Cẩn thận và uy tín, ngay bên này sông thôi ạ.
  21. hoangngan
    Cảm ơn bác!
  22. hoangngan
    Báo cáo với các bác bện trên đã xong... thay mắt là chạy ngon, đĩa chép cũng nhai... cảm ơn tất cả các bác đã tạn tình giúp đỡ!
